Qu-Bit Electronix 发布 Prism 光谱变形 Eurorack 模块
Qu-Bit Electronix 发布了他们新的 Prism 模块,Prism 是一个多维信号处理器,可以给任何输入信号的光谱变形创建框架。
这个立体声音频 buffer 可以在 3 个轴上被导航,每个轴通过基于时间的控制阵列提供不同的声音。X 和 Z 面板有灵活的延迟线,可以进行长时钟延迟,回击回声或梳状滤波声码器音频。
在 Y 轴上市抽取控制,通过操作输出的采样率和位深度来设置缓冲器的音频保真度。可以在信号链的开始或结束处启用具有可配置的低通,高通和带通输出的状态可变滤波器,从而提供另一维谱的变换。
由于它是数字架构,所以当前的缓冲区内容可以通过 Freeze 来控制锁定到位,创建 glitch 和节奏重复效果,可以同步到外部时钟源。Prism 模糊了 DSP 效果,滤波器和循环器之间的界限,并超越了未知音频处理的新领域。
功能
多维信号处理器
立体声输入和输出
灵活的延迟线提供长延迟和梳状滤波
Bit 深度和采样率控制
具有 LPF,HPF 和 BPF 的状态变量过滤器
flitch 和 beat repeat 效果 Freeze 控制锁定 buffer 位置
铝制前面板
规格
深度:12HP
电源:+12V: 90mA, -12V: 10mA, +5V: 0mA
深度:22mm
Qu-Bit Electr
...查看全文
