Side Menu
  • xuzefeng  2018-1-26 12:11
    Blue Cat Audio 发布吉他贝斯效果插件大集合 Blue Cats Axiom
    Blue Cat Audio 的 Blue Cats Axiom 是一个针对吉他和贝斯的综合多效果处理器兼放大器模拟器软件。
    基于 Blue Cat 的 Destructor 插件的放大器模拟器音色,归功于其开放构架,Axiom 提供了无数的放大器型号和效果器。
    Blue Cats Axiom 主要特点:
    吉他 & 贝斯多效果处理器和放大器模拟器软件
    2 并行放大器通道,带前后置效果
    放大器设置完全与 Destructor 插件兼容
    输入和主控部分带插件支持
    加载最大 32 个内置或第三方效果插件
    超过 30 内置效果包括内置版本的 Blue Cats Destructor 和 Late Replies
    主砖墙限制
    工具部分可加载最大 3 虚拟乐器
    适用于 Mac 和 Windows,支持独立运行、VST、VST3、AU 或 AAX。
    系统需求:
    Intel Mac,Mac OS 10.7 或更高。
    PC,Windows Vista 或更高。
  • xuzefeng  2018-1-26 12:09
    AEA 发布第二代铝带话筒专用话放 TRP2
    铝带话筒以高增益和高输入阻抗的信号流著称,TRP2在针对铝带话筒特别设计的第一版TRP话放基础上加入了更多方便在录音棚里使用现代化设备的新功能。
    TRP2加入了TRP没有的幻象供电,尽管最初的铝带话筒都是被动式的不需要供电的,但现在一半的AEA铝带话筒都需要供电了。而且幻象供电的开关可被锁定防止误触。
    TRP2有更高的输入阻抗达到63欧姆,最大增益85dB,几乎是世界上增益最大的话放之一。
    TRP2现在也支持国际化通用电源,还加入了方便上机架的『耳朵』。两个TRP2正好可以占满一个1U机架。
    TRP2上市日期和价格未公布。
  • xuzefeng  2018-1-26 12:07
    Mixed in Key 发布 Captain Plugins 帮助音乐人创作
    Mixed in Key 的 Captain Plugins 是一个新的插件系列,旨在帮助音乐创作者以及制作人创作音乐。
    Captain Chords 可以让音乐人在喜爱的 DAW 比如 Ableton Live 或 Apple Logic 中编写新的和弦进行。Captain Melody 可以创作旋律和节奏,然后 Captain Deep 可以创作节奏贝斯。
    整套插件现在支持 macOS,价格是 79 美元,可从 购买。
    Captain Plugins 可以让音乐人:
    探索不通的和弦传接,只要轻轻在键盘一按就可以播放整个和弦
    在作品完成之后,还可以将作品转成任意调和音阶
    对旋律、贝斯和和弦应用不通的节奏
    编写出 100% 在调内的琶音
    在后弦之后添加贝斯
    为任意和弦添加复杂的生意,添加经过和弦,添加 7 度,9 度和其它音符,增加和弦厚度,或拆分和调整
  • xuzefeng  2018-1-26 12:05
    Apogee 为 Symphony I/O Mk II 推出三款特别的 2 进 6 出数模转换扩展卡
    Apogee旗舰音频接口Symphony I/O Mk II有了三款新的2斤6出数字/模拟转换扩展卡,分别支持雷电、Pro Tools HD或不带接口的纯转换卡。
    新的2进6出扩展卡叫做Symphony I/O Mk II 2×6 SE,有124dB(A加权)动态范围、-116dB THD+N的双线路输入接口,以及6个131dB(A加权)动态范围、-118dB THD+N的线路输出接口。
    Symphony I/O Mk II 2×6 SE有雷电版和Pro Tools HD版,也可以仅购买扩展卡(如果你已经买了其它带雷电或Pro Tools HD接口的扩展卡的话)。
    雷电版:
    Pro Tools HD版:
    售价:
    Symphony I/O Mk II 2×6 SE Thunderbolt:$2995
    Symphony I/O Mk II 2×6 SE HD:$2995
    Symphony I/O Mk II 2×6 SE Module:$1895
    三款扩展卡均已全球发货。
  • xuzefeng  2018-1-26 12:01
    Clavia 发布 2018 年新款 Nord Electro 6
    Nord Electro 6将我们屡获殊荣的复古电声机器和原声乐器的逼真还原特点全部结合在一起,成就了这台精致及紧凑的现代经典,凭借3个独立的声音区域,全新的简化用户界面以及无缝过渡的加入,我们很自豪地展示了这台最强大,最灵活的的舞台演奏利器。
    全新功能:音色无缝过渡 New3个独立的声音区域 New交叉渐变对所有3个独立的声音区域进行分割和分层 NewOrganize模式快速重排参数项目,声音和页面 New
    钢琴单元:钢琴库拥有1GB内存钢琴单元新添加滤波器 New扩展了复音数 New自然逼真的琴弦共振四个动态力度曲线
    采样单元:采样库拥有512MB内存 New扩展了复音数 New带有Attack, Decay/Release和动态控制的合成器功能
    风琴单元:B3 Tonewheel,B3低音,Vox和Farfisa模拟两个管风琴型号 New双排键模式 New122型经典旋转扬声器61和73版本为物理拉杆半月形开关控制,仅限61/73版本
    关于最新的无缝过渡功能:
    Nord Electro 6可以让你在演奏时变换音色或参数项目时自动无缝连接,这是Electro 5和以往型号都不具备的功能。关于最新的叠加/分割功能:
    三个独立的声音部分:风琴,钢琴和采样合成器音色可以同时叠加在一起或分割。 Electro 6具有6个分割点以及在Nord Stage 3中的新功 ...查看全文
  • xuzefeng  2018-1-26 11:55
    Elk 发布超低延迟的音乐创作操作系统 Music Operating System,加速乐器硬件开发
    音乐人专用的操作系统?没错,MIND Music Labs 发布了一款专门为音乐人开发的操作系统 - ELK ,这款操作系统针对音乐软件而开发,针对高性能的音频表现而设计,提供无缝的连接体验。但最重要的是,这款操作系统拥有极低的延迟。
    MIND Music Labs 是音乐科技领域的先锋巨头,一度改变了人们音乐创作、录音和分享的方式,在 Midem, Sónar Barcelona 和 San Francisco MusicTech Summit 都曾得到了大奖的肯定。这次除了发布了超低延迟的音乐创作操作系统,MIND Music Labs 还会发布相应的开发套件,所有开发者都可以通过 ELK musical instruments 开发适用于 ELK 系统的音乐软件。ELK 系统上的软件拥有以下权限:
    通过在线更新添加音色和乐器
    方便用户将乐器与电脑、移动设备和互联网连接
    在线分享性能和工程
    ELK 允许设备厂商使用标准的 CPU 芯片,这款操作系统将会带来明显的音频性能提升,提高用户体验,为音乐软件和设备带来空前的性能、内容和服务。
    ELK 功能参数:
    极低延迟(1ms)
    基于 Linux,使用单核 Intel& ARM CPU
    支持 JUCE、VST 2.x 和 3.x 插件
    自带链接方式 (USB, WiFi, BT, 4G)
    MIND Music Labs 将于 NAMM 2018 正式发布 ELK 操作系 ...查看全文
  • xuzefeng  2018-1-26 11:53
    Electronauts 让你进入 VR 的虚拟世界成为掌控一切的音乐大神
    VR开发商Survios盯上了音乐市场,他们开发了一套叫做Electronauts的VR音乐创作工具让所有人都可以在虚拟世界里用他们提供的虚拟电子乐器来做remix、作曲、创作。
    Survios公司跟格莱美获奖的超级双人制作人Stargate合作,用他们的造型在VR时间里让你来创作音乐。未来他们还会跟更多一线制作人合作。
    目前Electronauts已经在进行封闭beta测试,感兴趣的朋友可以到他们官网预约
    目前还没有关于Electronauts更详细的介绍放出,只有上面两张效果图,但是Survios会在NAMM SHOW 2018现场让大家提前体验Electronauts,将在现场带来更多报道。
  • xuzefeng  2018-1-26 11:49
    Native Instruments 收购 The Loop Loft 充实自己心发布的 Sounds.com 音色中心
    刚刚宣布推出Sounds.com音色和loop中心的Native Instruments收购了音色采样和loop制造商The Loop Loft。
    Native Instruments新发布的Sounds.com音色中心有来自200个合作厂商的超过50万各种风格的音色,为了继续丰富自己的音色和loops库,收购The Loop Loft也是一个非常合理的操作。
    The Loop Loft的创始人兼CEO Ryan Gruss也会作为内容产品经理加入NI,在洛杉矶工作,接下来专注于带领NI创造更多音色内容。
    价格和发售日期:
    免费版
    无限制地预览来自行业顶级制作者提供的免版税声音
    从精选的声音库中获得灵感
    每周更新免费的声音库和集合
    使用高端的声音识别技术来找到完美的声音
    可以下载免费的声音
    永久免费
    专业版(推广价每月9.99美元) 在免费版的功能上你还可以:
    网站上下载任何声音
    可以获得每周额外更新的付费内容
    可以随时取消专业
    在测试版期间仅限美国用户开通
  • xuzefeng  2018-1-26 11:48
    Kurzweil 发布 SP1 舞台钢琴
    Kurzweil SP1 88 键全配重键盘舞台钢琴,16 种乐器音色,256 复音,带有多功能效果和 MIDI 控制功能。
    SP1 的力度感应键盘演奏感就像高品质原声钢琴一般。MIDI 输入和输出可以让它作为一个 MIDI 控制器。SP1 的 4 个类别的 16 个音色精选至 Kurzweil 的专业键盘。在体验演奏的同时还可以使用多功能的效果和 EQ 部分以及分离、层叠和双重功能进行丰富的音色定制。此外还有 5 个按钮可以用于保存用户喜爱的定制音色。
    特点:
    键盘:88 键全配重锤动力度感应键盘
    显示屏:3 数字 LED
    复音:256 复音
    快速分离/层叠/双重:保存到 5 个收藏
    音色:16 乐器(4 个类别每个类别 4 个)
    效果:混响、合唱、颤音、延迟
    2 移调按钮
    主 EQ 部分
    效果部分
    5 收藏按钮
    主音量旋钮
    4 种音量旋钮
    切换踏板输入(延音)
    连续控制踏板输入(音量)
    模拟输出/输入:
    2 个 1/4” 输出(立体声)
    2 个 1/4” 输入(立体声)
    耳机:1/4” 后置立体声耳机输出
    MIDI:输入,输出
    USB:经过 USB 可实现完整 MIDI 功能
    从 USB 闪存驱动器更新软件
    重量:12.36 kg
    售价:厂商建议零售价
  • xuzefeng  2018-1-26 11:47
    Wavesfactory 宣布 Spectre 多段增强插件
    Wavesfactory 的 Spectre 是一个声音塑形工具,结合了增强参量均衡和多段增强器。Spectre 可以让你从各种基于经典录音硬件的算法中选择为你的音频加入谐波内容。
    调整 5 个频段中的任意一个,可以将音频处理应用到一个或所有 5 个频段,并且可以调整 Q 值,效果可宽可窄。Spectre 可以应用于单独的音轨、总线甚至整个混音,并且非常适合于母带。
    Spectre 不同于传统均衡器根据所要呈现的音频来削减或提升乐队的音量。Spectre 加入了在原录音中不存在的谐波内容,为传统的 EQ 带来了色彩和活力,这种能够在音频频谱中提供近乎虚构的内容的能力我们称之为“Spectre”。
    Spectre 特点
    增强/激励 5 个并行参量频段。
    图示均衡的工作流程,每个频段带频率、Q 值和增益参数。
    从 8 不同的饱和算法选择得到不同的色彩:Tube、Tape、Solid、Warm Tube、Class A、Diode、Bit、Digital。
    附加的“干净”通道可以将 Spectre 转换成一个并行增强 EQ。
    可选 4x 和 6x 过采样模式,即使采用激进的设置也不会出现锯齿现象。
    Spectre 可以处理单声道/立体声,左或右,以及中或侧通道。
    Spectre 适用于 Windows 和 Mac(VST/AAX/AU),将在 2月21日 上市。3月8日前促销价 69 欧 ...查看全文
  • xuzefeng  2018-1-26 11:45
    带 16 个触感电动推子的 DAW 控台 PreSonus FaderPort 16 上市
    FaderPort 16是一个USB 2.0接口的16通道DAW控制器,可以控制DAW软件的混音、automation、走带等功能,16个通道都带有100mm的触控电动推子、solo和mute按钮,89个可实现102种功能的按钮。
    FaderPort 16还可以操作快速放大波形文件,通过tap tempo控制节奏音轨的速度,修改插件的参数,管理辅助混音等等功能。
    FaderPort 16具备一个独特的Session导航功能,可以控制8个最关键的功能,有专门的按钮让所有通道都准备录音,只查看你想看的音轨、总线或VCA音轨,还有很多可以自定义功能的按钮。
    通过Mackie Control或HUI协议即可控制任何的DAW软件,不需要安装额外的驱动,USB即插即用直接控制DAW或插件。
    FaderPort 16已经上市,美国售价999.95美元。
  • xuzefeng  2018-1-26 11:44
    Aston 宣布 Swift 通用防震支架和 Aston Shield GN 防喷兼鹅颈
    Aston Microphones 在今年的 NAMM 会推出两个新产品,这两个话筒配件也可以作为套装购买。
    首先是 Aston Swift 通用防震支架,旨在快捷使用,带有两个快速释放弹簧夹,适用于 30-55mm 直径的话筒。Swift 的结构上值得注意的是没有采用橡皮筋,取而代之的是叫做“ShockStar”的独特乳胶悬挂系统。防震架由坚固的铝和玻璃填充尼龙聚合物制成。
    另外是一个是 Aston Shield GN 防喷兼鹅颈。采用了超大鳄鱼夹来固定到话筒支架上,这款防喷设计上采用了不锈钢(易于清洗),具有“精确的蚀刻的六角形过滤孔”,能够防喷的同时传递清晰的歌声表演。鹅颈支架具有黑色的橡胶涂层,可灵活定位。
  • xuzefeng  2018-1-26 11:43
    Slate Digital 发布 Audified U73b 母带级电子管压缩插件
    Audified U73b 压缩插件还原自德国电子管广播级压缩模块,带来回了来自 1960 年的温暖、复古而丰富的声音。U73b 压缩器是很多制作人和音频工程师的秘密武器,原版硬件一度供不应求。Audified U73b 插件最大程度上还原了原版硬件的声音,将会成为工程师和音乐人的必备武器之一。
    这并不是 Audified U73b 第一次在插件上复刻,但新版复刻加入了更多实用的功能。U73b V2 加入了真正的 side-chaining 侧链压缩控制和更好的声音处理机制,并且带可调节的 Oversampling。当 Oversampling 功能开启后,插件内部会使用比宿主设定更好的采样率,以此来减少高频段处理时造成谐波失真。
    同时新版复刻还加入了自动增益控制,带 Ein (on) 和 Aus (off) 开关,同时默认的 -9dB Kalib 校准参数可以帮助你把原本硬件上的 dBFS 数值转化为宿主软件上的 dBu 数值。
    Audified U73b V2 功能参数:
    还原真正的模拟电子管音色
    润色丰富的压缩器
    极其快速或迟缓的 Release 释放时间
    高通 sidechain 滤波器
    顺滑的电子管限幅
    Slate Digital 推出的 Audified U73b 压缩器插件将支持 Slate Digital Virtual Mix Rack,同时所有 Bundle 会员都能够享用。Slate Digital Bundle 拥有三种收费模式, ...查看全文
