  • zsound  2019-6-17 17:49
    通吃蓝牙5.0和aptX音频技术 漫步者TWS5真无线耳机评测
    在过去的一年时间里,随着骁龙845/855旗舰手机的普及,几乎一夜之间大家都在谈论“真·无线耳机”,众多耳机大厂也纷纷在2019年推出了新品。实际上,“真·无线耳机”有两个硬性要求,既要支持Bluetooth V5.0传输协议、又要支持apeX音频传输技术,两者缺一不可。
    今年3月份上市的这款漫步者TWS5真无线蓝牙耳机,可谓是“物美价廉”的代表。它采用了高通最新QCC3026蓝牙5.0芯片组,带来了远超市面同类产品的强大射频表现,并获得了更持久的续航能力。价格却只要499元!是不是有点小惊讶?
    漫步者TWS5的外包装盒简约时尚却又不失大气,里面整齐摆放了TWS5左/右耳机本体和500mA充电盒。这里先说一下,TWS5耳机内置一枚60mA的电池,从0-100%的循环充电时长为1.5小时,一个充电盒至少可以给两只耳机充电4次。
    漫步者TWS5全套配件如上,有大、中、小六个硅胶套和一根充电线。这里注意一下,充电线是MicroUSB接口,因此与如今智能手机主流的Type-C充电线并不兼容,但是找到适合的连接线绝对一点儿也不难。值得一提的是,漫步者TWS5还支持IPX5生活级防水,平时跑步佩戴不怕出汗了。
    取出漫步者TWS5蓝牙耳机本体,“造型” ...查看全文
  • zsound  2019-6-17 16:23
    mc喊麦录音软件 Cool Edit Pro使用教程
    录制原声 录音是所有后期制作加工的基础,这个环节出问题,是无法靠后期加工来补救的,所以,如果是原始的录音有较大问题,就重新录吧。 1、打开CE进入多音轨界面右击音轨1空白处,插入你所要录制歌曲的mp3伴奏文件,wav也可(图1)。
    2、选择将你的人声录在音轨2,按下“R”按钮。(图2)
    3、按下左下方的红色录音键,跟随伴奏音乐开始演唱和录制。(图3)
    4、录音完毕后,可点左下方播音键进行试听,看有无严重的出错,是否要重新录制
    5、双击音轨2进入波形编辑界面(图5),将你录制的原始人声文件保存为mp3pro格式(图6 图7),以前的介绍中是让大家存为wav格式,其实mp3也是绝对可以的,并且可以节省大量空间。
    (注)需要先说明一下的是:录制时要关闭音箱,通过耳机来听伴奏,跟着伴奏进行演唱和录音,录制前,一定要调节好你的总音量及麦克音量,这点至关重要!麦克的音量最好不要超过总音量大小,略小一些为佳,因为如果麦克音量过大,会导致录出的波形成了方波,这种波形的声音是失真的,这样的波形也是无用的,无论你水平多么高超,也不可能处理出令人满意的结果的。另:如 ...查看全文
  • zsound  2019-6-16 15:32
    打谱软件Sibelius入门操作手册
    一:Sibelius简介
    目前,乐谱编辑软件主要有Sibelius、Finale、Encore、Overture等。Sibelius以它突出的人性化,精美的谱面效果,方便的Web发布等优势而深受欢迎。
    Sibelius有Windows版和Mac版,当前最新版本为Sibelius 8。当然,对于仅用于乐谱制作而言,也没必要升级到最新版本。所以,本教程是以Sibelius 7为基础讲解的,其它版本的使用方法基本上也是大同小异。
    二:启动Sibelius
    和启动其它软件类似,启动Sibelius可以有多种方法:桌面快捷方式启动,开始菜单启动,快捷启动栏启动等。
    好了,现在我们就来打开Sibelius,一曲芬兰作曲家Sibelius的乐曲过后就可以开始制作我们的第一份乐谱,
    三:新建乐谱
    启动Sibelius后,默认会出现Quick Start对话框,如下图所示。在这个对话框中,可以进行打开文件、新建乐谱,创建模板等操作。如果希望下次打开时不出现Quick Start对话框,把下图中红色框中的勾去掉即可。
    单击Cancel按钮,就会出现一个New Score的对话框,如下图。一般我们要新建一份乐谱,按照这个对话框一步一步的提示进行操作就可以完成乐谱的基本设置了。
    首先,在图中1的对话框中选择乐器,2选择纸型,3则是前面选择结果的实际显示效果。我们在这里以 ...查看全文
  • zsound  2019-6-16 11:00
    Radikal Technologies 推出桌面版 DELTA CEP A 合成器,但依然很 Eurorack
    模块厂商 Radikal Technologies 发布了一款全新的半模块化合成器 DELTA CEP A。这款产品将 9 款合成器模块融为一体,即可作为独立的桌面合成器使用,也可以作为 68HP 的 Eurorack 使用,嵌入于任何 Eurorack 系统。
    DELTA CEP A 是一款 4 复音呵呵曾启,每个声部都经过相同的滤波器和 VCA 处理。它采用了相当酷炫的 Swarm Oscillator 振荡器,每一个声部都有 2 个支持 Detune 的振荡器。此外,它的滤波器拥有 3 种不同的模式,分别是 12dB 多模数字滤波,24dB 模拟数字低通滤波器。虽然合成器不大,但它依然提供了 1 个 ADSR 和 1 个带 5 个波表的 LFO,除此之外你还有延迟、合唱、镶边和移相效果器可以使用。值得一提的是,这个合成器自带 MIDI 接口,对于 Eurorack 系统来说是很方便了。
    DELTA CEP A 这款合成器还有一个相当贴心的功能,就是 Interpolator。这个功能相当于合成器的快捷映射,你可以对合成器的参数进行保存和快速读取。这个功能不仅能够让你读取预置音色,还能够在不同每一个音序器步进上都安排不同的音色,可以说提供了更多的可能性。
    原 YouTube 连接:https://youtu.be/_YkvgTVZQ3E
    DELTA CEP A 可以说是一台很强大的混合合成器,最重要的 ...查看全文
  • zsound  2019-6-16 10:36
    基础乐理和声从入门到出家 - 00,瑟瑟发抖的开篇
    其实这个连载已经想写很久了,在拖延症晚期患者不懈的努力下,终于拖到了今天才开写...
    很多朋友经常问我,想学乐理啊,想学和声啊,想学视唱练耳啊,都不懂啊怎么学啊?标准答案肯定是看书咯。因为我也没有自学过,更想不起来小时候从头是怎么学的了,只能去帮他们翻了几本书,包括以前在学校用过的一些,发现这玩意儿光看书自学几乎是不可能的。连之前学校用过的乐理教材,翻了两眼发现好多段落读了十几遍也看不懂啊,讲的太复杂了!其实是个很简单的东西,绕了八百圈讲,看完一段差不多就放弃了。然后才意识到,这种教材没有老师带着上课讲解示范练习,自学是非常非常困难的,所以就冒出了写这个连载的想法。
    本连载只涉及到基础乐理和功能和声,不涉及到类似新音乐、具象音乐、偶然音乐等不常规的理论内容,也不涉及流行和声、爵士和声等等。所有其他的和声类型都是建立在功能和声的基础上而来的,所以学习任何音乐类型首先都必须熟练掌握功能和声。连载里全部的示例将使用五线谱,和声理论是最基础最常用的四部和声。
    虽然基础理论都通用,但是每个地方的应用可能会有些不一样,比如不同国家的音乐学院。我小时候是在中国 ...查看全文
  • zsound  2019-6-16 10:28
    用图片生成声音,Sound Art 插件免费下载
    你是否还记得用图片产生声音的 “黑科技” 网页?现在这个 “黑科技” 已经有了插件版本,并且完全免费。
    Sound Art 是一款免费的 Windows 应用,它可以实现音频和图像之间的相互转化。简单来说,你可以导入一张图片产生声音,也可以导入一段音频生成一张波谱图。
    通过图片产生声音的方式,你可以得到一些很不寻常的声效,同时这款插件还提供了一些控制参数,让你可以调整声音的生成。值得注意的是,这款插件支持反向操作,你可以导入音频生成一张很有意思的图片,然后再把这张图片导入生成声音,相信一定会得到很有意思的结果。
    原 YouTube 连接:https://youtu.be/cux_4JdgKgA
    官网&下载链接:http://stone-voices.ru/application/soundart/?lang=en
  • zsound  2019-6-16 10:27
    Tritik Audio 发布深度位压缩效果器插件 KrushPro
    Tritik Audio KrushPro 这是免费的 Krush 位压缩插件的扩展版。KrushPro 基于 4 不同的效果模块:位压缩、环形调制和频率变换、加法调制和波形破碎。
    这个 Pro 版本还提供了更多滤波器,调制选项包括一个调制矩阵以及很多调制项(音序器、LFO...)。这款新插件非常适合于在找寻破碎声音的多用途声音设计向效果器插件的音乐人。
    特点:
    3 LFO:立体声输出,6 波形,宿主同步,扩展了频率范围。
    2 步进音序器:16 步,6 方向选项,立体声模式,步旁通开关,宿主同步。
    包络跟随器可使用输入信号包络作为调制信号。
    3 宏,支持拖放和立体声输出。
    前置和后置滤波阶段具有更多滤波组合来创建失真。
    4 滤波类型,包括新的带通和梳状滤波。改进了低通和高通滤波共鸣。
    可缩放高分辨率界面。
    暗色和亮色主题选项。
    简洁的用户界面。
    英语、法语、葡萄牙语和西班牙语工具提示和参数。
    基于文件的预设系统。
    通过菜单和浏览器访问。
    可安全恢复的预设冻结。
    使用系统剪贴板复制/粘贴当前状态。
    Tritik Audio KrushPro (VST/VST3/AU/AAX) 现已上市,促销价 24 欧元(相当于 5 折)。这个 beta 测试版带带有一些初步的原厂预设, ...查看全文
GMT+8, 2025-5-29 23:38 , Processed in 0.018004 second(s), 7 queries , Redis On.
