  • xingming  2020-6-25 16:20
    THX SPATIAL AUDIO简介
    THX SPATIAL AUDIO简介
    Tips
    THX Spatial Audio采用 先进的7.1环绕声,具有出色的位置精度,适用于所有游戏。
    好的声音与惊人的音频的区别在于将您直接带入动作的沉浸体验能力。无论是知道敌方枪声的精确位置还是站在竞技场中心时的时刻,THX Spatial Audio App均可提供精确的位置精度的高级7.1环绕声,使您的游戏栩栩如生。
    THX Spatial Audio App在您的游戏中可以体验一下优势:
    优越的位置精度
    THX Spatial Audio可以让您找到潜行的敌人,听到即将到来的脚步声,并在其他任何人之前发现附近的威胁。
    环绕声校准
    THX Spatial Audio可让您调整扬声器的距离,音量和位置,以获得个性化的位置音频体验。
    可以玩更多游戏
    THX Spatial Audio甚至可以从立体声源将您沉浸在环绕声中,从而确保沉浸式音频与更多游戏的选择。
    EQ定制
    THX SPATIAL AUDIO简介
    个性化您的EQ设置,以达到高,中和低之间的适当平衡,或者通过应用低音增强电平,声音归一化和人声清晰度来提高赌注。
    通过以下各种功能来自定义音频的声音:预设:默认,游戏,电影,音乐或创建自己的自定义均衡器。10频段均衡器滑块:调整以获得所需的正确声音平衡。聆听音轨时调整最佳。低音增强:快速调整低音强度。 ...查看全文
  • xingming  2020-6-25 08:39
    领夹式麦克风RØDE Lavalier Go怎么使用?
    领夹式麦克风,又称翻领式麦克风或夹式麦克风,是一种在电影制作和广播领域广泛使用的小型有线麦克风。领夹式麦克风的特点是小巧、不显眼,因此可用于对话录音。使用时可将其调整到靠近嘴唇的位置,且不会被人发现,从而确保在各种录音环境下,不论是进行 Vlog 录制、视频报道还是采访录制时,都能获得清晰的音频。
    使用领夹式麦克风时需要注意两点:一是如何摆放麦克风,二是如何将其连接到录音设备。今天罗德君就来为大家详细说明一下这两点:
    如何摆放领夹式麦克风
    摆放领夹式麦克风时,务必考虑麦克风是否靠近声源( 通常指录音对象的嘴部 ),以确保获得较佳音质。大多数领夹式麦克风都有一个全指向音头,这意味着它可以拾取到来自各个方向的声音,因此在录音时具有良好的包容性。一般专业建议将麦克风放在距离嘴唇一个手掌的胸部位置 ( 20 厘米左右 ) ,来确保拾取音频的自然与干净。
    RØDE Lavalier Go
    01、如何将领夹式麦克风安装在夹子上
    所有的领夹式麦克风都配有一个夹子,让你能够将麦克风固定到衣服上。对于初次使用者来说,这些夹子可能会让他们产生困惑,但操作其实非常简便。只需将防风罩从麦克风 ...查看全文
  • xingming  2020-6-25 07:44
    音频采样率与比特率
    音频采样率与比特率
    简单来讲,采样率和比特率就像是坐标轴上的横纵坐标。
    横坐标的采样率表示了每秒钟的采样次数。
    纵坐标的比特率表示了用数字量来量化模拟量的时候的精度。
    采样率类似于动态影像的帧数,比如电影的采样率是24赫兹,PAL制式的采样率是25赫兹,NTSC制式的采样率是30赫兹。当我们把采样到的一个个静止画面再以采样率同样的速度回放时,看到的就是连续的画面。同样的道理,把以44.1kHZ采样率记录的CD以同样的速率播放时,就能听到连续的声音。显然,这个采样率越高,听到的声音和看到的图像就越连贯。当然,人的听觉和视觉器官能分辨的采样率是有限的,基本上高于44.1kHZ采样的声音,绝大部分人已经觉察不到其中的分别了。
    而声音的位数就相当于画面的颜色数,表示每个取样的数据量,当然数据量越大,回放的声音越准确,不至于把开水壶的叫声和火车的鸣笛混淆。同样的道理,对于画面来说就是更清晰和准确,不至于把血和西红柿酱混淆。不过受人的器官的机能限制,16位的声音和24位的画面基本已经是普通人类的极限了,更高位数就只能靠仪器才能分辨出来了。比如电话就是3kHZ取样的7位声音,而CD是44.1kHZ取样的16位声音,所以CD就比电话更清楚。
    当你理解了以上这 ...查看全文
  • xingming  2020-4-20 20:20
    英伦风范“九里登Golilly”高保真Hi-Fi音箱系统,初烧精选
    英伦风范“九里登Golilly”高保真Hi-Fi音箱系统,初烧精选。
    2014年来,广州声皇音响设备有限公司为中国影音音响市场成功引进台湾歌利来K-lem品牌家庭娱乐影院音响、德国安得声Found&Restore品牌定制影音音响,全国配套建设近400家智能与影音体验店,以及影音工程商的不断努力,终于取得中国家庭娱乐影音市场消费者、用户的高度认可,并在市场上引发积极反响。
    让每个家庭都拥有一座电影院,是我们多年来一直的梦想与追求。
    专业专注,坚持做更好的自己,我们坚持影音规划设计,践行影音国际标准。
    我们不生产声音,只是你精彩的发现与还原者!
    2020年初,经公司研究决定,向中国市场推出最新研发的室内高保真Hi-Fi音箱系统。为了提高标识度,把该系列功能产品列入英伦风范的九里登Golilly品牌旗下,是入门级发烧音响友的精选产品。
    品牌介绍
    商标英文:
    Golilly(国际分类第9类,中国注册号:37318004;国际分类第35类,中国注册号:37306724)
    配套图形:
    三角图形(红黑蓝三色3个三角形,国际分类第9类,中国注册号:37324481)
    指定中文翻译:
    九里登
    产品品类:
    Hi-Fi高保真音响、家庭影院音响
    中国总经销:
    广州声皇音响设备有限公司
    产品官方网站:
    www.gzshaudio.com
    1)COA-08bs ...查看全文
  • xingming  2020-4-20 20:18
    Modulo Pi发布新版Modulo Player系统
    Modulo Pi发布了Modulo Player硬件和软件系统最新的5.2版本,这套系统设计用于将媒体服务器与现场混合器的功能结合在一起。
    通过此次更新,兼顾Mac和PC平台的Modulo Player具备了演出控制功能。除了现有的视频投影机、混合器和矩阵库内的设备之外,Modulo Player v5.2还新增了40多款可受控的其他设备,包括NDI云台摄像机和一系列USB设备,例如控制器、传感器、电机、GPIO和RFID标签。这些USB设备提升了Modulo Player的自动化能力,允许用户创建能够根据设备的变量(例如温度、湿度、光通量或距离)自动触发的任务。
    这个版本还包括新版的Modulo Player嵌入式现场混合器,完全集成Elgato的Stream Deck和Stream Deck XL控制面板。集成在Modulo Player的远程软件和混音器应用程序中的编辑器能够自定义Stream Deck LCD键的功能。编辑器中输入的所有参数都会实时显示在Stream Deck面板上。
  • xingming  2020-4-20 20:17
    ENEWAVE为儿童剧打造多通道环绕声体验
    由北京儿童艺术剧院制作并演出的、融合了生死与爱的浪漫主义原创儿童剧《我的妈妈是匹马》,历经一年多的精心雕琢,终于圆满完成演出。该剧由81岁高龄的著名导演艺术家陈薪伊担任总导演,由北京儿艺朴文姬担任编剧,是向新中国成立70周年献礼的又一部原创大戏。
    在承演《我的妈妈是匹马》儿童剧上,北京儿童艺术剧院已经具备了良好的环境建声需求,但剧院的音频系统对本次演出的多通道环绕声设计却无法满足,现场音频系统需求要做到多通道音频单独控制,环绕声、效果声、后场演员区补声等。
    现场音频效果合成团队经过协商讨论后,决定选用ENEWAVE Galaxy系列多通道处理器配合DA系列功放对观众区环绕声、表演效果声和演员后区补声的分区处理。现场的主扩系统由双十寸两分频线阵列ENENWAVE VLA-210及单18寸低音VLA-210SUB搭配K-array的有源音柱系统组成。
    ENENWAVE VLA系列主扩系统
    此外,陈薪伊导演要求演出画面必须干净完整,因此所有音箱进行隐藏,音频合成团队讨论与现场管理负责人协商完成了音箱布置。
    助力此次活动圆满完成演出的设备还有来自雅马哈的CL5调音台、Sennheiser、DPA和Shure系列话筒等设备。
  • xingming  2020-4-20 20:16
    Lawo发布AES67流监视器
    Lawo发布AES67流监视器
    Lawo打造了“世界上第一款AES67流监视器”,这款在Windows上运行的新软件能够让广播公司通过AES67 AoIP标准来监视节目流的状态。Lawo AES67流监视器可提供多达16路用户自定义音频流的监视信息,每路音频流可包含多个音频通道。主显示界面提供每一路监控流的音频电平和警报指示。通过选择任意单个流,用户可以进一步深入查看更详细的流信息。
    AES67流监视器让广播公司能够使用PC声卡按需监听AES67节目流,还能同时监视两路以太网NIC,真正兼容ST2022-7。它的流健康监视器可以跟踪抖动、丢包和数据错误,而LUFS计可详细跟踪响度单位随时间的变化。该系统还具有带用户自定义阈值的警报功能,包括静音感知、电平过低或电平过高,并且可以查询所有受监控流的SDP,这些信息可以复制到剪贴板上进行归档或用于其他应用程序。“流状态窗口”提供一段时间内音频电平内容和错误的视图以及基于文件的错误报告。AES67流监视器运行于标准的Windows 10 PC环境,它与VMWare兼容,因此还可以在虚拟机上进行部署。
    此外,Lawo还发布了Power Core Max,这款AES67混音引擎最多可支持四台独立的Lawo混音面板。它具有96个DSP通道,根据制造商的说法,它还具有 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-30 07:00 , Processed in 0.019290 second(s), 6 queries , Redis On.
