MIDI控制插件iZotope Stutter Edit 2.0 Win
Stutter编辑是一个由MIDI控制的插件,可以让你创建一个节拍重复效果,或“Stutter”,自动同步到你的DAW节奏。只需按下一个键,就可以在800多个“手势”之间进行切换,每个手势都有自己独特的效果和节奏。听众会认为你花了几个小时的时间在片断上,而它所需要的只是一个简单的按一下按钮!
口吃编辑功能:
它是如何工作的?
Stutter Edit的特性围绕着一个创新的引擎,该引擎可以连续采样现场音频,并将音频存储在一个可以以多种方式操作的缓冲区中。破解Stutter Edit功能的关键是使用手势:一个MIDI音符上的一组效果及其相关时间线。的声音结果姿态的变化可以从简单到复杂口吃手势可以简单地重复一个小块的音频1/8注意节奏速度,或它可能引发一场狂暴的运行故障,被一点点摧毁破碎机在过滤前洗的回声。哇。
凝聚这样的声音冒险到一个单一的按键,使Stutter编辑如此可玩,特别是它的聪明的时间感。Stutter编辑的设计考虑到了音乐性,可以让你自由地发出狂野的声音,但仍然感觉像你的歌曲中自然的一部分。在演播室外,一对夫妇在像Ableton Live这样的主持人主持下结结巴巴地编辑,让你的表演进入一个有机即兴创作的新世界。
要想了解更多,最好的方法就是开始播放、聆听和观察Stutter编辑控件的威力。开始检查下面的功能细节和音频示例,然后下载演示并自己尝试!
有节奏的操纵
无论您正在构建下一个图表topper,声音效果或现场表演,Stutter Edit的尖端音频切片和操作节省您的时间。滥用新的节奏的可能性是安全的,因为你知道所有的东西都完美地同步到你的时间线上了…当然,除非你点击mod轮来覆盖所有的东西到无限的颗粒和超越!
五彩缤纷的效果
注入新的颜色和纹理到您的音乐与实时,立即令人满意的音频效果内建在Stutter编辑引擎。驾驭新的实时波动模式。无论是结合过滤器扫描与节拍重复,延迟与反向俯冲或钻头粉碎与颗粒分解,让您的音乐和效果说话,而不是无数小时的编辑。
发电机
当Stutter手势处理音频时,Generator手势会将噪音和噪音与你的音轨混合在一起。生成器为您提供了一个理想的工具,以创造噪音,戏剧性的积累,并打击增加兴奋到一个轨道。
对于表演,选择您希望生成器手势结束的位置,无论您在哪里触发它,它都会在完美的节拍上智能地停止。你甚至可以在不同的结巴手势之间切换时保持一个生成器手势。其结果是:一种即兴的安排,听起来就像你在录音室里辛苦工作了好几个小时。
口吃编辑预设
Stutter编辑有超过35个预设银行和超过800个手势,都是为各种音乐类型或特定类型的效果而设计的。
什么新:
官方网站不提供任何关于此版本变化的信息。
Stutter Edit is a MIDI controlled plug-in that lets you create a beat-repeating effect, or “Stutter”, automatically synced to your DAW tempo. With just the press of a key, switch between an extensive bank of over 800 individual “gestures”, each with their own unique effect and rhythm. Listeners will think you spent hours slaving over the slices, when all it took was a simple touch of a button!
Stutter Edit Features:
How does it work?
Stutter Edit’s features revolve around an innovative engine that continuously samples live audio, storing that audio in a buffer that can be manipulated in a myriad of ways. The key to unlocking Stutter Edit’s capabilities is the use of Gestures: a set of effects and their associated timelines that reside on a single MIDI note. The audible result of a Gesture can vary from simple to complex—a Stutter Gesture could simply repeat a small chunk of audio at an 1/8 note rhythmic rate, or it could trigger a run of raging glitches that get decimated by a bit crusher before being filtered into a wash of echoes. Whoa.
Condensing such sonic adventures into a single key press is what makes Stutter Edit so playable, especially with its intelligent sense of timing. Stutter Edit is designed with musicality in mind, which frees you to make wild sounds that still feel like a natural part of your tracks. Outside of the studio, couple Stutter Edit with a host like Ableton Live to rocket your performances into a new world of organic improvisation.
The best way to learn more is to simply start playing, listening, and observing the power of Stutter Edit’s controls. Get started by checking out feature details and audio samples below, then download the demo and try for yourself!
Rhythmic Manipulation
Whether you’re constructing the next chart topper, sound effect or live performance, Stutter Edit’s cutting-edge audio slicing and manipulation saves you time. Abuse new rhythmic possibilities safe in the knowledge that everything’s synced perfectly to your timeline… unless, of course, you hit the mod wheel to override everything to granular infinity and beyond!
Colorful Effects
Inject new colors and textures into your music with the real-time, instantly gratifying audio effects built right in to the Stutter Edit engine. Ride the new, real-time wave-changing paradigm. Whether combining filter sweeps with beat repeats, delays with reverse swoops or bit crushers with granular break-downs, let your music and effects do the talking, not countless hours of editing.
The Generator
While Stutter Gestures process audio, Generator Gestures mix noises and crashes with your track. The Generator gives you the ideal tool for creating washes of noise, dramatic build-ups, and hits that add excitement to a track.
For performance, choose where you want the Generator Gesture to end, and no matter where you trigger it, it will intelligently stop on the perfect beat. You can even hold a Generator Gesture as you jump between different Stutter Gestures. The result: an improvised arrangement that sounds like you’ve spent hours toiling in the studio.
Stutter Edit Presets
Stutter Edit comes with over 35 preset banks and over 800 gestures, all designed for a vast variety of musical genres or specific types of effects.
Whats New:
official site does not provide any info about changes in this version.
File Size: 14.9 MB |
