查看: 7585|回复: 0
[ProTools] 免费 Pro Tools 5.1 和立体声后期制作混音模板 - 已更新
发表于 2025-1-9 16:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 t4 K1 c2 B3 F& X" ~  d% A
2 ?8 W" Q8 B5 O) p( |; Z) u您的后期音频模板是否做到了它应该做到的一切?在本文中,Damian Kearns 将与大家分享和讨论他如何打造终极一体化后期制作环节。
5 k7 I: Z$ `3 }/ d Template tracks in the Mix Window.jpg 7 m5 J7 n1 v/ d, ~  c
在本文中,我将分享 Pro Tools 5.1 混音模板的最新版本,此外,我还将分享一个精简的立体声模板。让我们来看看这个会话是如何工作的。4 i8 H+ h! Y" z; y) o& y+ R+ m
; o7 x% h; h& }: M! T9 l/ F
布线  m5 X3 k5 _. d. g& A
布线实际上是音频信号处理的脉络和动脉,我在其他人的 Pro Tools 会话中也看到了这一点,即采用 “临时 ”方法来组织传输路径的中心部分。在这个模板中,你会看到我的 IO 设置中,从 5.1 到立体声,再到单声道打印输出,所有打印路径都是在顶部命名和组织的。为什么?因为我是脱机输出。当我要打印时,脱机输出对话总线就会出现,我只需一直点击小 + 号,直到我有了所有需要的活动干输出,然后再输出文件。没有必要在一堆名称模糊的总线中寻找。你能打印的唯一输出母线就在顶部。事实上,如果你在会话中将某些轨道设为非活动状态,从而关闭了模板中的某些打印路径,那么小 + 号就会跳过它无法使用的输出。( @9 r  t% w* k/ O/ d/ a: Z
0 ~3 ~. o* v. p6 s. G
/ \6 b8 R3 d/ ~5 v% _$ k9 q" n" h) x& Z% r4 x
当我们向下移动 IO 时,你会看到子母线、馈送子母线的总线、监听路径、用于馈送 DIP 音轨的路径(更多内容将在后面介绍)、UM 上混路径、关键路径、LFE 路径、混响发送、用于单独对白、音效和音乐的 5.1 打印路径、不知去向的 DEAD 路径、用于监听 iZotope RX、Soundminer V6、SpectraLayers 11 的路径,甚至还有 AUX IO 路径。有近 270 个潜在的总线在使用,这意味着旧版 Pro Tools 的总线限制为 252 个,必须选择哪些路径保持活动状态。
  {; \7 f) p9 H9 _. N/ H9 D) f, Q* r7 O! n/ q' W
IO 是按重要性降序设置的,因此与未加注意的会话相比,追踪潜在问题应更省时。" e9 ]4 q+ i+ t. O) s! N, S" y
" J/ _9 o  j  X/ v: ^, E) Z( i) U% Q! k( y
运行轨迹
% A( N, o4 _! t! F/ E2 Y' N会话中的音轨布局也采用了类似的组织方式。所有音频轨道的输入均未指定,以防止任何无意的反馈循环。音频轨道也是唯一没有被独奏击败的轨道。这些音轨有不同的发送端,用于信号处理和压缩对白或旁白中的音乐。对白、音效、音乐和旁白音轨为其子辅助音轨提供信号,除非音轨链中有混音插件。例如,你会看到一些(但不是全部)SFX/位置(又称 SYNC BG)/Foley 特定音轨被路由到 UM 路径,用于将单声道或立体声上混到 5.0,我将上混器放在专用的辅助推子上,以便在混音过程中轻松上调音乐音量,并将 SFX 特定内容和环境上混内容独立于其他 SFX 素材进行电平调整。在当前版本的模板中,我为环境音效添加了一个单独的混音路径,这与在旁白下单独浸入环境音效和特定 SFX 的能力息息相关。如果需要,还有另一个隐藏的混音路径,以获得更大的灵活性。
' F) H7 i& F- U) Y+ f6 h# H" U7 d9 I$ u
我默认对话和旁白音轨输出为单声道,但总线位于 IO 中,以方便多声道平移。请注意,在单声道旁白子母音旁还隐藏了一个 5.1 旁白子母音,并使其处于非活动状态,以备需要时使用。
/ Y  h( [8 _/ ?! }# u; \9 V1 @ Submasters.jpg
9 e8 b7 e/ U2 T0 P
( A, k& [1 P6 P4 i% s& d为了更好地阅读,图片中六个子母音的下半部分和上半部分被分割开来。
4 [  H) F& m% m% V$ {* c
: l0 Q7 z0 a! A5 _' w在这个模板中,字幕组承担了大部分繁重的工作。实际上,对我来说,我倾向于设置并遗忘三个混音轨道,但位于会话顶部的子母线不会那么容易离开。我的许多混音动作都是在这些辅助推子上完成的。它们还可以发送到我稍后可以打印的各种主干上。任何需要未剪辑版干的东西都可以在这里得到。举例来说,对于未编辑的音乐主干,可以使用音乐轨道的通道推子或音乐子推子来播放音乐。
/ K- u/ }9 ]: O" g% a. o: f6 A/ F. H
我个人的观点是,不使用音频轨道,完全使用子轨道和 DIPS 轨道进行混音太简单了,但在实际操作中,我全部使用它们。4 d' U2 q4 G# k2 f6 R
) t2 s+ a2 _+ u1 O3 J Dip tracks.jpg - Y+ X& F' e+ C
& q% s2 r6 ~- U2 A& s7 H$ @图中五条 Di 轨道的下半部分和上半部分被横向分割,以便更好地阅读: d% v& s8 m7 C& |0 g  v
0 b) z: Z8 o1 j# v2 |: A. ZDIPS 音轨非常有趣。这里是混合的地方。我在这里使用的唯一发送通道是 Mix Minus 子通道,大多数情况下都是预置器发送。如果我需要混音减号,就会使用推子后发送。7 f8 g6 B2 m9 c' S9 D8 a  ~5 [
$ W) V) X( j5 y: p+ [
通过 UM 音轨混音3 P3 \+ K5 j# H, g) O4 v) p5 v
UM(Upmix)音轨可以在短时间内将声音推至环绕声和潜在的 LFE 声道,不过我更喜欢在 LFE 声道中加入剪切效果。在基本模板中,我将无处不在的 Waves UM225 设为保守的 “立体声保留 ”设置,但一有机会,我就会将这些插件换成 Nugen 的 Halo Upmix 或 Perfect Surround 的 Penteo 16 Pro +。
# C7 y8 g5 B. @, L9 F" e4 g/ K& E
0 R+ l2 z$ G% z9 ~) z+ s5 a) J Penteo 16 Pro + Upmixing Music.jpg / f9 i5 [, \* ?& [* |3 B' L( o# W
; S6 }' W  ~/ `6 p& F1 q
为了节省时间,还有一个音乐平移自动化组(P 组),它只能控制 4 个音乐立体声轨道的所有平移。这在交货规格中明确规定了单声道兼容性的情况下特别有用。需要时,我只需根据音乐将平移宽度调入 10%-20%。
8 j* j+ i: R5 V6 c: z( t+ |( ]1 `$ T
) X9 y7 O2 S* @7 t7 v在向下移动音频通道时,我特意为 5.1 SFX Pan 通道建立了一个 SFX PAN GROUP,以示友好,我想在 MIX Sub 之前停下来谈谈 SFX LFE。
" G+ _0 ~; b& {6 T; x# m- {
2 E) w: G8 Q8 x* Y' F Processing on the LFE pitch track.jpg
* a& ^2 v/ l# m; c4 J! u
  L, |- T: q7 W$ A我曾遇到过这样的情况,在某个演播室中,硬件低音炮实际上会将高于其分频频率的任何音频内容肩负到中央声道扬声器中。这可不妙。因此,考虑到这一点,我在输入端加入了一个滚降和增益分级,将输入降低了 10 分贝,这样您在这些音轨上播放的任何内容都不会让您的咖啡发出 “咕噜咕噜 ”的声音。之所以有两个并排的音轨,而且第二个音轨是非活动的,是因为我经常把立体声低音片段拖到低频音轨上。其实大多数时候你只需要一边。不过,在电影混音中,我确实会遇到需要多个 LFE 通道的情况,所以这很方便。我在音轨上添加了音高降低功能,将声音降低八度,以真正加深音效。如果您的 DSP 已达到最大值,您可能需要在播放时加入这些音轨。最近,我在使用 The Cargo Cult 的 Subquake,因为它可以完全自动运行,而且有更多音效设计选项。. E( \  T7 G3 O" u
) f" }" @. |3 H5 L$ S2 F# E. w* E
混音和音轨! V& W4 l5 _7 N+ {" q0 X: ^$ _- j
9 N" |; x$ ^8 _+ e4 [- T" P" s& z  L
7 Q( i: S% u# U% i8 y5.1 MIX SUB、M+E SUB 和 (Mix) Minus SUB 在处理方面应该是相同的。你会看到,我创建的混音组只控制这些 5.1 主分区上的插入发送,因此改变其中一个(在组被激活的情况下)就会改变所有三个)。这些音轨被直接传送到它们的打印母线,5.1(和立体声)主母线还为两个监听辅助推子提供信号。
0 [9 O5 C6 w2 x" r# E
% B& O& n9 E( X! f5 E接下来是缩混通道。它们直接从与 5.1 混音和主干相同的母线馈送,但有单独的处理过程,为了使用方便,也进行了分组。只打开你需要的通道,其他通道保持非激活状态。这有助于在离线弹出窗口中快速分配打印音轨。
# N! [' [, {) T( k- @3 m( L- t0 o9 k9 F6 _( q- v
音量计音轨仅来自 5.1 MIX SUB。您可以根据需要更换自己喜欢的音量表。8 {5 m* S, S1 T2 C8 k/ T
- c# `4 n& y$ }! Y5 k  y& |
我们为 5.1 和立体声混音添加了打印音轨,因为我们意识到,并不是每个人甚至每场演出都能舒适地离线打印。我们还需要一些优雅的监控方式。注意:折叠音轨为这些打印音轨提供音源,因此请打开相应的折叠音轨以便打印!/ {+ @( F5 u4 e2 n+ w; `0 b
) S! X2 u& b2 p; P; _9 @6 H  d# y
会话中的其他音轨包括混响、Soundminer、RX 监听、SL 监听以及一些用于提示和变焦发送的音轨。还有 Revoice Pro 监听推子,用于 ADR 和其他音高修正。
- a* _+ r% X2 V! R& _
# Z* F% X+ ?$ Q( g9 l目前,所有主干和混音轨道上的整体电平设置为非常保守的-2 真实峰值电平。在盲目打印之前,请检查您的交付规格。在制作节目时,最好先了解您需要输出的内容。这个模板的设计目的是将几个小时的工作时间缩短到几分钟。但你仍然需要花几分钟时间弄清楚你需要什么,并确保你的混音和主干能达到或超过交付规格。1 m  q, Q8 y! y: \
% R0 Z; ?3 c; Z, Y) {如果你想调整辅助音轨、骤降音轨、5.1 辅助母带、立体声或单声道折叠音轨上的整体峰值限制器设置,我们实际上已经创建了 k-o 组,允许你同时调整相同插槽中的任何相同插件。由于这些通道上的默认专业压缩器、下混器和限幅器均未启用任何自动化功能,因此这些组允许以一种 “设置并遗忘 ”的方式对整个插件进行操作。组 k-o 默认不启用。) L6 Z. K# B% ]8 Z
6 o7 u4 L) i4 ]2 {1 N/ \. X混响% H) ^! b9 Q8 z
当链中有上位混音器时,混响效果会很有趣。要从路由到上位混音器的音轨准确地发送混响效果,就必须在任何同步 BG、SFX 和音乐音轨上使用发送 A。有五个紫色立体声混响音轨从发送 A 接收立体声音频,并将其输出到各自的混音器音轨。如果您正在使用 5.1 平移或想要对 LFE 通道进行混响(人们时常会这样做),请使用发送 B 并打开 SYNC BG、SFX 和音乐的隐藏和非活动蓝色 5.1 混响。您会注意到,我没有为对白创建混音,因为这没有必要。在制作 5.1 混响时,您要么需要上混混响(大多数情况下),要么需要独立混响。
1 E% }  ~& c, R, l: w2 n% z9 W- J* W/ ~5 h* _# h- o( I
在某些情况下,我们需要为再现音频和/或 B-Roll 音频提供单独的路径。这就是 SYNC BG 路径。( s; `/ D9 O' \7 z3 L
% q6 p4 ^6 [& K* |6 n! o( n6 \增益结构6 H# O. i! I. z: O# W! ^4 e" B
最后再说一下增益结构。我们花了大量时间检查音调和混音元素,以确保所有 5.1、立体声和单声道印制音轨都能正确折叠。立体声的折叠非常简单,因为有一个默认的 Downmixer 预置。5.1 转单声道则需要两级缩混。这是因为先是 5.1 转立体声阶段,然后是立体声转单声道阶段。这一切都经过了音调和耳朵的全面测试,以确保一切听起来都是正确的。9 e7 e0 {& X2 F' J6 V- k) `
2 g3 ~8 Z6 o) E/ k- G6 p
复活节彩蛋
! V# `- \8 a( b" D# |0 J5.1 和立体声模板中的隐藏资产数不胜数。从我的 Eucon 设置,到窗口配置和标记,都有很多东西可以找到和使用。对了,我有没有提到这两个模板可以同时输出电视和网络电平?: V1 s  m' L5 h* T
7 y, b' w4 a' {2 ^; f
结论# s- i+ U2 p" i  h& }8 j9 z$ E
这些模板反映了我 30 年的后期音频工作,它们既灵活又直观,尤其适合我们这些从模拟调音台时代走过来的人。该模板主要类似于电影混音台的分割母线,并增加了第二组辅助母线,将各元素组合成 5.1 混合音效,并允许解说词出现小插曲,与其他混合音效无关。
: B/ J& s$ \+ u& j+ b
! y9 g% n8 [7 l% p请随意调整。我的个人版本包含 Plugin Alliance、Waves、Accentize、LiquidSonics、Perfect Surround 等公司的插件。我把这些都去掉了,这样您就能很好地打开会话。请尽情享受吧!$ N* D4 S: V, B) v& [! Q
* M- [  Y! U! V( X
  I6 K2 _* D5 H( M$ h$ s+ E$ s3 @) N& f
文章出处:https://www.production-expert.com/production-expert-1/free-pro-tools-51-and-stereo-post-production-mix-template-updated
GMT+8, 2025-6-8 19:41 , Processed in 0.027184 second(s), 8 queries , Redis On.
