查看: 39468|回复: 1
[键盘] Novation Launchpad Pro mk3 上手评测
发表于 2020-7-15 14:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是维嘉。
你所看到的这台设备叫做Launchpad,也就是打击垫。
我手上这款是Launchpad Pro mk3,也就是Novation推出的最新款的Launchpad。
外观:
设备上布置64个压感按键,相比以上一代launchpad pro按键 这款用更轻的力度就可以激活按键。
打击垫周边的41个按键分别对应这不同的模式不同的功能键,周围按键均使用的独立按键。
尺寸长宽26.8厘米,厚度仅有1.8厘米相比于上一代要轻薄许多,机身采用type c接口,和3个3.5mm的midi输入输出接口,侧边一个锁孔。
功能:
相比于上一代的pro 新版mk3 pro完虐老设备,独有的sequencer音序器模式custom自定义布局模式chord和弦模式。
Note模式中也新增加了重叠布局模式,且在音序器模式中做出来的鼓组,旋律。可以保存在pro内置的储存空间中可以随时读取,切换。
在session模式中,你可以随意播放在ableton live上以及预置好的鼓租旋律循环,以及通过底部的16个功能键进行控制轨道的参数。
右侧功能键你可以复制移动删除你所创建的声音片段,或者录制创建声音和midi片段,右侧则可以统一播放某一排的声音或者midi片段。
长按session你也可以瞬间切换至下面的八格当然也可以手动移动至下面,前提要创建足够的按键区域。
Note模式
按住左上shift键,同时按一下note键可以进入布局修改设置。
上面可以更改note的布局位重叠模式,你可以用两个手指,三个手指,四个手指, 五个手指.....
再下面可以更改音阶布局,本身键位键位不变。下面也有预置好的布局,最下面为输出通道。
和弦模式
在和弦模式中你可以轻松创造出复杂的和弦,左侧为和弦按键。
右侧橙色为三和弦。
在最右侧可以保存或删除你当前组成的和弦。
Custom自定义模式
在这个模式里你可以随意创建喜欢的布局,比如插入推子声向,自己鼓租,或者钢琴键,且可以随意更改颜色。
Sequences音序器模式
Launchpad pro mk3真正的内置了一个可以再设备内部播放的音序器功能可以配合宿主或者其他硬件协同使用,你可以用它创建一段音乐,并保存在设备内部,再去开始新的一段创作。
Setup设置
Setup中有不同的设置项分别为:
LED设置,力度设置,触后设置,Midi设置,推子设置
1.Led设置
修改led整体设备的的亮度,这里可以设置最亮的值,你可以把他调低或者调高。
2.力度设置
上面是力度开关,也就是灵敏度。
如果关掉设备不管怎么按,都是以最大力度来输出。
下面对应:小中大,三个档
3.触后设置
提供了三个选项:关闭,复音触后,通道压力
复音触后,允许每个按键输出自己的压力参数,功能按键除外
通道压力,把每个按键的截力度都更改为统一值
4.Midi设置
可以控制左上输入输出的端口状态
5.推子模式:开启或者关闭
可以控制推子力度,
模式选项为:现场模式和编程模式
程序模式:以上视频就是现场模式与程序模式混合演奏,感兴趣的同学,可以了解一下maxforlive和灯光工程制作。
https://lpdbbs.com/
https://space.bilibili.com/110777588
也可以到他的B站站点,三连走起哦!
236
发表于 2020-7-24 07:41:59 | 显示全部楼层
路过,谢谢分享,点赞了啊
GMT+8, 2025-6-9 02:48 , Processed in 0.030725 second(s), 9 queries , Redis On.
