  • zebra  2023-9-1 13:18
    Befaco推出 Trolley Bus ON/OFF模块,用于大耗电模块的新型配电系统
    Befaco Trolley Bus ON/OFF 是一种新型 Eurorack 配电系统,旨在为你项目中最需要的模块供电。
    在Superbooth 23上,Befaco发布了7U机箱,采用新开发的配电系统,也适用于功率密集型模块。该模块现已上市。
    对于每个对新配电系统感兴趣的人来说都是好消息。现在它不带外壳,但带有一个名为 Trolled Bus ON/OFF 独立的模块。
    Trolley Bus 电源开关由两个元件组成:Trolley Bus 配电系统和开/关模块。
    其核心是 Trolley Bus,它是一个完整的 110 瓦电源解决方案。它提供+12V 上5A、-12V 上2.5A 和+5V 上4A 的电源总线,分布在28 个插槽上。
    其次, Trolley Bus系统上的顶部和底部连接器行是独立的,这会导致更少的问题。例如,你可以将安静的模块与嘈杂的模块隔离开。Befaco 承诺该解决方案已准备好满足最大耗电模块的需求。
    ON/OFF 开关是电源系统的配套 3U 模块。它具有一个重型发光按钮、两个 USB 充电器和面板安装的 2.5 毫米直流插孔。两个 USB 充电器是一个很好的补充,你可以使用它们通过 对USB 供电的设备提供电源。
    Befaco 附带了一个超薄交流适配器(通用输入 100 至 240 伏,135 瓦输出 ...查看全文
  • zebra  2023-9-1 11:41
    Manley 发布立体声电子管均衡器插件 Massive Passive XXV
    Manley Labs宣布即将推出Massive Passive XXV,这是他们广受欢迎的立体声电子管均衡器的限量版型号。为了庆祝Massive Passive在录音室中 25 周年, 是为了纪念这款传奇的无源电子管均衡器,XXV 是 Manyley 的经典电子管均衡器,保留了相同的电路设计,但采用了新的深蓝色饰面,并配有激光雕刻艺术品。每个单元还将配有由 EveAnna Manley 制作的“Micro Massive”艺术品。
    Massive Passive XXV 是一款立体声单元,每个通道提供四个均衡频段,以及高通和低通滤波器。每个频段都可以在架式和钟形滤波器模式之间切换,并且可以应用高达 20dB 的衰减或增强。该装置还具有带宽控制,与传统的 Q 不同,它与频段的电平控制相互作用,其行为方式与 Pultec 均衡器上的控制类似。因此,该公司表示 Massive Passive 通常比许多替代处理器更具音乐性和自然感。
    Massive Passive XXV装置采用高品质元件,其中薄膜电容器和金属膜电阻器与电感器和变压器相连,这些电感器和变压器由曼利自己的专业部门在内部绕制。自 2020 年以来,所有 Massive Passive 装置也都配备了Manley的定制电源。
    Manley Massive Passive X ...查看全文
  • zebra  2023-9-1 10:12
    Allen & Heath 推出 CQ 系列96kHz 新型 小型数字调音台
    Allen & Heath 推出 CQ 系列96kHz 新型小型数字调音台
    Allen & Heath 宣布推出全新CQ系列紧凑型数字调音台,这是一系列新型紧凑型数字调音台,采用了全新的96KHz处理引擎,并提供一系列旨在确保快速设置时间并优先考虑易用性的功能。
    CQ系系列包括三个型号:CQ-12T 和 CQ-18T,它们是桌面调音台,结合了将触觉控制与 7 英寸多点触摸屏 - 它们也可以通过一对移动应用程序进行控制 - 以及 CQ-20B ,它位于舞台接口箱式机箱内,可通过 CQ 配套应用程序进行远程控制。这三款产品均围绕全新 96kHz 引擎构建,该引擎采用 Allen & Heath 广受好评的 FPGA 技术,并结合了一系列节省时间的工具和功能,可以为不同水平的用户加快和简化常见任务。
    快速设置和直观操作部分
    调音台的增益助手(Gain Assistant)功能可自动将前置放大器的增益配置到最佳水平,同时监控并不断自我调节,以应对任何意外的信号峰值;而一键反馈助手(Feedback Assistant)功能则可识别,并滤掉所有设备输出中的有问题的频率, 以应对特别具有挑战性的声学环境,并对其处理过程进行更深入的控制。
    输入通道可以在快速输入模式和完整输入模式之间切换,快速输入模式提供一组特定于源的参数,并通过一个旋 ...查看全文
  • zebra  2023-9-1 08:50
    混音大赛决赛正在热播,GENELE真力为你带来现场一手讯息!
    嗨,我是真小力!
    这几天的混音大赛直播,你看了吗?
    传送门 ⬇️
    · 让我来为你介绍详情:
    由中国录音师协会主办,北京现代音乐研修学院承办的首届声音设计与作品创新技能大赛(下称混音大赛)的决赛已于 8 月 29 日正式开启!
    真小力在中国的大本营 —— 紧邻北京 789 艺术园区的 GENELEC 真力中国总部,凭借拥有经过严格声学装修的审听室环境与高品质的监听音箱,而成为了此次决赛的绝佳场地。
    为了让每一位进入决赛的选手听到准确的声音,做出正确的判断,信心满满地进行创作,真小力准备了三套经过精准校准的立体声监听系统,并可配合 GLM 套件进行监听的选择与切换。
    主监听 [8361 + W371] × 2
    主监听 1238 × 2
    近场监听 8351 × 2
    每位选手都将在这里,独自混音三个半小时。真小力希望这份简洁的比赛须知、小小的欢迎立牌,和真力音箱真实可靠的声音,能够为他们缓解一下紧张的心情。
    与此同时,真小力的日常办公空间,也在一夜之间成为了给大家呈现精彩决赛现场的直播工作间,和进行嘉宾及选手访谈的“演播室”。
    值得一提的是 ...查看全文
  • zebra  2023-8-31 22:47
    了解 Focusrite Scarlett 第四代音频接口
    多年来,我们一直在录音项目中使用这些红色小盒子,因其易于使用且尺寸紧凑而受到青睐。Scarlett 系列始终以实惠的价格提供品质。
    Focusrite Scarlett 第四代系列
    Solo、2i2 和 4i4 是 3 个新重新设计的界面,具有一系列有用的升级和一些额外的功能,可增加更多的整体价值。
    使用 RedNet 转换器,Scarlett Gen 4 系列提供 120 dB 的动态范围。此外,Air 模式已进行了彻底修改,现在你的输入通道上具有 Presence 功能和谐波驱动。
    内部耳机前置放大器已升级,为您提供比以前更高的动态信号,并允许您驱动更广泛的耳机。
    Focusrite Solo
    Solo 的布局略有不同,因此 XLR 输入现在位于后面板上,乐器输入位于前面。像往常一样,你可以访问主输出和耳机电平,以及直接监听功能。
    Focusrite 2i2
    新款 Focusrite 2i2 具有增益为 69dB 的远程控制前置放大器,以及智能录音功能,例如可快速设置电平的自动增益和可防止削波输入的剪辑安全功能。
    所有这些新功能都可以通过前面板快速访问,XLR 端口移至后面。此外,2i2 现在除了 USB-C 端口之外还具有 5V 直流输入,可以从外部供电。
    Focusrite2i2 第四代
    Focusrite 4i4 ...查看全文
  • zebra  2023-8-31 18:44
    Singular Audio 推出 api 500系列的立体声电子管饱和器 Tubedrve Mastering
    Singular Audio 宣布推出适用于 API 500 系列,带有适用于 api 500 的步进控制的立体声电子管饱和器。该母带处理版本与原始tubedrve相同,但具有缩进/步进控制,以便于调用和立体声匹配。它还具有低增益设置,可提供额外的 -10dB 增益,这在混音总线上或母带制作时非常有用。
    tubedrive 每个通道使用 2 个五极管,每个模块总共有 4 个管。第一个是 EF86,第二个是 6AS6。6AS6 可以从五极管切换到三极管操作。三极管模式提供更平滑的过载,具有更多“均匀谐波”。五极管模式提供了带有更多“奇数谐波”的剧烈失真。可切换旁路和用于并行处理的混合旋钮满足专业音频要求。
    两个通道相互独立控制。tubedrive模块可以通过输入或“驱动”电平进行控制,从而控制进入电子管的音频信号。偏置控制设置失真管的工作点,允许用户控制偏置电流。通过高和低设置,这会引入不对称波形削波,从而提供更具攻击性的声音。
    输入增益可通过 3 路开关进行选择,并通过输入旋钮进行微调。输出电平控制控制来自电子管的电平。
    有关tubedrve 母带处理工作 原理的简化概述,请参阅手册,该手册可在以下网址 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-27 14:46 , Processed in 0.018189 second(s), 7 queries , Redis On.
