查看: 3076|回复: 0
[声卡] 小白如何调试声卡方法如下(转载)
发表于 2018-8-15 20:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电脑* \( o' ?7 }. S/ s! ?1 @* V
- l2 K. L6 c- L. ]$ t2 }0 S- x
电脑配置建议 4核心以上,4G内存以上,CPU主频尽量选择高的,电脑配置低带不动机架容易产生各种杂音,声卡不连贯等等。在正常情况 下声卡是不会占用电脑资源的,宿主在不加载任何插件的情况下占用也非常少,占用电脑资源主要是插件上,在机架上加载使用的插件越多占用资源就越多,尤其是笔记本电脑CPU主频低,尽量少用一些插件。
2 g( J3 y* D8 j6 E5 C( r; \: H0 S- Q; w. g9 b" x
7 {  ~8 C  R. |7 I# m2、声卡; p6 S3 N: }$ c# Y7 @# v1 E
# V. e+ U8 v+ l9 F6 m
声卡调试不是在声卡上钮旋钮,而且是在电脑上安装机架软件,在机架软件中加载各种效果器插件,在插件上调各种参数,达到你想要的效果。其实声卡就是一个转换声音的一个工具,由麦克风拾到的声音转换成电脑的数字信号,相当于是一个翻译,声卡越好,翻译就越好。需要注意,不是所有的声卡都可以用机架,声卡必须支持ASIO才行,ASIO简单的描述一下,麦克风进入声卡首先进入ASIO,然后机架加载到ASIO,并在机架中设置好麦克风输入的通道,这时麦克风的声音就进入到机架,通过效果器插件,然后机架再输出给ASIO的输出通道,输出给声卡的监听(耳机听到的)和录音通道(直播对方听到的),这样的输入输出我们叫跳线,ASIO最主要的目的是将信号流输入给机架,然后再回来,在机架中我们可以对信号流进行修改。当然如果你声卡不支持ASIO可以安装一个虚拟ASIO体验一下机架插件的魅力。你可以参考一下(电脑主板集成声卡使用宿主机架软件搭建教程)。
) D- h5 @/ V) m. x
# ]2 x( t% g- f3 Z* V" u) s目前声卡有五种,1、简单的声音输入输出,2、支持各种音效不支持ASIO的,3、支持ASIO的直播声卡,4、支持ASIO的录音声卡,5、调音台类型支持ASIO声卡。
0 o/ G! P+ k) r
5 w) d$ K1 G4 Q: m/ s- K建议,需要直播或调试效果的可以选择支持ASIO的直播声卡;需要编曲或专业性强的选择支持ASIO的录音声卡;需要脱机可以使用调音台类型支持ASIO声卡。不建议购买声卡有很多按钮,旋钮或自带音效的声卡。一般支持ASIO的声卡上按钮或旋钮就麦克风输入音量和输出监听音量。
& y2 S# L: c2 D, V9 ^  e7 C0 G/ o* U7 f# A2 @* ~# Q
+ M1 r+ q3 B0 \3 f, B7 E
3、麦克风
( ~1 `$ o- g0 E5 X
2 z& u* n% \  i$ y, g在声卡调试这一块,麦克风是非常重要的一个环节。麦克风的好坏直接影响音质。麦克风一般就两种,1、电容麦,电容麦又分需要48V电源推动的和不需要48V的,建议购买需要48V推动的麦克风,然后是大振膜,注意需要声卡支持开48V,声卡不支持的可以单独购买48V电源。2、动圈麦,动圈麦是不能用48V电源,如果用了48V电源有可能被烧坏,需要注意的是有部分声卡推不动动圈麦,推不动后果是声音小,或没有声音,这时需要加话放来增加推力。最后,不要自己手工接麦克风音频线,容易产生杂音,还有,有杂音时可以考虑换线或麦克风,音频线接口接触不良也会有杂音。% t0 V  d  S7 G5 Z- J: F
8 Q4 |; c1 `+ p5 l( i0 n
/ B! r- @8 D, M# U3 r0 B/ L4、宿主(DAW)
8 C# E& o* y; T: Y7 J
. a1 `0 a# ^! f" h% p& \) h我们称为机架,不管是宿主(DAW)还是机架都是软件,目前适合直播的兼容性好的(兼容插件和系统)常用的有Studio One、Pro Tools、Cubase、Sam等等,其它还有很多。: s9 V7 X8 C4 j( f" d! u
" C. Z/ B3 Q# i* P0 E5 G( h; y7 Q4 d- J
% q; X: j( @$ Q4 v1 N
# ~, l' I% t  d6 L+ P( D! a+ L( n5、效果插件  r& Q& `- U' ^( d5 j
6 i6 u% w2 k& m效果插件一般都是在机架中使用,目前网络上插件有非常多,一般新入门小白都不知道怎么上手,而且会犯一些非常好严重的错误。例如,在音轨上加载很多插件,插件越多对声音破坏越多,往往是插件加越多,效果越差,还有喜欢使用汉化中文插件,一是不稳定,二是只能使用中文插件,同功能的插件不会使用,太局限性了。
9 m/ w; [4 k2 F& U  }# q) r- X5 @
) {4 k& Q) L! |4 o1 ]9 n' B目前插件类型有 VST2(dll文件)包含32/64位,VST3(vst3文件)包含32/64位,AAX(AAX文件)64位。当前32位插件已经淘汰了,各插件厂商只出VST3 64位插件和AAX插件,同时各宿主机架软件也不支持32位插件。
GMT+8, 2025-6-6 08:20 , Processed in 0.025380 second(s), 9 queries , Redis On.
