查看: 38362|回复: 1
[键盘] Nektar Panorama P4 49键全景半配重编曲MIDI键盘控制器
发表于 2019-8-19 16:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
直观的控制器工作站
Panorama P4是—台专为Reason/Record控制而生的主控键盘
只有在Reason/Record中能用上全部四种模式(其他DAW能用一种,五大DAW
能用两到三种),无论是Sweetwater、Musicradar和MusicTech都有很高评价
现在P4不光能控制Reason/Record本身,连Rack Extension都可以控制,非常深入
半配重键盘 Panorama P4的琴键有足够的配重来抵消其他部分的张力,你将会体验到舒适手感
确保重端部分达到标准声学钢琴水准,此外,你也将体验到比大多数键盘控制器
都要更宽广的动态,从而更好的表现从轻到重的各种力度
五种力度曲线任你选用,确保演奏不同风格时所需的不同手感
提高你的工作效率
单音触后、弯音轮和调制轮,再加上延音踏板和表情踏板
丰富的功能及设置将使你的工作效率大大提离
液晶显示屏可以告诉你一切 晶莹剔透的3.5" 彩色TFT显示屏提供给您真正需要的信息,列入各种模式或菜单
无论你操作Cubase还是Reason,或是编辑MIDI工程都可以
显示并提供详细的信息,使您的工作流程直观和快速
工作室级别的电动控制推子 100mm ALPS电动触感推子让你在使用Reason时得到专业调音台般的操控感
切换轨道时你会看到推子自动移到正确位置,用它来调节音量再舒服不过
两个LED指示灯可现实Solo 及Mute信息
无论你用Panorama的任一模式,都仿佛是在操控真正的专业调音台一般
走带控制 如果没有走带控制你将寸步难行,所以在右侧位置配备了多达11个按纽的可扩展走带控制条,分别是:返回左边界、前进到右边界、撤销、节拍器、录音模式、循环开关、后退、前进、停止、播放和录制。使用多功能键,相当于又有11个按钮可用来分配MIDI控制信息或者指定QWERTY宏控制。 快捷键到软件功能 QWERTY宏功能,您的软件已经有大量的特性和功能,可以使用键盘激活命令。分配一个命令按钮,不必靠近你的电脑就让操作变得更简单。例如你可以进入编辑模式,放大并选择一个工具只有按下一个按钮或创建一个工具或效果跟踪和定位一个文件夹,其中包含你的预设,可选择Panorama进行控制,所有这些只需按下一个按钮甚至不需看你的电脑。
力度感应打击垫 在键盘上演奏鼓/打击乐是一个挑战,但幸运的是,在Panorama上你无需担心。12个力度及压力感应的打击垫,可选7种力度曲线,这些将激励你挑战一些从前无法实现的演奏方式。Panorama P4 49键全景半配重编曲MIDI键盘控制器
“Learn Note”功能方便的令人难以置信,按一下垫,再按一下键,就这么简单。“力度扩散”功能能快速将一个音分布在12个打击垫上,每个都有不同的力度,方便创建一致但有细微差别的动态感觉。
“调式功能”能为毎一个打击垫分配音高,共有预定义的30多种调式可选,,这是改变打击垫分配的快速简便的方法,较好的压感性能使得演奏乐音也和打击乐一样出色。在乐器模式中,Reason 的乐器如 ReDrum、Dr.Octo Rex 和 Kong等都将自动分配给打击垫,并有附加的四个虚拟打击垫可供使用。
支持的DAWs软件 越来越多的DAWs软件被Nektar所应用,现在包括:Bitwig Studio
Cubase, Digital Performer,FL Studio,, GarageBand,Logic, Nuendo
Reaper,Reason,Sonar和 Studio One
Panorama P4 49键全景半配重编曲MIDI键盘控制器Panorama P4 49键全景半配重编曲MIDI键盘控制器
端口和连接
USB Micro B型接口为设备提供供电,USB端口与电脑相连进行数据传输
5-pin MIDI OUT踏板接口(踏板需另外购买)
表情踏板接口(踏板需另外购买)
On/off开关
技术参数键盘
• 49 键半配重盘力度感应键盘
• 5种力度曲线
• 弯音&调制轮
• 八度切换键
• 半音移调键
• 可分配4个键盘区域
• 5个键盘映射图可存储位置功能键
• 11个可分配功能键
• 10个功能映射方案可供存储及载入
• 可在三种Reason模式中分配及使用其他功能
• 100 mm ALPS电动马达推子
• 6个导航分配键
• 3.5寸高分辨率TFT显示屏
• 深度整合Reason
• 为主流DAWs设计的预设文件模板打击垫
• 12个打击垫
• 7种力度曲线
• Note-Learn 功能
• 多达30种包络调制
• Pad-map模式下半音和八度切换
• 在Reason中任意分配功能到打击垫预设控制
• 16个编码器
• 9个45mm推子
• 10个可分配LED按钮 • 11个走带控制键
• 20预设位置系统要求
• Mac OS X 10.7 or higher,Windows Vista,7 & 8 or higher
• 支持Reason 5、6和6.5重量&尺寸
• 尺寸:33 2/8" (L) x 13" (D) x 3 6/8"(H)
• 重量:约6.3公斤
15
发表于 2019-8-20 22:08:50 | 显示全部楼层
转给键盘手供参考
GMT+8, 2025-7-21 07:50 , Processed in 0.028622 second(s), 8 queries , Redis On.
