九、练习曲制作 1、 每行小节数的设定:多变少,分行(点小节线,回车) ;分页(点小节线, Ctrl+回车) 少变多,把需要的小节合并,Shift+ Alt+M。 2、 隐藏蓝色小锁:View/Breaks and Locks 去勾 3、 每条练习曲首行缩进:选中那一行乐谱,在小键盘 Bars / Gap before bar 输入一个数字。 4、 增加 no.1(第一条) ,no.2(第二条)……等标记:Ctrl+Alt+T,做好再拖 过去,如果不满意字体形状大小,在小键盘的 Text 里改。 5、 去掉小节数标记:Ctrl+Shift+E,选 Bar Numbers / No Bar Numbers 6、 加终止线:Create/Barline/Final 7、 加复纵线:Create/Barline/Double 8、 转谱号:Q 换完调号后,点中谱号,Ctrl+Shift+H 直接隐藏。 9、 转拍号:T 换拍号时,把 Allow cautionary 的勾去掉 10、 转调号:K 换调号时,右下角选 Hide
十、音色汉译 1、Woodwind: 木管乐器 1.Piccolo 短笛 2.Flute 长笛 3. Descant Recorder 高音竖笛 4.Treble Recorder 高音竖笛 5.Oboe 双簧管 6.Cor Anglais 英国管 7.English Horn 英国管 8. Clarinet in Bb 降 B 调单簧管 9. Clarinet in A A 调单簧管 10. Bass Clarinet in Bb 降 B 调低音单簧管 11. Soprano Saxophone 高音萨克斯 12. ALto Saxophone 中音萨克斯 13. Tenor Saxophone 次中音萨克斯 14. Baritone Saxophone 上低音萨克斯 15. Bassoon 大管(或译为“巴松管”) 16.Contrabassoon 低音大管 17.Harmonica 口琴
2、Brass: 铜管乐器 1. Horn in F F 调圆号 2. Horn in F[no key] F 调圆号[无调号记谱] 3. Trumpet in C C 调小号 4. Trumpet in Bb 降 B 调小号 5.Cornet in Bb 降 B 调短号 6.Trombone 长号 7.Tenor Trombone 次中音长号
Sibelius 菜单中英对照详解
File menu(文件菜单) New 建立一个新文件。快捷键:Ctrl+N Open 打开一个已经存在的文件。快捷键:Ctrl+O Append Score 在现已打开的 Sibelius 文件的结尾处增加另外一个 Sibelius 文 件,并合成一个新的文件。注意:两个文件必须有相同的乐器配置格式,并一定 是由 Sibelius 的相同版本制作的文件。 Close 关闭已打开的文件,如你对文件做了修改就提醒你要立即保存文件。快捷 键:Ctrl+W Close All 关闭所有已打开的文件,必要时保存文件。
Save 存储当前文件,需要时取名保存。快捷键:Ctrl+S Save as 另存。用不同的名字存储当前文件,或者将当前文件存为其它格式的文 件。 Save as Graphics 将当前文件存为图形文件。 Save as Manuscript 将当前文件存为样板文件以备将来之用。 Save All 存储所有已打开的文件。 Print 打印当前文件。快捷键:Ctrl+P Extract Parts 从当前总谱中提取分谱。快捷键:Ctrl+Shift+X Publish on SibeliusMusic.com 在 sibelius 网站上发表当前作品。 Score Info 显示当前乐谱的有关信息,如标题、作家等。 Plug-ins 提供额外功能的小插件。 Preferences:General 通用参数设置。 Preferences:Keyboard Shortcuts 快捷键参数设置。 Preferences:Word Menus 文字菜单的参数设置。 Register/Transfer:Register Sibelius 第一次安装 Sibelius 时,必须注册方 可使用。 Exit/Quit 退出 Sibelius。快捷键:Alt+F4
Edit menu (编辑菜单) Undo 取消最后一次*作。快捷键:Ctrl+Z Redo 恢复你已取消的最后一次*作。快捷键:Ctrl+Y Undo History 取消历史记录。 Redo History 恢复历史记录。 Cut 剪切选中部分并存储到粘贴板。快捷键:Ctrl+X Copy 将选中部分复制到粘贴板。快捷键:Ctrl+C Paste 将粘贴板当前的内容粘贴到总谱。快捷键:Ctrl+V Delete 删除选中部分。快捷键:backspace(←) Repeat 重复选中部分。快捷键:R Flip 翻转选中目标的方向(如符杆、连线等)。快捷键:X
Voice 如果当前乐谱是多声部,允许你切换到不同的声部。 Hide or Show 控制选中目标是显示还是隐藏。 Select:Select All 选择整个总谱。快捷键:Ctrl+A Select:Select More 选择同一种类的对象,如歌词等。快捷键:Ctrl+Shift+A Filter submenu 在已选定的乐谱中,过滤不需要的部分。快捷键:Ctrl+Alt+F Find 在当前总谱中查找特定对象。快捷键:Ctrl+F Find Next 查找下一个对象。快捷键:Ctrl+G Go to Bar 转到指定的小节。快捷键:Ctrl+Alt+G Go to Page 转到指定的页。快捷键:Ctrl+Shift+G
Create menu (创建菜单) Bar submenu 小节子菜单。选择在乐谱的不同位置增加小节。 Barline submenu 小节线子菜单。改变现有的小节线的种类。 Clef 创建谱号。快捷键:Q Guitar Frame 吉他指位图。快捷键:U Highlight 加粗功能。 Instrument 创建乐器。快捷键:I Key Signature 创建调号。快捷键:K Line 创建乐谱线。快捷键:L Rehearsal Mark 排练标记。快捷键:Ctrl+R Symbol 创建符号。快捷键:Z Text submenu 文本子菜单。 Time Signature 创建拍号。快捷键:T Tuplet 创建连音符。 Bar Number Change 改变小节数。 Bracket submenu 创建花括线、直括线及连谱线。 Extra Slur Arc 扩展弧形连线。 Extra Staff submenu 在所选章节的上面或下面增加另外一种演奏法的乐谱。 Staff Type Change submenu 改变乐谱种类的子菜单。 Transposition Change 变调。
Play menu (播放菜单) Play or pause 开始播放或暂停。快捷键:P Stop 停止播放。快捷键:O All Note Off 当你的 MIDI 设备超载时,使用此选项使你的设备复原。快捷键: Shift+O Mixer 调音台。快捷键:M Performance 控制 SIbelius 的高级播放特征。快捷键:Shift+P Dictionary 定义用于播放的词库。
