查看: 17797|回复: 0
[资讯] 公共广播系统的构成方法
发表于 2006-4-21 13:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公共广播系统的构成方法
  公共广播属于扩声工程的一个分支,而扩声工程则是涉及了电声学、建筑声学、乐理声学等多种科学的边缘学科。每一种扩声工程的设备都可以分为四个部分:节目源设备、信号处理设备、传输线路和扬声器系统。
节目源设备:
节目源通常为调谐器(收音头),CD机和卡座等设备提供,此外还有传声器、电子乐器等。
信号处理设备:
  包括调音台、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。这部分设备的首要任务是信号放大,其次是对信号的修饰、混合或选择。调音台和前置放大器作用比较相似,当然调音台的功能和性能指标更高,它们的基本功能是完成信号的选择和前置放大,此外还担负音量和音响效果进行各种调整和控制。有时为了更好地进行音色修饰和补偿,还另外投入图示均衡器。功率放大器的作用从它的字面上就明白了:功率放大,使喇叭能够输出足够的声功率。传输线路虽然简单,但随着信号传输方式的不同而有不同的要求。这里不讨论无线、小信号、调频等传输方式,只讨论一下最常用的功率传输线路的问题。对于礼堂、剧场等场合,由于功率放大器与扬声器的距离不远,音质的要求也很高,故采用低阻大电流的直接馈送方式,传输线要求用专用喇叭线。而对公共广播系统,由于服务区域广,距离长,为了减少传输线路引起的损耗,往往采用高压传输方式。公共广播系统的功率传输线材所占投资成本较大,所以线材的选购计算方法经常成为许多工程人员棘手的问题。
扬声器系统:
  扬声器系统要求整个工程项目系统要匹配,同时其分布要与环境协调。礼堂、剧场、歌舞厅音量和音质要求高,故扬声器一般用大功率音箱(几十至几百瓦);而公共广播系统,由于它对音量和音质要求不高,大多采用几瓦的小功率扬声器系统。由于公共广播的传输距离远,损耗大,通常要求扬声器系统的灵敏度足够高。扩声工程中除了需要有良好的扩声设备外,很重要的是还要有良好的扩声环境。遗憾的是,这个很重要的因素经常被忽略。(可能是因为建筑专家都不是声学专家,而声学专家又不是建筑专家J…)。在许多厅堂或场馆的广播扩声中时常会遇到这种情况。
GMT+8, 2025-7-3 00:30 , Processed in 0.027052 second(s), 18 queries , Redis On.
