  • xiaole  2021-2-7 21:29
    直播设备罗德RODE K2 电容式电子管录音麦克风
    品牌:RODE
       单体:无
       指向性:多指向性
       通道数:无
       灵敏度:-36 dB re 1Volt/Pascal (16 mV @ 94dB SPL) +/- 2 dB
       信噪比: 81 dB (1kHz rel 1 Pa; per IEC651, IEC268-15)
       失真度:无
       频率响应:20 Hz ~ 20 kHz
       输出阻抗:200 Ω
       频率范围:150 dB (per IEC651, IEC268-15)
       频率稳定度:无
       负载阻抗:无
       较大调制度:无
       等效噪音级:10 dBA SPL (per IEC651, IEC268-15)
       发射功率:无
       谐波干扰比:无
       假像干扰比:无
       发射器频率控制:无
       较大声压级:162 dB (@ 1% THD into 1kW)
       输出方式:无
       信道数:无
       低频衰减:无
       供电:外部供电 110 ~ 120V/220 ~ 240V, 50/60Hz
       接收机供电:无
       频率间隔:无
       使用电压:无
       发射器供电:无
       其它:声学原理:压力梯度
      传声原理: 外部极化25mm (1")电容器主动电路
      电路活动原理:带双极输出缓冲指向性热电子阻抗转换器
      较大输出:> +30 dBu (@ 1% THD into 1kW)
      尺寸:208.00mmH所述55.00mmW所述55.00mmD
  • xiaole  2021-2-7 10:10
    时空机器 Tegeler Audio Raumzeitmaschine 电子管混响测评
    来自Tegeler Audio 的Raumzeitmaschine是业内少有的电子管混响,这一融合了最新的数控模拟技术和传统电子管放大器的设备在上市之初就备受业界关注。这次我有幸拿到一台来自叮咚音频的测试样品,希望这次测评能替大家感受一下这台电子管混响的魅力。
    外包装
    收到快递箱的时候,我甚至没意识到这是台硬件混响,Tegeler Audio的这个外包装神似二战时期的军需弹药箱。结实的木箱被四周的缓冲护角架住,还有贴心的两侧提手,很方便就能把木箱提出来。
    图一 Tegeler Audio的外包装
    打开这个海盗宝藏风格的铜锁扣,才看到包装严实的Raumzeitmaschine时空机器。
    图二 Tegeler Audio的木箱锁扣
    外观及数控模拟
    初看Raumzeitmaschine,后面板非常简洁,两进两出的XLR接口,一个网络接口和一个USB接口用于和电脑对接遥控。
    图三 Raumzeitmaschine后面板
    Raumzeitmaschine前面板平平无奇,但是所有的旋钮都内置马达,可以被遥控,自己旋转,可以用软件或者插件进行遥控,甚至是Automation。说起来数控模拟一直是未来的一个趋势,用过模拟设备的朋友一定对切换工程头疼不已。每一次完成一次工程要 ...查看全文
  • xiaole  2021-2-7 09:39
    Voxengo 自动频谱平衡插件 Teote 1.5 ,支持 Apple Silicon 芯片
    Voxengo 最新发布了他们的自动频谱平衡插件Teote 1.5版,这是一款用于混音和母带制作的工具,可自动执行通常在混音和母带制作期间需要的频谱均衡处理,例如消除共振、去噪、均衡和优化听感等。
    Teote 1.5 的新功能:
    支持 Apple Silicon 芯片
    在通道链算法中增加了 P / A 开关
    将“ Room Dip”范围扩展到 8kHz 以用于更多创意,不过可能会使先前对该参数的自动化产生偏差
    实现自动化实例标记(VST2中不支持)
    通过单击“输出/输入”指示器以调平输出增益旋钮
    “复制到”按钮现在改为“复制”:该按钮现在执行的是从所选组中复制参数,而不是复制到所选组中,这样可以改善工作流程
    新的 P / A 开关可选择通道链的模式:即峰值或平均值(RMS)。此开关仅影响立体声素材,对单声道素材没有影响。在全立体声母带上,P模式通常会提供更重的低音,而 A 模式听起来更有弹性。
    虽说Teote应该归类为一款动态均衡器,但其技术仅基于多频带动态处理。这使得 Teote 仅能处理较小的相位问题,并产生与动态处理相关的微妙的瞬态加重效果。 Teote 试图使所编辑的素材遵循指定的频谱轮廓,默认为遵循现代母带处理标准。 ...查看全文
  • xiaole  2021-2-7 09:07
    VSL 虚拟维也纳演奏会三角钢琴音源 Bösendorfer 280VC
    Bösendorfer 280VC 在 Synchron Stage Vienna 的 B 舞台使用 7 只话筒捕捉而成。它带有 Vienna 强大免费的 Synchron Piano Player。
    这款面向 21 世纪的维也纳演奏会三角钢琴是一个用途极其广泛的乐器,具有令人惊讶的色彩,我们在 Synchron Stage Vienna 的 B 舞台捕捉了它整个辉煌的声音。
    其独特清晰的声音和巨大的动态范围让 280VC 真正成为了全能乐器,为歌手伴奏和独奏乐器演奏家提供了必要的灵敏度,同时在还可以在音乐厅当中与大型管弦乐的力量像抗衡。
    Bösendorfer 280VC 特点
    在 Synchron Stage Vienna 的 B 舞台录音。
    真正全能多用途。
    非常独特、清晰、多彩的声音。
    超大动态范围。
    多个话筒摆位 —— 多种音色变化。
    先进的采样技术。
    6 个预先配置的主预设。
    21 个附加效果预设。
    该虚拟乐器 Standard Library(标准库)促销价 215 欧元 / 235 美元。Full Library(完整库),带有附加话筒摆位,促销价 345 欧元 / 376 美元。促销至 3月1日。
    官网: https://www.vsl.co.at/en/Synchron_Pianos_Bundle/Bosendorfer_280VC
GMT+8, 2025-7-10 11:22 , Processed in 0.018720 second(s), 7 queries , Redis On.
