  • zhanghao1656  2017-10-21 09:00
    比 0 dB 还低的底噪:LEWITT 发布旗舰话筒 LCT 540 SUBZERO
    奥地利话筒厂商 LEWITT 再放大招,展示令人印象深刻的较新旗舰话筒:单模式大振膜电容话筒 LCT 540 SUBZERO。该产品具有超低的底噪,高灵敏度和超大的动态范围。
    对于任何一款话筒来说最重要的是它整体的声音特性,LEWITT 清晰的声音已经变得众所周知并被业内人士广泛认可。LCT 540 SUBZERO 适用于几乎任意用途,是一个非常强大的工具。高品质的舱体,以及一些非常智能的电路设计,在 41 mV/Pa,-28 dBV/Pa 下噪音降至了几乎不可思议的 -1 dB (A),并将动态范围增加到了 132 dB (A) ,这让它成为了工作室级大振膜话筒的标准。
    LEWITT 产品管理部负责人 Moritz Lochner 解释说:
    “大家都认为 0 dB SPL 是听力的阈值,但是实际上只有在 2 kHz 才是这样。此时,LCT 540 SUBZERO 实际具有低于 -7 dB SPL 的底噪,这也是它名称的来源。4 dB (A) 的声学底噪是由振膜反弹随机分子引起的。不过这是一个累加值,如果你在整个频谱范围内查看底噪,你会发现 LCT 540 SUBZERO 一直低于听力阈值。”
    接下来数周内 LCT 540 SUBZERO 会开始小批供货,最终计划是 2018年1月推出。LEWITT 价位也很有竞争力,预计市场价会低于 1,000 美元。
  • zhanghao1656  2017-10-21 08:57
    电容麦克风与动圈麦克风概述
    电容式麦克风的膜片多采用聚全氟乙丙烯,其湿度性能好,产生的表面电荷多,受湿度影响小。由于这种传声器也是电容式结构,信号内阻很大,为了将声音产生的电压信号引出来并加以放大,其输出端也必须使用场效应晶体管。
    电容式麦克风:
    1、能将声音直接转换成电能讯号的原理:
    电容式麦克风是利用导体间的电容充放电原理,以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振动膜感应音压,以改变导体间的静电压直接转换成电能讯号,经由电子电路耦合获得实用的输出阻抗及灵敏度设计而成。
    2、能展现『原音重现』的特性:
    音响专家以追求『原音重现』为音响的较高境界!从麦克风的基本设计原理分析,不难发现电容式麦克风不仅靠精密的机构制造技术,而且结合复杂的电子电路,能直接将声音转换成电能讯号,先天上就具有极优越的特性,所以成为追求『原音重现』者的较佳选择。
    3、具有极为宽广的频率响应:
    振动膜是麦克风感应声音及转换为电能讯号的主要组件。振动膜的材质及机构设计,是决定麦克风音质的各项特性。由于电容式麦克风的振动膜可以采用极轻薄的材料制成,而且感应的音压,直接转换成音频讯号,所以频率响应低音可以延伸到10Hz以下的超低频,高音可以轻易的达到数十KHz的超音波,展现 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-1 12:34 , Processed in 0.018077 second(s), 7 queries , Redis On.
