查看: 14935|回复: 0
[打谱教程] Sibelius菜单详解7
发表于 2007-5-31 09:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Create(创建)菜单
Create(创建)菜单是最常的菜单之一,Sibelius软件把它同时也设置为右键菜单。我们先来看看菜单的组成。
Bar(小节),主要是用来添加和设置小节的。它共有三个子菜单:
At End,意思是在当前乐谱的末尾添加一个空白小节。快捷键是:“Ctrl+B”;
Single,添加一个空白小节,可以添加到乐谱中间、也可以添加到乐谱的开头,但不能添加到乐谱末尾。快捷键是:“Ctrl+Shift+B”;
Other,其他的小节添加,可以设置多样的小节添加,如添加一定数目的空白小节、添加不完全小节或散板小节等。快捷键是:“Alt+B”。
Barline(小节线),在这个菜单里主要设置各种小节线的类型,它的子菜单分为两组,共10种。
第一组分别为:
Start Repeat(开始反复)、End Repeat(结束反复)、Double(双小节线)、Dashed(虚线小节线)、Final(终止小节线)。
第二组分别为:
Invisible(不可见小节线)(隐藏小节线)、Normal(普通小节线)、Tick(标记小节线)、Short(短小节线)、Between Staves(乐谱行间小节线)。
以上10种小节线除了不可见小节线外,都可以直接进行复制、粘贴和删除,删除后即成为普通的小节线。不可见小节线在复制、粘贴和删除等操作前,必须把它“显示”出来,方法是:选中“View/Hidden Objects”。
Clef(谱号),用来设置和变更谱号,快捷键是“Q”。
Graphic(图形),用于导入图形文件或图片。只支持tif格式的文件,导入后可以用鼠标按住控制点改变图片的大小、点住图片中间改变图片位置,也可以用光标键来改变图片大小。
Guitar Frame(吉他指板和弦),用于输入吉他指板图示和弦,快捷键是“U”。
Highlight(加亮),与工具栏上的
按钮作用相同。当我们需要强调某一段乐谱或某几小节处的乐谱时,就可以用这个功能,把这些地方的乐谱加亮,使之非常醒目,能引起人们的注意。
可以点击加亮区出现控制框,拖动加亮区左右的控制框把加亮的区域扩大或缩小。也可以对加亮区进行复制、粘贴、删除等操作。如果在乐谱的多个区域都设置了加亮区,可能会影响乐谱的美观,这时可以用Sibelius官方网站提供的一次性去除所有加亮区的插件来去除(Sibelius2.11里面已经自带)。乐谱部分的区域进行了加亮后,只是在Sibelius软件上显示,并不会影响打印的颜色。
Instrument(带有乐器名的谱行),一个“Instrument”是一行或多行在其左端带有乐器名的谱行。要添加新的谱行时需要用到这个命令,快捷键是“I”。
Key Signature(调号),需要变更调号时使用这个命令,快捷键是:K。
Line,是与乐谱中特定的行线相关的线条或符号,是我们应用得最多的对话框之一,快捷键是“L”。
Rehearsal Mark(排演标记),“Rehearsal Marks”是一种大尺寸的字符或数字,是定位在乐谱上的指定位置以指示其必要的标识,这通常用于总谱排练演奏时的标记。它将由Sibelius自动按顺序作字符或数字放置,只要确定其所要放置的位置即可。这样就可以任意插入或删除任何一个Mark而不必手工对字符或数字进行重新排列。
Sibelius总能使所有“Rehearsal Mark”都按照连贯的字母或数字顺序。例如:在拷贝谱行中的一个段落时,如果原来是按“A、B、C、D、E、F”的顺序排列,当删除了其中的一个“C”,则“Rehearsal Mark”顺序就会自动由“D、E、F”变成“C、D、E”以保持原有顺序。同样,如果在原有Mark之间插入了一个新的“Rehearsal Mark”,则顺序也会相应作恰当的调整。
Sibelius默认的是字母的形式,但也可以根据具体要求到“House Style/Engraving Rules”里面的“Rehearsal Marks”选项改为数字或其他的样式。
“Rehearsal Mark”的快捷键是“Ctrl+R”。注意,在这里使用快捷与菜单下的“Rehearsal Mark”命令是有些区别的:当使用了快捷键时,Sibelius就会按已经设置好的样式自动插入了一个新的“Rehearsal Mark”,不允许手动设置数值的大小。而如果使用菜单下的“Rehearsal Mark”命令则会弹出一个对话框。
我们既可以选择“Consecutive”让Sibelius自动、连续地加入—个“Rehearsal Mark”,也可以选择“Start at”,并在后面的输入框内填入起始数值。注:如果在“Rehearsal Mark”样式中设置为字母样式,即使在“Start at”后面的输入框内填入的是数字,也只能输入相应的字母样式的“Rehearsal Mark”。
GMT+8, 2025-6-6 17:55 , Processed in 0.026062 second(s), 6 queries , Redis On.
