怎么安装好DIY机架呢?
第一步
要确定自己的客所思声卡能使用DIY机架哦,一般在控制面板上有机架模式这个选项,如下图(也可先咨询客服仙女)。
第二步
在机架模式下,打开DIY机架安装包(安装包还是找客服仙女哦~),按照提示进行安装就可以了。
第三步
安装完成后我们发现页面是空白的,所以要进行设置一下。点击工程→新建工程→点击选项→ASIO驱动设置(声卡是什么型号ASIO驱动就选什么型号),选择好以后确定。
第四步
点击工程→打开工程→我们发现有很多效果→选择一个点击打开→如下图可以得到很多效果插件。
第五步
需要什么效果就将右边对应的圆圈点一下,蓝色即是开启,红色关闭,然后点击工程→保存工程→点击选项→勾上启动时最后所保存的工程。
这样我们的设置就完成了,下次再打开DIY机架就会自动出现各种效果插件了。
需要调节哪个效果,先展开该效果的插件,点击位置如下图
1.混响效果
找到干湿比例,鼠标点住上面的按钮左右拖动即可,干湿比例越大,混响越大,建议25%~30%。
2.电音效果
先在左上侧选择声音类型、基调和音阶(
...查看全文
