查看: 18424|回复: 1
[midi] MIDI制作和录音英文词汇R-S
发表于 2006-11-10 20:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RAM: Random Access Memory的简写。计算机用来临时储存程序和数据的记忆,关断电源的时候记忆将消失。
R-DAT: 使用旋转磁头的DAT录音机。
REAL TIME: 实时。在录/放音过程中进行的音频处理。与实时相对的是“离线”,非实时处理。
RELEASE: 释放。电平或增益回复到正常状态的时间。经常用于描述合成器的声音在琴键被放开后声音的消失阶段。
RESISTANCE: 电阻,单位欧姆。
RESOLUTION: 分解度。用数字表现模拟信号时使用的精度,比特数越多对于幅度的描述精度越高。另外还有一些影响精度的因素,高转换精度和高分解度是同样的意思。
RESONANCE: 共鸣,谐振。参见Q。
REVERB: 混响。在有限的空间里声音多次反射产生的声学环境。
RF: Radio Frequency的简写。无线电频率,射频。
RF Interference: 射频干扰。射频虽然不能被人类直接听到,但是射频干扰进入电路被检波后即生成可以听见的杂音。
RIBBON MICROPHONE: 带状麦克风。捕获声音的主要部件是一条悬浮在磁场中的薄金属带,它随声音振动的时候可以发生微小的电流。
ROLL-OFF: 滚降。信号在滤波器截止点以外的减弱比率。
ROM: Read Only Memory的简写。只读存储器。包含永久性非挥发数据的存储器,用户不能改写。操作系统使用的许多数据经常存放在ROM中,断电也不会影响到数据。
E-PROM: (Erasable Programmable Read Only Memory)与ROM相似, 但是芯片中的数据可以通过特别的设备抹去或改写。
RING MODULATOR: 环形调制器。一特别方法接受和处理2个输入信号的设备,输出信号不包含任何原来的信号而代之以2个输入频率之和与差基础上的新频率,可以是悦耳的乐音,也可以是极为刺耳的噪声。用环形调制产生的钟、铃声音非常有名,实际上Ring也暗示了这一点。
RMS: (Root Mean Square) 均方根值。一件电气设备在连续正弦波条件下的性能测试方法。
SAFETY COPY: 安全拷贝。原始录音磁带的拷贝或克隆,防备原始磁带丢失或损坏。
SAMPLE: 采样。使用A/D转换器每秒若干次(CD唱片为44.1kHz)对信号幅度瞬间测量。样本:数字化的声音,在采样器或一些合成器中用作音乐声源
SAMPLE RATE: 采样率。A/D转换器每秒转换次数。
SAMPLE AND HOLD: 采样和保持。定期对一个随机值进行监测并用来控制其它功能,在老的模拟合成器中用来记忆弹奏过的音符。
SCSI: (发音如SKUZZY) Small Computer Systems Interface(小型机系统接口)的简写。一个用于硬盘、扫描仪、CD-ROM驱动器等计算机外围的接口系统,每个设备有自己的识别号(ID),同一个链路中不能出现2个相同的识别号。SCSI链路的最后一个设备是终端器,无论内置或外部,不可缺少。
SESSION TAPE: 录音棚收录的原始录音磁带。
SEQUENCER: 音序器。记录和回放数据的MIDI设备,通常为多轨格式,可以逐轨构成复杂的作品。
SHORT CIRCUIT: 短路。电流的低阻抗通路,一般形容电路发生故障引起的电流剧增。
SIBILANCE: 声乐录音中的高频哨声或齿音,也可能由于劣质麦克风或过分的均衡引起。
SIDE CHAIN: 旁链。按比例从主电路分出一部分信号另行处理。压缩器用旁链信号驱动它的控制信号。
SIGNAL: 信号。声音等输入的电子描述。
SIGNAL CHAIN: 信号链。一个系统中信号从输入到输出的路径。
SIGNAL-TO-NOISE RATIO: 信噪比。最大信号电平与剩余的噪声之比率,用dB表示。
SINE WAVE: 正弦波。没有谐波的纯净波形。
SINGLE ENDED NOISE REDUCTION: 信号末端噪声降低。一种不需要像Dolby或dbx一样预先编码的降噪设备。
SLAVE: 从属的。在主设备控制下的设备。
SMPTE: 电影工业开发的时间码,现在广泛用于音乐和录音。SMPTE为建立在时、分、秒、帧基础之上的实时编码,与音乐的速度、小节不同。
SOUND ON SOUND: 声上声。早期录音界使用的伪多轨技术。同时又是欧洲最有名的音乐录音杂志的名字。
S/PDIF:"Sony/Philips Digital InterFace"的简写。也被称为IEC958 (type-2),EIAJ CP-340 (type-2)现在又称CP-1201。S/PDIF与专业标准AES-EBU非常相像,通常使用16或20-bit数据,除了音频数据,其他信息如音轨开始标记、资料辨认信息和时间数据也可以同时传输。电气接口使用不平衡RCA式,源阻抗75欧,信号频率在0.1 to 6MHz,要求使用高质量75-Ohm同轴电缆,信号幅度0.5V peak-to-peak决定了传输距离不大于10米。另有光学版本的S/PDIF,称为"TOSLink",传输与IEC958同样的信号,可以避免电磁干扰,但低质量的光纤同样能使传输不稳定和数据出错。
SPL: Sound Pressure Level声压电平,以dB为单位。
SPP: Song Position Pointer (MIDI)乐曲位置指针
STANDARD MIDI FILE: 标准MIDI文件。标准文件格式,允许文件在不同的音序器和MIDI文件播放器之间传送。
STEP TIME: 步长。非实时编写音序每一步的时值。
STEREO: 立体声。2通道系统分送左、右扬声器。
STRIPE: 条纹。称呼在多轨机上录时间码的操作。
SQUARE WAVE: 方波。对称的矩形波,包含大量奇次谐波。
SAWTOOTH WAVE: 锯齿波。波形类似锯齿而得名,包含奇次和偶次谐波。
SUB BASS: 超低音。低频率的监听扬声器。有人定义超低音是身体比耳朵感受更多的频率。
SUBCODE: CD和DAT中隐藏的数据,包括绝对时间位置、轨数、总运行时间等。
SUBTRACTIVE SYNTHESIS: 减法合成。一种处理,用过滤和成型技术处理复杂的波形得到新的声音。
SURGE: 浪涌。市电电压突然升高。
SUSTAIN: 保持。ADSR包络的一部分,在此阶段声音保持稳定直到琴键被放开进入释放部分。踏板使声音慢慢衰退。
SWEET SPOT: 最佳听音点。对于麦克风或音箱前听音者的最佳位置。
SWITCHING POWER SUPPLY: 开关电源。高频振荡后变压,变压器可以做得很小很轻。计算机和一些合成器使用这样的电源。
SYNC: 同步。使2件或更多设备同步运行的系统。
SYNTHESIZER: 合成器。电子乐器,用来创造范围宽广从模仿到抽象的声音。
TAPE HEAD: 录放磁头。磁带录音机的部件,在录/放过程中做电-磁或磁-电变换。
TEMPO: 速度。每分钟的拍子数。
TEST TONE: 测试音。多轨机或立体录音机使用的具有稳定电平的参考信号。
THD: Total Harmonic Distortion总谐波失真
THRU: MIDI插座,传递MIDI in接受到的信号。
TIMBRE: 音色。
TOSLINK: 参见 "S/PDIF". TRACK: 轨。多轨机上“轨”的概念是录音材料上沿着磁带方向具体的一条。
TRACKING: 跟踪。在MIDI领域经常指吉他拾音器的MIDI输出紧跟琴弦音高变化。
TRANSPARENCY: 透明。对音质的主观评价,指高频细节清晰,分别的声音容易区分。
TREMOLO: 振音。使用LFO对声音进行幅度调制。
TRANSDUCER: 变换器。使能量从一种形式转变到另一种形式。麦克风就是把机械能转变成电能的例子。
TRANSPOSE: 移调。把音乐信号以半音为单位上下移动。
TRIANGLE WAVE: 三角波。对称的三角形波,只包含奇次波,但是比方波多一些低的谐波。
TRS JACK: Tip, Ring,Sleeve俗称“大三芯”,立体声接插件。
TRUSS ROD: 吉他琴颈内的金属棒,能抵消琴弦的张力。
1010
发表于 2006-11-12 06:13:00 | 显示全部楼层
点赞,分享了 啊
GMT+8, 2025-6-9 12:23 , Processed in 0.027149 second(s), 6 queries , Redis On.
