发表于 2018-7-3 18:16:33
显示全部楼层
增加的这些输入口提供了更加灵活的连接方案,下面是一些实用案例:
/ k( u7 E# ?$ e" p0 k
3 R; x- n% F% p: T5 ^案例一:小型乐队的多乐器,话筒输入
! c" O, V1 }+ W- H# s. c+ q3 L! ~6 F
通常的两输入声卡,只有一个高阻的Hi-Z接口,也就意味着只能接一个电吉他。如果小型乐队这种有吉他手和贝斯手两个人就无法同时录制了。Rubix44的1和3输入口可以切换为高阻状态,这样就不会有硬件上的限制了。同时,余下的2和4口可以接两只话筒,或者一个键盘手的合成器立体声音频。
! _5 K( C( _/ p" @% Z2 N
H: i' `- M' B' G* ^+ E6 R, ?' N3 u9 `+ {4 X
案例二:个人工作室的多设备连接6 x1 A! m5 w/ D- B6 R5 C z
; n% M4 X* h* |$ Z9 g- `8 H4 O输入1口连接电吉他,输入2口连接话筒。输入3/4口连接调音台的输出音频。这样,不论有什么附加的多种设备,都可以通过调音台进行录制。另外,1/2和3/4输出可以连接两对不同的音箱,进行后期混音的对比监听。
2 T9 x' X# ^* q* c, }3 U' S* v' W0 l; Q# `/ O2 O
0 d- G, z. h4 r% i. G+ h5 X. }* t Y0 |4 Z% i
案例三:控制室和录音室分离的对讲系统连接
/ O2 C6 b3 u2 u0 R. g
( q5 I/ E" P/ {, ^/ `$ Q当您的录音环境包括控制室和录音室的时候,Rubix44的多通道输入、输出就可以派上大用场了。输入1/2/3口可以作为录音通道,连接音频线到录音室。输入4作为对讲话筒,连接控制室的一个普通动圈话筒作为录音师的对讲话筒。输出1/2口连接控制室的监听音箱,作为录音师的监听,并且可以用来进行后期混音。输出3/4口连接到录音室的耳放,传输录音师的语音,以便让录音歌手和乐手听到录音师的语音。这样一个专业的带对讲功能的小型分离式录音系统就完成了。
7 ~) X8 J* _5 ]6 w+ A
5 }' r7 Y1 D8 s2 G
$ I5 r! s$ e; Z! `1 R2 ~2 t: j4 ^4 e$ v( z; H; Q
说完了Rubix44灵活的连接方式,下面我们看下Rubix44自带硬件压缩功能。
: C' k: @3 _1 s/ }
- u; X5 f# S' p' m& Z( u% _! l很多刚入门的用户会问,我的录音软件里有软件压缩效果器而且也好用,还需要硬件压缩吗?答案是:不是必要,但使用硬件压缩会大大提高你的录音品质。主要体现在以下两点:
4 ?% O/ T, K2 ]1 H- s5 R5 R% g0 m/ K7 t' G F
一、防止录音的削波失真
, q7 i2 e8 g% a$ n# N* ~1 H' W5 e3 h1 i) |
作为数字音频的基本常识,录制的音频不能超过0分贝。超过了0分贝就会产生削波失真,录制出的音频是没法用的。录音软件里的压缩器是对已经录制好的音频进行处理的,所以如果输入信号就有削波失真,后期增加效果器也没法对音频修复。
* t5 w, V. \1 R: `* ^7 K7 q; ~# u. L- P
但是,使用硬件压缩就可以很好的避免削波失真。Rubix44提供了3种压缩模式:COMP1模式的压缩Attack时间稍长,适用于乐器输入,例如吉他或者鼓。COMP2模式的压缩Attack稍短,更适合录制人声。LIMIT是特殊的压缩形式:限制器。只要超过了阈值就会将音频信号限制到阈值的电平。: D" G$ p2 w1 a
0 g0 K6 S. ~% |1 M8 o2 ^+ v
) d& y1 L. r0 B# ]8 Y# B) }: Z. h* E
在应用的时候,如果您想要更自然动态的压缩,应用第1、2种压缩模式就可以。如果避免削波失真是您更重要的考量,那么就可选择LIMIT限制器模式。在后面板的模式切换您需要的模式,在前面板按下COMP/LIMIT开启压缩功能,然后调节THRS选择阈值(阈值调节请参考下图)。$ ?$ s+ _3 r+ j$ T& K7 X. A
* n- N: _/ M1 R" N. v+ P F0 U
) A" }) o+ n8 k$ Z3 r8 A% a# l+ y" q* d) V
二、优化录音动态8 R/ `; o3 p+ w+ D8 f
: H9 F9 I/ o, |5 R" |
压缩器的另一种功能是可以优化您的录音动态。当您录音的时候,尤其是唱歌,有时气息运用可能稍有偏差,声音会出现时小时大的情况。这时,通过加载压缩器,压缩掉您过高的音量,然后转动声卡上的SENS提升整体的输入电平,这样会让您的声音更加均衡。具体使用方法同上,乐器选择COMP1模式,人声选择COMP2模式,然后在调节THRS旋钮调整合适的阈值。6 t: q3 H, w! y9 g; i6 I5 ?
4 P; s6 H P( j) T! U1 f最后,我们讲下Rubix44声卡对于时下非常流行的网络主播的应用。1 V5 p# F8 [+ R$ D: n$ l
1 R$ q" [# I: I3 D* L1 ]' z
通常网络主播在播讲的时候,需要播放一些本地的音乐,电影中的声音,网页里面声音等等。通过Rubix44的内部LOOPBACK接口功能,就可轻松实现这个功能。声卡后面板LOOPBACK拨到ON开启这个功能时,电脑中所有的声音会和话筒的声音一起传输到通讯软件中,例如歪歪。不需伴奏功能时,再把LOOPBACK拨到OFF即可。
: ~6 J- V; @) _
& ]2 j6 O6 }9 r8 P& U好了,到这里我们把Rubix44的各种使用实例都进行了讲解。专业高品质的Roland品牌在用户中具有足够的威望。但是有些用户对Roland产品的具体用法还不了解,没法决定哪款产品适用。+ o2 a/ q/ w; r. D
: J$ Y0 R! |7 G, ~4 k5 ]: x现在,相信您读过文章之后,已经充分了解了Rubix44声卡。这款性价比出色的全能型专业声卡必是您工作室的品质优选。 |
