  • yanding  2020-5-11 23:07
    Magix 发布 ACID Pro 8 数字音频工作站,支持 64 位
    Magix 宣布发布 ACID Pro 8,基于 Loop 的 Windows DAW 回来了。
    这是 ACID Pro 经历 10 年来的首个大更新,ACID Pro 8 带有更多功能,更强大,并且又更多插件,同样的轻松易用。一系列新乐器和效果器,带有全新 12GB 内容,为你提供了制作各种音乐类型所需的一切。
    MAGIX 对 20 年前革命性的 Loop 音乐软件进行了完全的改进,增加了很多新的专业功能,数十种新的乐器和效果器,以及全新的 64 位构架。凭借全新时尚的现代界面和创新的基于 Loop 的创作环境,该软件保留了其知名的简便的工作流程。ACID Pro 已经为今天的艺术家和制作人重新焕发了活力,并且和 20 年前一样易于使用。
    ACID Pro 的最近的一次主要更新是 Sony Creative Software 再 2008 年发布的。ACID Pro 8 不仅代表了该软件的重大更新,也展示了 MAGIX Software 对这个品牌未来的承诺。事实上,该公司还会在今年晚些时候免费增加对 VST3 的支持。ACID Pro 8 一定会受到它的大型粉丝团的青睐,MAGIX 为这个更新进行了很多考虑,同时也为寻找创意 DAW 的新用户提供了可以轻松使用的顶级功能。
    ACID Pro 8 新变化:
    现代时尚给人灵感的界面。
    强大的 64 位技 ...查看全文
  • yanding  2020-5-11 22:42
    fl studio常见问题及新增功能
    fl studio常见问题
    1、怎么录音?
    第一步:录音前的设置.这步很重要,没设置好的话将无法录音,所以大家都仔细听到这步了哦, 双击电脑屏幕右下角的那个“喇叭”,由于是选择麦克风输入方式录音,所以记得不能把麦克风静音,可以把 “线路输入”选项选上静音,因为自己没使用线路输入. 然后点击“播放控制”窗的左上角的“选项”,选择“属性”,进去后点击录音选项,在录音选项里,首先是选好自己的录音设备,如果是集成声卡的话,就把麦克风选项打钩,然后按确定就行了,以上就是录音前的设置,操作很简单,相信大家看了都可以明白!
    第二步:选择一个音轨,单击音轨名称,这是会出现“Channel settings”窗口,仔细看窗口的左上角是不是有个显示波形的按钮,好的,点击它以后,选择倒数第三个选项,也就是的“Edit Sample...”, 这时候会出现录音界面,有波形.波形上面还有一排的按键,这些按键相信大家都可以明白,那个红色的圆就是录音按键, 第一次点击“录音”按键是试听,当第二次点击的时候则是正式开始录音,录完以后按停止键就可以了.当然你也可以打开你以前录好的音频,按键在窗口左上角.
    2、怎么保存?
    点击文件-保存
    3、怎么弹琴?
    加载一个钢琴音色,比如水果自带的FLKeys,点亮工具栏的那个键 ...查看全文
  • yanding  2020-5-11 21:45
    传新科技举办DPA 大讲堂 Mic Uni & You网上直播课程
    内容介绍
    Topic 1:如何选购DPA话筒
    直播时间:5月12日(周二),15:00 - 16:00
    很多朋友在选择DPA话筒时都会有所疑惑,例如什么时候应该选高灵敏度的4099,什么时候应该选低灵敏度的4099?不同的应用场景中领夹、头戴、手持之间应该怎么选?今天我们一起来解答这些问题。
    DPA分别有哪些系列?
    4099应如何选择?
    4060 / 4061 / 6060 / 6061应该怎么选择?
    头戴应如何选择?
    常用在扩声的2011C / 2011A / 4011A有什么区别?
    Topic 2:如何使用DPA拾取人声
    直播时间:5月15日(周五),15:00 - 16:00
    人声是我们最常拾取的音源。如何正确使用2028在舞台拾音?2028与4018V的区别?合唱话筒应如何选择?在拾合唱的时候有哪些应该注意的点?今天我们来一起聊一下。
    DPA手持话筒有什么特点?
    DPA话筒能帮我们在舞台上避免什么常见问题?
    DPA手持应该怎么拿?拿的手法不对有什么表现?
    使用DPA手持时有什么我们需要注意的问题?
    DPA手持有近讲效应吗?应该怎么利用它的近讲效应?
    新的2028和经典款4018V有什么不一样?
    2028和4018V在拾单个人声的同时能不能拾合唱或者乐器?如果可以有什么需要注意的呢?
    Topic 3:沉浸式拾音
    直播时间:5月19日(周二),15:00 - 16:00
    沉浸式是现 ...查看全文
  • yanding  2020-5-11 21:42
    B&C发布针对人声的中高频压缩单元
    B&C发布针对人声的中高频压缩单元
    B&C Speakers已将DCM414压缩单元添加到中频高频换能器目录中,它与DCX464同轴压缩单元具有同样的DNA。DCM414的高温聚合物环形散热器振膜能够产生113.7dB SPL的灵敏度,可在300Hz至6kHz的频率范围内工作。铝制机身经过优化,可以散热,而100mm音圈可以承受220W的连续节目功率。产生的能量通过一个紧凑的1.4寸出口(DCM420是2寸型号)导出。这一钕磁铁单元重2.3千克,带有一个聚合物振膜和四个M6螺丝孔。
    该单元制造商还扩展了其DS系列高马达强度低音单元,现在有4寸马达可选。15DS100和18DS100均采用37mm长、直径为4寸的铜包铝线音圈,并具有通风音圈间隙和铝制解调环以减少失真。超低的额定功率为1,500W AES,灵敏度97dB,Xvar冲程超过14mm。两种型号都有8Ω或4Ω阻抗可选。
  • yanding  2020-5-11 21:14
    音响陷阱题 解题大公开-Telos小林的基础电源讲座
    电源处理很难吗?一定要拉专线吗?一定要花很多钱吗?做了之后效果显著吗?相信很多发烧友对这些问题充满好奇,也对电源处理跃跃欲试,只是不知该如何着手。日前笙凯小林在台北音悦音响主讲了一场调音讲座,主题便是电源,透过三个简单步骤,轻松完成三项电源基础设施。哪三项?那就是电源相位、器材极性,以及接地处理。如果你那天没去,就看以下报导吧!
    电源相位
    电源相位对音响声音表现的影响很少人提及,我也是第一次听到。什么是电源相位?台湾用电环境有个很特殊的地方,所有住宅当中都有110V与220V插座,其中220V是由2条110V火线并接成一组三相电,而且当中一条是110V正相电,另一条是110V反相电,也因此家中某些110V插座便是正相电,某些则会是反相电,外表看不出来。对一般电器而言,插座无论是正相电或反相电并无差别,电器都能正常运作,且安全无虞,但对音响声音表现就有影响了,根据小林的试听测试,音响插在正相电插座上比较好听。
    既然家中插座有正相110V与反相110V两种回路,音响系统就可能出现三种状况:1.所有器材刚好都插在反相电插座;2.有些器材插在反相电插座,有些插在正相电插座;3.所有器 ...查看全文
  • yanding  2020-5-11 20:55
    RCF推出新的商业音乐解决方案
    RCF推出新的商业音乐解决方案
    RCF推出了新的“商业音乐解决方案(Business Music Solutions)”系列,以提供齐全匹配的产品家族。它们具有完整处理能力,可组成适用于背景和前景音乐用途的商业音频系统。该系列包括紧凑型的DMA(数字混音功放)和DPA(数字功放),它们可以驱动WMR(壁挂式监听扬声器)或CMR(天花监听)产品, 再加上RC 401远程控制软件和BM 404寻呼台一起构成了整个系列。
    商业音乐解决方案系列采用灵活、可扩展的架构设计,以方便在需要不同音量和均衡的环境中分配音频通道。
    WMR和CMR均是两分频扬声器,使用4寸、5寸或6寸低音单元以及1寸球顶高音单元。可用版本包括CMR 60、CMR 50和CMR 40以及WMR 60、WMR 50和WMR40。它们都具有不带100V/70V线路变压器的版本可选。后缀带T表示这是带变压器(Transformer)的版本,W表示它是宽角度(Wide)的版本,带TW则表示两者皆有。
    DMA有两种型号:DMA 82(双80W)和DMA 162(双160W)。这些数字混音放大器提供了一个DSP平台,可以加载特定的扬声器预设。输入包括增益(单声道/立体声)、增益选择(话筒/线路),三段图示均衡、高通滤波器和压缩器。输出包括增益(单声道/立体声)、可进行精 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-12 15:22 , Processed in 0.017597 second(s), 7 queries , Redis On.
