  • yp5647  2024-1-15 07:31
    ESI MaXiO 032 音频接口驱动程序 1.09 for Vista/Windows 7 下载
    适用于 Vista/Windows 7 的 ESI MaXiO 032 音频接口驱动程序 1.09 说明
    特征:
    - 支持 PCI 总线主控的 32 位 PCI 接口
    - PCI 插槽兼容性:适用于 +3.3V 和 +5V PCI 插槽
    - 32 通道 ADAT 数字 I/O [4 个独立端口]
    - 2 个模拟输入和 2 个模拟输出通道
    - 2 个组合带增益控制的 [XLR 和 1/4"] 输入连接器
    - 用于输入的麦克风/线路/Hi-Z 开关
    - 用于输入的 +48V 幻象电源支持
    - 2 个 XLR 和 2 1/4" TRS 输出
    - 带增益控制的耳机输出
    -同轴 S/PDIF I/O
    - 字时钟 I/O
    - 16 通道 MIDI I/O
    - 3.3V / 5V 兼容 PCI 卡
    - PCI 卡和接线盒之间的 MDI 连接
    - PCI 卡上的 4 个 EDI 端口(可使用 EX8000 进行扩展)
    - 支持 DirectWIRE 3.0
    - EWDM 驱动程序:MME、DirectSound、ASIO 2.0 和 GSIF 2.0 支持
    - 兼容 Windows XP/2000
    - 提供 Mac OS X Core Audio 驱动程序支持
    下载:https://drivers.softpedia.com/ge ... sta-Windows-7.shtml
  • yp5647  2024-1-15 07:03
    Pioneer DJ VM-50 5 英寸有源监听音箱
    有源 VM-50 可产生清晰的音频和快速、有力的低音。该扬声器可以进行调整以适应任何房间的特点,使其非常适合在 DJ 时重现俱乐部声音,或者在家庭或专业工作室环境中制作音乐时提供平坦的频率响应。
    主要特点
    清晰、低失真的音频和快速的低音:重现俱乐部风格的声音
    高品质组件
    每个 VM 系列扬声器都包含一个带有 96 kHz 采样 DSP 的 D 类放大器,可实现宽带宽音频再现。其高效性能带来低失真和高能量的声音。4 毫米厚的刚性铝制前挡板进一步抑制共振和振动,提供原汁原味的声音。
    芳纶纤维低音扬声器音盆和涡流低音加速器
    芳纶纤维低音扬声器音盆提供出色的冲击力,让您在低音和中低频率中感受到。这些新开发的音盆比传统的纸衬芳纶音盆轻 30%,使其强度更高,声音更深沉。
    Vortex 低音加速器可确保低端音频紧密且不会产生不必要的振动,因为低音反射端口中的肋条意味着空气可以从扬声器自由流动,从而提供纯净的声音。
    恒定指向性号角
    得益于恒定指向性号角,中高频声音的传递充满力量,这也创造了宽广、均匀的聆听空间。号角的形状和低音扬声器边缘经过专门设计,因此平坦的播放频率可以轻松地跨越到高音扬声器,从而产生自然的声音。
    轻松调整声音以适合您的房间
    DS ...查看全文
  • yp5647  2024-1-14 18:35
    t.bone audio 推出 HD 815 录音室监听耳机
    t.bone audio 以提供优质的音频解决方案而著称,现在又为其实用、实惠的录音室耳机系列增添了一款新产品HD 815 录音室监听耳机。
    动圈式 t.bone HD 815 采用闭合式环耳设计,为人声录制、播客甚至 DJ 制作提供出色的隔离性能。
    它采用 50 毫米驱动单元,可在排练、跟踪或混音时提供监听所需的所有功率。HD 815 的阻抗额定值为 32 欧姆,可轻松与专业或消费类设备搭配使用。
    同时,厚实的衬垫为长时间使用提供了足够的舒适度,坚固的结构确保它们能够胜任家庭工作室的日常使用。
    虽然 HD 815 的设计不是最紧凑的,但它主要用于录音室。宽广的频率范围和良好的隔离性能使其成为录音、混音甚至母带制作应用的理想耳机选择。
    无论你是录音新手还是经验丰富的录音师,都一定能在录音室中找到 HD 815 的用武之地,更重要的是,它们的价格人人都能承受。售价:26,89 欧元
    官网:https://www.tbone.audio/headphones/
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/J6Lw6UoBQ-Q
    出处:https://www.gearnews.com/meet-the-new-t-bone-hd-815-studio-headphones/
  • yp5647  2024-1-14 17:54
    Dtronics 推出有别于原版 Roland TB-303 独特设计的新型失真效果器 DT-303
    DT-303 是一款新型失真效果器,专为原始 Roland TB-303 以及其他制造商不同的独特原创设计。它具有三种可调混合和微妙的频谱变化,允许用户自定义失真,从温和的触摸到强烈的、高估的体验。
    它是一个非常不起眼的小金属盒,带有三个旋钮,能让每台 303 的声音更加具有侵略性。它包括三种不同的失真类型:classic、turbo和overdrive。
    DT-303 有三个旋钮。Distort 调节失真类型,让你为 303 风格的音色增添spice 和 dirt香料 。然后,滤波器可以抑制失真过程中产生的高频。通过音量旋钮,你可以根据自己的需要调整输出电平。
    硬件上还有四个旋钮,可以快速切换不同的失真效果。通过旁路按钮,你可以立即恢复 303 的原始音效。
    背面有一个 3.5 毫米输入和输出接口,以及一个 9V 电源输入接口。后者可自动检测中心正极或中心负极。
    DT-303 可以产生微妙的效果,也可以产生沉重、嘎吱嘎吱的失真效果,让你的 303 进入丰富、浊感的音域。
    可以在 1 月底(2024 年 1 月 24 日)通过 Kickstarter 支持 Dtronics DT-303 项目--上市时间和价格待定。
    官网:https://www.dtronics.nl/dt-303?fbclid=IwAR3YiCE1DRwVk0zo1z_Pf-d2CzEVt-tkHWSYE_OXmoK642thYHROCczQz3o
    youtobe视频链接:https://youtu.be/98VsJWjLlOs
GMT+8, 2025-6-1 05:19 , Processed in 0.017032 second(s), 7 queries , Redis On.
