查看: 3625|回复: 0
[资讯] Sennheiser MKH 8018 立体声枪式麦克风首次亮相
发表于 2025-4-21 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
& |% h# P# s3 P% @; s8 y
全新Sennheiser MKH 8018 紧凑型立体声枪式麦克风专为广播和拍摄应用而设计,是该公司 MKH 8000 系列 RF 电容麦克风的最新成员。  S# Z" h( ~  K9 O
, a( V. a0 ^, |1 g
MKH 8018 具有三种可切换的立体声模式:MS 立体声模式允许工程师在混音台上调整空间成像,而宽 XY 立体声和窄 XY 立体声模式是预先混合的。* I0 q) L0 g8 D) ^' Q+ _
" w% m$ i; y: m0 B  lMKH 8018 可以输出 MS 立体声,以便在录音室或调音台上进行进一步处理,或者通过内部矩阵以宽或窄模式输出 XY 立体声,无需外部调音台。在 XY-w 模式下,麦克风会更大程度地强调侧边信号,捕捉更多氛围;而在 XY-n 模式下,麦克风更注重中置信号,为音响工程师提供更强的方向性。
  G: `, z' n) W5 L: n% ]; O' j6 S5 p0 y4 {' P
  K! B, i( M/ `4 q9 p7 \+ [& |6 d据称,这款麦克风具有防潮功能,非线性失真极小,并在无变压器、全浮动输出的情况下提供均衡的音频信号。MKH 8018 采用铝制外壳,以减轻摄像机或吊杆上的重量。此外,这款麦克风采用非模块化设计,配备固定 XLR-5M 输出和集成的 -10 dB 衰减器,可防止过载,并配有用于调整频率响应(限制在 40 – 20,000 Hz)的滤波器,以及一个可切换的 70 Hz -3 dB 低切滤波器。" r7 o, n, f5 M
2 I$ R# ^8 P9 J  M3 y
这款麦克风配备 MZQ 100 麦克风夹、MZW 8018 泡沫防风罩和螺纹塑料运输管。可选配件包括 MZS 20-1 悬挂式/手枪式握把、MZW 60-1 篮式防风罩和 MZH 60-1 毛茸茸外罩(用于 MKH 8018 的户外使用)。
9 ?& @( z+ X& m8 a* m( R% p2 q7 l) y  F$ D3 \( O( b
官网:https://www.sennheiser.com/ja-jp
GMT+8, 2025-6-9 21:34 , Processed in 0.023333 second(s), 7 queries , Redis On.
