  • yp21  2019-8-16 10:37
    Roland SH-7 复刻插件 Krakli SK7 免费下载
    Krakli 的 Ian Webster 已经给大家带来了很多经典合成器的复刻,包括 Wasp,Casio CZ 和来自 SynthEdit 开发环境的 CS-80 Arminator。最近他给大家带来了 Roland SH7 的 SK7。
    SK7 的布局跟 SH7 非常一致,有点儿跟以前不一样。它的第一个振荡器有点儿扭曲,振荡器 1 和 2 有常用的波形,八度选择,脉冲宽度调制和 LFO 输入。但是振荡器 1 被分成了一个独立的风琴部分,有 5 个拉杆来加入八度,加入它们之后会让声音变得非常厚。当然还有 FM,Sync 和 detuning,它们都会被路由到 mixer 部分,可以再添加噪音和 Ring Modulator 环形调制器。
    Roland 的 Autobend 跟 Portamento 很像,但不是在两个音符之间滑动,每次演奏的适合音符总是会向上或者向下弯一点,要是你反复弹一样的音就会非常明显。
    两个可同步的 LFO 在左边,同时有两个包络,一个用在滤波器上,另一个用于右边的放大器上。主低通滤波器有三种类型,可以通过两个包络进行调制,包括来自任意一个振荡器的 LFO 和 FM。它还有一个单独的高通滤波器。
    Ian 还给它添加了一个效果器部分,里面有非常受欢迎的『Fazer』和混响以及一些输出上的 drive。
    只要加入 Krakli ...查看全文
  • yp21  2019-8-16 10:19
    做个 EDM 越来越简单:liftFX 插件帮你做各种 build-up 和 drop
    Boom Library的liftFX插件将成为EDM制作人的新宠儿,它可以做出各种build-up、riser、swell、drop(据说翻译成抓谱?)等各种烘托气氛的过门儿声音。其生成的声音可以直接演奏且可以跟DAW速度同步。
    不管是EDM、house、techno还是其它电子音乐的分类,都需要这种效果,而用liftFX做起来不费吹灰之力而且种类繁多,还可以跟DAW速度同步,省的你操心自己找来的采样跟自己的音乐不合拍的问题。
    liftFX使用自家开发的Turbine差价你引擎,并非直接使用采样,而是利用实时进行声音合成来创造出各种你需要的自定义的声音效果,而且你可以自己设置需要的音高,还可以直接用键盘演奏出来。
    观看liftFX介绍视频(原始地址 https://youtu.be/y2JV6T3KzyU):
    liftFX主界面中间是一个巨大的圆形,表示了效果声音的发展进度,声音可以正向也可以反向播放。下面的四个宏控制旋钮可根据不同的预制音色来控制多个不同的参数变化。这四个旋钮都可以在DAW里做automation自动化控制。
    liftFX内置275个预制音色。通过时间锁定按钮还可以快速在同样的时长下快速试听多个预制音色的效果。
    liftFX正常售价89美元,目前首发优惠8折仅售 ...查看全文
  • yp21  2019-8-15 23:23
    《哪吒》挺进国产票房榜前十,衍生歌曲席卷酷狗音乐
    《哪吒之魔童降世》作为一匹口碑与票房双高的黑马,在这个暑假掀起了一股国漫热潮。不仅打破了观众对神话传说的刻板印象,同时也为这些耳熟能详的神话人物赋予了全新精神内核。观众对于情怀与新鲜感碰撞的佳作总是不吝于赞美,也正因如此,这部口碑炸裂的《哪吒之魔童降世》在各大电影平台获得了较高的评分,并凭借着27亿+票房成功挺进国产电影十大票房榜,即将有望超过票房为30亿+的《我不是药神》。
     这部电影的热度不仅体现在票房和口碑上,在电影衍生音乐上也同样备受关注,别具特色的音乐作品为这部电影锦上添花。GAI、大痒痒的《哪吒》、张碧晨的《今后我与自己流浪》、洛天依的《混天》、《哪吒之魔童降世》独家上线酷狗音乐后,就受到了不少电影观众和歌迷的喜爱,让酷狗音乐评论区成为影迷讨论剧情的新集中地,热评过万。
      其中,来自GAI和大痒痒的电影主题曲《哪吒》可以说是唱出哪吒本吒了。“对抗天命 ”作为电影的重要主题之一,在这首歌曲中展现得淋漓尽致。Rap曲风本身就自带一种独有的“叛逆感”,充满故事感的歌词,与电影中带着黑眼圈,说着“我是小妖怪,逍遥又自在,杀人不眨眼,吃人不放盐”的哪吒形象渐渐重合在一起。节奏感极强 ...查看全文
  • yp21  2019-8-15 23:09
    森海塞尔IE 80S BT蓝牙耳机发布 定位发烧级入耳式耳机
    森海塞尔IE 80S几乎是所有耳机发烧友讨论音质时无法绕开的话题,时隔一年多,森海塞尔IE 80S BT蓝牙耳机发布。意味着森海塞尔这家老牌声学大厂正式进入高端无线音频领域,森海塞尔IE 80S BT正是其中的第一款。
    能以IE 80打头的产品表现都不容小视,森海塞尔IE 80S BT依然定位发烧级入耳式耳机,支持高分辨率编码器,包括LHDC、aptX HD和AAC,并且采用了AKM DAC保证音质以及发挥出森海塞尔动态扬声器系统的全部性能。同时,耳机也配备钕磁铁确保声音的准确度和清晰度。对aptX低延时支持也确保无线音频与视频内容同步。
    森海塞尔表示对IE 80S BT声音进行了微调,可通过低音调节工具增强耳机低音表现,亦或者通过森海塞尔提供的APP直观调整均衡器来适配不同的音频喜好。
    耳机右侧的线控提供了麦克风和降噪技术,并能够与Siri和谷歌助手互动,确保在不触碰手机的时候也能唤醒语音助手。
    此外,按照高端入耳式耳机的传统,IE 80S BT同样提供不同尺寸的Comply记忆海绵耳塞,采用USB Type-C充电。耳挂本身也拥有着不错的柔软触感和贴合性。根据官方宣传来看,IE 80S BT续航大概会在6个小时以上。目前德国官网定价 ...查看全文
  • yp21  2019-8-15 23:00
    为什么不建议将吉他作为孩子的入门乐器?
    为什么不建议将吉他作为孩子的入门乐器?
    吉他作为我们的一门乐器,是有他先天性的缺陷的。我想这个话题由我来说也是很有说服力的,因为本身我弹吉他,也教吉他,我这么说其实是在拿起石头砸自己的脚,但是实话还是要说的,也正是因为如此,才更有说服力。
    那为什么不适合作为我们,尤其是孩子的一门乐器学习?
    首先就是吉他的先天缺陷,音和听力无法迅速对位。很多小伙伴学了很多年吉他,弹了也有很多年,不知道自己弹的是什么,或者说只能够机械地弹,离开谱子就无法弹奏。当然,这是吉他先天条件造成的,但也是我们的吉他教育体制造成的。因为很多的吉他爱好者都是只学习六线谱,不学习五线谱,所以对于音乐根本就没有一个直观的认知,只是知道几弦几品而已。这其实就是教育体制的问题,当然也和吉他本身的特性有很大关系,如果要学到位很难,而这样学习学习很快,就导致了这个问题。
    其次就是吉他的音准问题,很多人其实压根就没有把吉他调准就开始弹了,别不信,很多人甚至都不知道自己音没有准。这样是非常错误的,其实很多不好的吉他,音是根本无法维持住的,越差的吉他音准越差,你可以调准,但是会跑的非常快,同时也就很难调准。当然,这同样也和我们的吉他教育体制 ...查看全文
  • yp21  2019-8-15 22:56
    Alpha录音系统显示6通道旋转混音器
    Alpha录音系统显示6通道旋转混音器
    这款全新的6声道DJ调音台具有丰富的功能,可在日本手工制作。以下是如何获得一个。
    日本公司Alpha Recording System正在推出名为MODEL9900的六通道旋转混合器。按手工制作,调音台在每个声道上都配有一个三频段均衡器,主声道上还有一个三频段隔离器和Sifam的VU表。
    特征
    ARS MODEL 9900 DJ混音器是日本制造的,
    6CH。每个通道上带有3频段均衡的旋转混频器。
    ARS 9900是我们的旗舰桌面调音台。
    这款6声道高品质旋转DJ混音器在主控制器上有一个3频段隔离器。
    电位计和开关都是ALPS。
    Vif Meter由Sifam制造
    经典旋钮和铝机组件旋钮帽由日本制造
    在开发阶段很长一段时间,这款搅拌机是日本手工制作精密工艺的典范。
    它采用纯粹的理想设计,仅具有基本功能。ARS 9900在每个通道上有3个频段eq,在主站上有3​​个频段Iso。隔离器可以从+ 18db~-∞切割增强。3B和eq可以从+ 12db~-12db增加或减少。
    每个通道都有Post Fader Send和一个返回和效果循环。
    MODEL9900零售价为¥580,000JPY($ 5,510 /£4,560)和¥700,000($ 6,650 /£5,502),在订单发出后约8-12周到货。
GMT+8, 2025-5-29 17:37 , Processed in 0.018853 second(s), 8 queries , Redis On.
