  • zhouyuan  2017-9-18 09:55
    原来音频行业中的数字音频来头那么大?
    数字音频是指使用脉冲编码调变、数字信号来录音。其中包含了数字模拟转换器(DAC)、模拟数字转换器(ADC)、贮存以及传输。实际上,是因为相对于静电模拟的离散时间及离散程度的模拟方式才被称作"数字"。这个现代化的系统以微妙且有效的的方式,来达到低失真的存储、补偿及传输。
    数字音频计算机数据的存储是以0、1的形式存取的,那么数字音频就是首先将音频文件转化,接着再将这些电平信号转化成二进制数据保存,播放的时候就把这些数据转换为模拟的电平信号再送到喇叭播出,数字声音和一般磁带、广播、电视中的声音就存储播放方式而言有着本质区别。
    所以数字音频是一种利用数字化手段对声音进行录制、存放、编辑、压缩或播放的技术,它是随着数字信号处理技术、计算机技术、多媒体技术的发展而形成的一种全新的声音处理手段。数字音频的主要应用领域是音乐后期制作和录音。
    在音频领域常见的数字音频技术大致分为以下几类:
      杜比环绕
      杜比环绕是原来杜比多声道电影模拟格式的消费类版本。在制作杜比环绕声轨时,4个声道——左、中、右和环绕声道的音频信息经矩阵编码后录制在两路声轨上。这两路声轨可以由立体声格式的节目源如录像带及电视广播节目所携带并进入到 ...查看全文
  • zhouyuan  2017-8-2 08:17
    监听耳机 iCON - HD-722
    监听耳机 iCON - HD-722
    现场或者特定的环境,坚固的外形设计使它可 用于极其苛刻的环境.HD-722是一款坚固耐用的头戴耳机,能适合各种专业使用。该耳机使用坚固的填满泡沫塑料的钢质调节器,可长时间使用信号线由钢质材料制成,极其耐用。
    声学原理 封闭式,动态响应
    设计方式 头戴式
    频率响应 10-33400HZ
    阻抗 2x300Ω
    声压 >98dB
    额定功率 100MW
    平均耳压 ~5.5N
    重量 7.8盎司(220g)
    线长 10英尺(3M)
    插头 1/4镀金插头
    监听耳机 iCON - HP-400
    监听耳机 iCON - HP-400
    适用于专业制作,录音室,音乐发烧友,或不带开放话筒的场合。HP-400采用夹层设计的振膜,可提供极其稳定的音质效果,悬吊伸缩的耳垫极适合使用,信号线使用渡铜铝质材料制成,提供极佳的动态响应,是品味音乐的首选。
    声学原理 半开放式
    驱动原理 动力
    设计方式 头戴式
    频率响应 24-20100HZ
    阻抗 2x100Ω
    声压电平 97dB
    耗电功率 100MW
    平均耳压 ~2.8N
    失真 K2
  • zhouyuan  2017-8-2 08:16
    监听耳机 iCON - HP-160
    监听耳机 iCON - HP-160
    适用于录音室,现场广播,DJ,或带开放话筒的场合。
    HP-160使用加大的磁体驱动使得其小巧的体积却具有强劲而清晰的声音重放能力。
    声学原理 半开放式
    驱动原理 动力
    设计方式 头戴式
    频率响应 24-20100HZ
    阻抗 2x100Ω
    声压电平 97dB
    耗电功率 100MW
    平均耳压 ~2.8N
    失真 K2
  • zhouyuan  2017-8-2 08:11
    防喷罩 iCON - PF-01
    防喷罩 iCON - PF-01
    高效双层罩膜
    可调整话筒夹,各种类型话筒适用
    鹅颈设计可精确定位
    加大尺寸
  • zhouyuan  2017-8-1 14:30
    专业配件 Roland - SRX-12
    SRX-12:ROLAND优质的电钢琴和大键琴音色模板!它可以用于兼容SRX卡的ROLAND设备中。对于Fantom X用户,会更加让人欣喜,当您装上SRX-12卡后会有特别的功能,在后面你将会看到。
    ROLAND有史以来最棒的EP/CLAV音色
    每个电钢琴音符采样都拥有多层音子速切模式
    包含所有CLAV的拾音设置的音色
    赠送FANTOM-X6/X7/X8的钢琴模式功能
    出色的声音:
    准备好弹奏出最为出色的电钢琴及大键琴声音吧。采用了最顶尖的麦克,每一个电钢琴的音符都采用了不同的力度进行采样,每一个大键琴的声音细节都被忠实记录下来。总之SRX-12是一块您应该拥有的扩展卡,它丰富的表现力及可演奏性将会让你爱不释手。
    特别为FANTOM-X增加的功能:
    FANTOM系列其中一项最便捷的功能就是“钢琴模式”。无论您处在任何界面中,只要简单的一个键就可以轻松进入到钢琴模式。幻影系列安装SRX-12之后,就相当与安装了升级卡,将会在“钢琴模式”下增加选项,让您在方便快捷的选出电钢琴或者大键琴音色。这种“钢琴模式”的简便选择方法只适用于幻影系列的琴当中。而SRX-12可以使用在任何可安装SRX扩展卡的键盘当中。
    SRX的兼容性:
    可以兼容SRX-12的设备包括:
     FANTOM-X6/X7/X8/XR/ ...查看全文
  • zhouyuan  2017-8-1 14:28
    MIDI接口 iCON - MIDI PROT
    1进1出16通道MIDI接口
    完美的MIDI拍点
    小巧,便携式设计
    即插即用,无需驱程
    最佳操作系统Windows和MAC OSX
    可以连接MIDI键盘和音源,制作个性化的音乐
  • zhouyuan  2017-8-1 14:26
    MIDI接口 iCON - Reo Midi4
    4路输入可接收64路独立MIDI通道
    4路输出可发送64路独立MIDI通道
    USB供电,不需外置电源
    小型设计,适合移动及桌面使用
    动态/均衡处理器 Focusrite - Liquid Channel
    Focusrite公司的这款Liquid Channel压限器,它是一个具有革命性的专业通道集产品。由于采用了全新的话放技术以及高级卷积科技,该产品能够准确模仿任何话筒前置放大器与压缩器设备。Liquid Channel为用户提供了40种经典话放与40种古典压缩器的模仿,只需摁一下按钮即可选定,99种使用者预置为您储存音色提供了极大的方便。
    Liquid Channel的前置放大器包含有一个新式的多插头插座Liquid变压器,它将一个矩阵与以电子、变压器为基础的信号路径联系在一起,根据型号的不同,使用者可以选择适当的阻抗值和电容值。为了能够把各种话放与压缩设备的特点完美重现(这其中还包括一些非线性经典式特色),Liquid Channel利用卓越的卷积技术,将一套精心设计的脉冲响应应用于每一个采样中,效果非常出色。
      值得一提的是,Liquid Channel可支持USB接口,这就意味着使用者可从外界下载新的话放与压缩器。与此同时,这款新设备继承了过去ISA 110通道集产品的不少优点,192 kHz的输入/输出与一个数字均衡器将令其如虎添翼。
  • zhouyuan  2017-7-13 09:20
    kontakt独立运行怎样连midi键盘
    kontakt是一款现在非常流行的采样器,很多朋友在独立运行时不清楚如何设置kontakt,使其连接midi键盘实时演奏。这里就详细说下设置的方法。
    首先把声卡和midi键盘连接好,打开kontakt,点击options,弹出的界面点击audio,设置你的声卡驱动,如图,这里大家都懂,总延迟在最下面有显示,实时演奏的话这个数值不要太大( 最好要低于13ms),这里没有声卡的朋友可以选择下载一个【asio4all v2】的驱动,可以降低延迟。(话说回来没有独立声卡的话最好就别这么玩了,asio4会增加cpu负担,如果设置很低的延迟下再玩些特耗资源的音源会爆音到无法忍受)
    上一步设置完了,点击audio下面的midi选项。里面inputs选项,这里把你的声卡和midi键盘都设置为port A ,当然,你喜欢port B,C什么的也没关系,两个设置一样的就可以了。
    没有独立声卡的朋友这里就只会显示一个midi键盘了,就只设置这一个就好了
    再然后是outputs,只把声卡设置为on,其他不管,没有声卡的朋友直接跳过这一步。
    现在你就可以加载一个乐器来玩玩了,在midi通道设置里面就会看到这样的选项了,前面第二步你设置的是哪个通道这里就选择哪个通道。比如我设置的就是Port A,所以A1就可以出声 ...查看全文
  • zhouyuan  2017-7-13 09:17
    midi键盘怎么用
    现在我们来述说一下 MIDI 这一款比较经典的键盘大概的使用方法:
      1.首先它是一款49键USB/MIDI接口,带力度感应,弯音轮/调音轮,延音踏板和外接电源,带有控制按键。基本功能比较齐全,价格实惠的MIDI键盘,所以我们拿它来做说明是适合大众性的
      2.接上USB线后您可以按电脑的提示逐步完成它的驱动安装。或者是用键盘的MIDI输出直接到声卡的MIDI输入。
      3.在默认的状态下把软件里的输入设置为MIDI Studio--2键盘,输出设置为你现在所用的设备,调出音源或打开软件里的音色说可以出音了。
      4.从左到右依次为:PROGRAM(程序) SPLIT(分割) TRANS(移调) OCTAVE(八度) MEMORY(记忆) FUNCTION(功能使用)
      5.先说+/-两个组合键,默认状态按+/-为音色选择。按左边对应的键可以实施其它功能,按完移调键可以用+/-来设置音程度数。按住八度则可以用+/-来设置提高或降低几个八度。按住分割键,需要从那里分割直接弹那一个键。这时可用+/-来选择从区(左手部分)的音色。长按分割键则可以取消分割。
      记忆键配合使用则是可以把编好的设置在一个号里下次调用方便。
      6.功能键(FUNCTION)是配合右边的(1---10)子功能键来使用的按住FUNCTION,再按右边的子功能键才能起 ...查看全文
  • zhouyuan  2017-7-13 09:04
    九方城唱片公司录音常识,爱好录音的可以了解下哦
      一、录音准备
      (一)录音设备选择 1.能识别常用录音设备英文名称2.能读懂传声器,调音台,双声道录音设备连接系统图3.能根据录音要求对传声器,调音台,双声道录音设备的类型进行选用 1.常用录音设备的英文名称2.录音系统方框图识读知识3.传声器,调音台,双声道录音设备的使用和保养知识
      (二)录音设备连接 1.能根据录音系统图进行设备选择2.能根据录音系统图进行设备连接 1.录音器材之间的连接知识2.常用音频线材、接插件知识
      (三)录音系统调 整 1.能根据声场环境对监听音箱进行摆放2.能合理调整话筒位置 1.音源与话筒的关系2.音箱与监听位置的知识
      二、立体声录音
      (一)立体声录音调音台的使用 1.能正确调整录音输入电平2.能调整声像 1.小型录音调音台基本工作原理及使用方法。2.设备面板的英文缩写词。
      (二)双声道立体声录音 1.能用双声道立体声录音设备进行前期录音2.能用双声道立体声录音设备进行重放、调整3.能用双声道立体声录音设备进行后期加工 1.双声道立体声录音设备的使用方法2.磁带的使用与维护知识3.双声道立体声录音设备重放调整的方法
      三、生成录音作品 录音带生成 1.能消除录音 ...查看全文
  • zhouyuan  2017-7-13 08:56
    录音棚的作用与设计应注意的几点
    录音棚的作用与设计应注意的几点
    录音棚的作用很大,一直电台,电视台,音乐制作室等的专业场所,在这里能够享受到美丽的音乐,现在人们对音乐的要求越来越高,所以录音棚慢慢变的流行起来。
    现在,九方城唱片公司录音棚像雨后春笋般的出现,一些人也在这里找到了希望,但是录音棚的设备总是很难把握,令人苦恼,让录音棚的设计者摸不着头脑。那么在录音棚设计中应该注意什么呢?
    第一、从房屋建造方面来讲
    至少需要两个房间才能真正的完成录音,一个房间是录音室,另一个是控制室。这两个房间密切配合,一间用于录音,一间用于控制,最主要的一点是避免应该邻居,录音室的密封性要控制好,具有很好的隔音效果是关键。
    第二、隔音材料的选择方面
    纤维棉能够吸收声音,声音被吸收了,就变的消弱很多,还能吸收震动,而且价格便宜,是不错的选择。
  • zhouyuan  2017-7-13 08:54
    调音台的知识
    你对调音台最初的需要也许就是当功放有限的音频输入口不足以应付系统中不断扩充的话筒、音源与合成器的音频输出的时候。随后你会发现调音台在录音时也是必不可少的。
      当你最初接触调音台(特别是模拟台子)的时候,很容易会被它面板上花花绿绿、数目众多的旋钮和推杆唬住,但实际上,每一路的推杆和旋钮的意义都是一样的,所以你只需要集中 精力了解一个通道的操作方法就可以通盘掌握一个调音台的使用。
      较少路数的调音台有4路和8路的,而路数最多的有96路甚至更多的。调音台对于每一路的控制分为主控和辅助控制两部分。辅助信号有独立的输出口,可实现在同一调音台能同时输出两组或者更多的混音信号。
      现在,就让我们对调音台的一个通道做一节解剖(见下页图):
      图示:这是一个16路调音台中一路的电路解剖图,信号从左边输入,然后被增益、均衡、音量推予、声像和辅助部分控制,最后从右边输出。
      每一个通道都有一种或几种规格的信号输入口,用于连接系统中的录音机、音源、采样器或合成器等的音频输出口,或者插上动圈、电容 话筒等。
      和这些输入口紧连的通常是一个调节旋钮,我们称之为增益钮(trim), 是用来调整信号输入量的,即当信号太强时对其削 ...查看全文
  • zhouyuan  2017-7-13 08:52
    浅谈录音棚声场基础知识
    通常情况,听者的目的是只听到音箱里传来的直达声,尽量避免房间环境对声音产生的染色。为什么在录音棚中使用吸音海绵声学处理的目标是减轻硬质平行面(墙面,及屋顶地面)引起的声波反射,虽然凹陷和成角度的墙面也会起到一定效果,但更方便和节省的方式是对已有墙面加贴吸音海绵处理,如金字塔型海绵。
    吸音海绵用于对控制室,九方城唱片公司录音棚录音时间,个人家庭影院等声场环境的改善,在适当布置这些吸音海绵后,你可以获得以下好处:减少拍击回声降低本噪声消除驻波抑制房间形状带来的声音变化减轻近场反射声干扰平滑频响曲线响应吸音海绵与其它吸音材料相比有什么优势吗?是的,主要是频率响应方面。所有吸音材料都会在某一个频段有较好的吸音效果,但很少有在频率选择性上控制的比较好的,多数材料的频率吸收曲线变化都很突然,就是在某段频率有很好的吸音效果,在它相邻的频段却很快下降。而我们提供的专业吸音海绵,则在很宽的频率范围内都有较好的吸音效果。简单来说,没有任何其他材料能提供吸音海绵全部的优点,以下是金字塔型吸音海绵的NRC(吸音系数)列表:金字塔型125Hz250Hz500Hz1KHz2KHz4KHz总体NRC系数.32.931.43 1.33 1.29 1.21 1.25
    用吸 ...查看全文
  • zhouyuan  2017-7-13 08:41
    分频器的计算和调整方法
      1.计算顺序
      目前大部分资料介绍的计算方法是以扬声器额定阻抗为定值求得分频频率的LC值,然后在试音时调整参数。实践证明这种方法计算结果与最后的调整参数误差太大,因为其阻抗会随着频率的升高而增大。虽然在扬声器两端并联RC串联谐振回路可使其阻抗稳定在额定阻抗附近,但是在业余条件下无专用仪器,分频元件越多,相移越大,所以这两种方法不可取。
      事实说明以扬声器在分频点处的阻抗为定值,求得分频频率的LC值准确度较高。本文以常见的双中低音倒相箱为例,介绍采用12dB/oct-6dB降落点交叉的二分频网络的计算方法。根据高低音扬声器的参数,分频点取3kHz。
      用数字万用表测得高音直流电阻Ro=7.6Ω,电感量L=0.52mH。
      分频器的计算和调整方法
      用数字万用表测得双中低音并联直流电阻Ro=3.7Ω,并联电感量L=0.57mH,
      分频器的计算和调整方法
      2.调整方法
      将扬声器装入音箱,选用大4P接线盒和双线分音法。把扬声器和接线盒内接线焊好。分频器采用外接搭焊方式,这样调整方便。
      附表所列是用数字频率表测得的《雨果金碟(一)》
      17—45段的讯号频率。虽然有一定的误差,但是作为调整分频器使用已经足够 ...查看全文
  • zhouyuan  2017-7-13 08:19
    深迪推出新的声学算法,麦克风降噪的这些痛点有救了
    ? ? Senodia单麦降噪方案
    让单麦手机达到双麦手机的质量,超强手机摆放位置鲁棒性。
    解决传统双麦手机缺陷:提高耳机或免提模式降噪质量,耳机或免提模式只能依赖单麦降噪技术。
    ? ? Senodia单麦降噪特性
    - 快速收敛(毫秒ms级别)
    - 极低频谱失真
    - 非常稳定而且自然的剩余噪音
    - 降噪幅度大于20dB
    ? ? Senodia单麦(或单媒体/语音流)降噪应用场景
    - 单麦克风手机(TMOS测试表现优异)
    - 任何手机的插线耳机通话模式、大多数手机的免提通话模式、及手机的蓝牙耳机通话模式
    - 手机通话接收端(Rx)降噪
    - 智能耳机、蓝牙耳机降噪
    - 车载蓝牙设备的语音交互及语音通话
    - 单声道录音或录像应用
    - 专用设备、智能手机立体声录音降噪
    - 微信、WhatsApp语音(Tx)录音或(Rx)播放时降噪
    - 视频应用如YouTube或优酷播放时降噪
    - 语音交互、语音识别系统前端语音质量提升,改善噪音环境下语音识别率
    ? ? 单麦降噪案例效果
    ? ? TMOS实测案例
    TMOS测试全面优于中移动入库标准,而且得分非常稳定。
    和深迪的单麦克风降噪算法方案一样, 深迪的高性能双麦降噪算法拥有极强的降噪能力,具备快速收敛、低频谱失真等特性,处理后的剩余噪音非常稳定和自然,降噪幅度大于25dB 。 该算法 ...查看全文
  • zhouyuan  2017-7-12 10:29
    油漆对提琴音色的影响?
    油漆对提琴音色的影响?
     ⑴油漆对提琴的作用:
      历史上最权威的英国提琴鉴定专家海尔(Hill)在其名著《斯特拉迪瓦里》一文中认为,油漆对提琴音色的作用至关重要。
      ⑵提琴油漆配方的主要材料有:
      油料、天然树脂、溶剂、颜料。
      ⑶底漆
      底漆是指在涂上色漆、面漆之前,在白胚琴身上打底的第一层油漆,也称封漆、封底、打泥子、垫泥子等,其目的是为了填封木材纤维的纤维孔。
      ⑷色漆
      一般是指混合了深颜色如橙黄、紫红、棕红的油漆。
      ⑸面漆
      面漆是指盖在色漆上面的一层保护性的清漆。
      ⑹普通油法与仿古油法
      普通油法:即直接油法,要求上色均匀,油面平整、光滑,油身有一定的厚度,颜色要有一定的深度。
      仿古油法:是指将新琴油成旧琴,或是看起来像旧琴。
      ⑺酒性漆与油性漆
      酒性漆:酒性漆是指以酒精为溶剂的涂漆。其材料是以各种天然树脂为主,如丹麦胶、虫胶、安息香树脂等。
      油性漆:油性漆用松节水为溶剂。其材料是以处理过的松节油、亚麻仁油、核桃油等油料为主。
      Ps:好油漆的要求:①油漆不能太硬②油漆不要直接进入到木材里面③油漆不能太厚④油漆不能过软。
  • zhouyuan  2017-7-12 10:27
    提琴有些什么规格?
    提琴有些什么规格?
     ⑴小提琴的规格
      4/4、3/4、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32
      ⑵中提琴的规格
      分为中音提琴和次中音提琴,中音提琴的尺寸多在15英寸至16英寸左右,而次中音提琴较大,可至18英寸以上。
      ⑶大提琴的规格
      4/4、7/8、3/4、1/2、1/4、1/8
      4/4是成人用琴,7/8是为身材娇小的成人而制作的女装琴,3/4以下即为儿童琴,很少有比1/8更小的儿童大提琴。
      ⑷倍大提琴的规格
  • zhouyuan  2017-7-12 10:25
    中提琴琴颈的嫁接的方法
      中提琴琴颈的嫁接的方法
      中提琴弦轴盒形状与小提琴一样,嫁接过程完全与小提琴一样。有些中提琴的弦轴盒与大提琴一样,甚至一些琴连指板都与大提琴一样,其实C弦的振幅还不需要为它专做一个平坦的表面。
      这类中提琴颈的嫁接方法与大提琴是一样的,只是具体尺寸变化较多。尤其是古代提琴,它们的琴颈既粗又短,为适应现代演奏的需要,必须嫁接上新的琴颈。
      考虑到演奏的舒适和方便,一般可做如下的改进:
      1.演奏中提琴和小提琴都是同样的手,所以琴颈没有必要因琴体大而粗大。只要保持正确的长度和比例,演奏时就会得心应手,所以表中所列的中提琴颈尺寸都偏小些。
      2.弦枕与弦轴盒的肩对准,在演奏大提琴时没有什么妨碍,但中提琴演奏者的手就会接触到弦轴盒,不仅不舒服而且碍手。改进的办法是让弦枕仍然与领对齐,不过弦枕的上部会露出一部分颈的表面。虽然演奏起来效果很好,但从审美的角度来说不太理想。
      3.可以把弦轴盒肩上面的开口处,盒壁与琴颈交界的两个角修改成圆形,用装饰性修改的办法解决审美的问题。
      4.嫁接料指板表面应向高音侧倾斜,与大提琴正好相反。
      您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 04:29 , Processed in 0.021951 second(s), 8 queries , Redis On.
