音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • xcx  2019-5-26 07:16
    潜入英国当代地下低音音乐,一起来制作 UK Drill 节拍
    Drill music 是一种在 2010 左右在芝加哥南部兴起的 Trap 音乐风格,2012 年开始,这种音乐风格在英国伦敦南部的 Brixton 开始受到欢迎,并形成了独特的分支 UK Drill。
    在本期音乐制作教程中,NI 产品专家 Joe Rossitter 将带领大家一齐潜入英国当代地下低音音乐的世界!我们将从最基础的节奏和旋律的制作开始,完成一首拥有 Trap 血统的重低音 UK Drill Beats 的制作,一起来看看吧!
    NI 课堂 | 如何制作 UK Drill Beat
    不像 Grime 那样拥有快速的节奏,Drill 音乐的速度一般很慢,配上一些比较邪恶的合成器或者铃声旋律循环,丰满的低音底鼓和短促响亮的军鼓之间的对比感也是区分 UK Drill 音乐的重要特征,不论是旋律循环、鼓声还是单击采样,一切你所需的 UK Drill 音乐元素你都可以在我们最新的 Lockdown Grind 拓展包中找到。
    音色预览
  • xcx  2019-5-26 07:12
    Dexibell Combo J7 测评:正统爵士血统来自意大利的浪漫
    很高兴这次收到了野雅绫乐器在国内首发Dexibell Combo J7爵士键盘,最初我很好奇而不是兴奋。因为我知道Dexibell他们家钢琴音色是很不错的。但是风琴音色到底如何呢?
    并且说到风琴键盘,我自己原先一直在使用Nord Electro 6D,后来则使用Viscount Legend Solo,我很好奇Dexibell在不断提升自己钢琴音色的同时,居然还做了那么多风琴音色,那结果如何呢?我分几个板块和大家分享。
    一,外观:
    Dexibell J7是我最喜欢的外观之一。众所周知,Nord的红色是希望键盘手在舞台上受到大家的关注,所以使用了醒目的红色。而Dexibell J7则使用了经典的地中海希腊建筑颜色搭配(白色+蓝色+木头边框)。
    我在看到J7的第一眼,就立刻感受到了地中海的文艺气息,可惜Dexibell S7/Dexibell S9都不是原木色的框,J7的设计真的让我非常喜欢,而且木框的触感非常有原始的质感。
    新闻:Dexibell Combo J7爵士专用琴发布,带电动推子的半配重演奏键盘
    Dexibell Combo J7
    Dexibell Vivo S7
    Dexibell Vivo S9
    面板背部:
    提供了3个踏板接口,由左至右分别是:延音/Morphing设置风琴,可设置的踏板和表情踏 ...查看全文
  • xcx  2019-5-26 07:10
    全世界最难买的 Cirklon 音序器硬件升级 V2 版,增加彩屏和网络接口
    Cirklon可能是目前市场上最好用的独立音序器,也是最难买到的音序器之一。Sequentix刚刚宣布了它的V2版。
    Cirklon V2主要是硬件上的升级和改进,软件跟V1保持一致。改进在于:
    使用3倍快的Cortex CPU
    408 x 128全彩TFT屏幕
    加入USB host和网络接口
    请看Cirklon V2介绍视频(原始地址 https://youtu.be/JzuCPVysUzc):
    好不容易排了好几年队才买到V1的朋友也不用伤心,官方为V1版的老客户提供升级套件,只需要购买套件,自己就可以将硬件更换一下升级到V2。
    Cirklon是一个64轨道的音序器,有16个1-4的库,5个独立的MIDI输入和输出可连接大量的控制器和合成器,而且MIDI延迟非常低。
    同时还有USB MIDI可以连接电脑进行同步、控制或将电脑来的MIDI THRU再输出出去。还有DIN Sync输出可以连接老的模拟鼓机设备。可选的CVIO模拟总线还可通过连接一个25针的转换头来提供16个高精度的CV输出和8个Gate输出/CV输入,让它同时也成为控制eurorack系统的利器。
  • xcx  2019-5-26 07:09
    Mercuriall Audio 发布 Metal Area MT-A 免费失真效果器
    Mercuriall Audio 的 Metal Area MT-A 是一个免费的失真插件,是一个基于 Boss Metal Zone MT-2 效果器踏板插件。
    Mercuriall Audio 对代表性的 Metal Zone MT-2 踏板进行了建模,使用我们的 Neural Hybrid Engine 技术做到了尽善尽美。
    Metal Area MT-A 特点
    低 CPU 占用。
    立体声和单声道模式。
    过采样。
    该插件可免费下载,适用于 Windows 和 Mac,支持 VST、AU 和 AAX 格式。
    免费下载:
    https://mercuriall.com/
  • xcx  2019-5-26 07:08
    Propellerhead CTO 在 Google I/O 大会演示用网页运行 Reason 和机架扩展
    Propellerhead的CTO Magnus Berger之前在ADC大会上已经自爆过可以在网页里运行Reason核心功能和一些机架扩展,这次他又到Google I/O开发者大会上做了展示。
    这是Google I/O 2019上的一次针对在Android和Chrome平台运行音频软件的研讨会,之前Google的工作人员已经演示了一些新的开发成果,最后他们则邀请来自已经专注于专业音频开发多年的Propellerhead的CTO Magnus Berger来展示来自专业音频开发者的最新成果。
    Magnus Berger展示了在Chrome浏览器里运行Reason的核心功能,音序器和机架所有功能都可以使用,包括拖拽操作和对按钮/旋钮/推子的操作,音频延迟非常低,因为这是跑在本地的原生的网页应用(如上图)。甚至是一些扩展都可以直接使用,比如Reason自带的Dual Arpeggio双通道琶音器带着Korg Polysix合成器一起跑。
    请看现场视频(Magnus Berger在33:50登场,原始地址:https://youtu.be/-GaD0RCp-Q0)
    你也可以进入这个网页,点击Try it now in your browser按钮来亲自体验在网页里跑Reason的神奇体验,其实不仅仅是Europa这个合成器扩展可以用,还有众多Reason核心功能都可以 ...查看全文
  • xcx  2018-9-20 22:51
    避免麦克风啸叫的方法与技巧
    避免麦克风啸叫的方法与技巧
    麦克风拾音后,经调音台、周边设备、功率放大器、音箱扩大出声音,这种声音又通过直接辐射方式或声反射方式进入传声器,使整个扩声系统产生正反馈,引起声电信号自我激励,扬声器随即啸叫声,这种现象称为麦克风的声音反馈。下面,小编为大家分享避免麦克风啸叫的方法与技巧,希望大家有所帮助!
    (1)避免将麦克风置于音箱的辐射区内(起码不能正对着喇叭)。首先调好一只话筒的电平,先不加调音台的话筒均衡,调音台通道推杆放在0分贝位置(如果给舞台监听的信号是取自推子后辅助输出就这样做)。
    话筒放到舞台上主要位置,打开监听输出总控(AUX)逐渐推高输出,等话筒引起某个频段啸叫后,微调AUX旋钮使啸叫稳定在某个音量水平上,然后调整对应的均衡器,使这个频段的啸叫消除,再继续提高音量,等另一个频段的啸叫产生后,再通过调节均衡器消除,依此类推。
    等调音台输出电平推杆或AUX旋钮调整到正常位置(比如0dB),话筒不再产生啸叫了,OK,拉下调音台推子。此方法用于找出声场内容易引起共振的啸叫点,然后适当降低话筒通道的电平,找个人上台对着话筒讲话,再逐渐提高话筒音量到正常位置,如果还有啸叫的,再通过均衡器消除。
    操作要点:一定要控制 ...查看全文
  • xcx  2018-9-20 22:41
    如何挑选电钢琴
    如何挑选电钢琴
      电钢琴是现在比较流行电声乐器,购买电钢琴的人也越来越多,但很多人都不知道如何挑选电钢琴,那么你知道如何挑选电钢琴吗?下面是小编为你整理的如何挑选电钢琴的相关内容,希望对你有用!
      挑选电钢琴的方法
      如果是家里有小孩学琴,条件允许可以买一个一万以内或左右的国产钢琴就足足够用了。如果小孩子对钢琴和音乐非常感兴趣,那么学几年之后,达到业余九级的水平,就可以考虑换一个2-5万的进口琴或者二手进口琴。因为国产琴和进口琴的质量还是有差别的,所以想走专业路线的琴童可以考虑质量好一点的进口琴。当然,这是学习一定时间后水平到一个程度并且非常喜欢钢琴的前提下需要考虑的。
      小孩子初学琴笔者不建议用电钢琴,除非确实爱好而家里经济条件不允许的情况下可以买电钢琴练习。因为电钢和真钢的触感毕竟是有差别的,而小孩子手指力量小,需要在钢琴上感受、练习触键的技巧,这样可以打下更好的基础。
      如果是成人学琴,想在工作之余培养个业余爱好,那么笔者建议先买一台3000左右的电钢琴,就完全够用了。因为成人手指力量大,适应了电钢琴的弹奏,换钢琴弹奏一般会很快适应,弹大部分曲子都没问题,再者,成人学琴很少和很难走专 ...查看全文
  • xcx  2018-9-20 22:30
    收音机的基本原理是什么
      收音机的基本原理是什么
      收音机的基本原理是什么?接下来就让我们一起来了解一下吧。
      收音机作为最基础的信息传播工具应该说人人都知道接触过,但是大家知道它的工作原理是什么吗,它是怎么一个工作过程吗,今天就为大家简单讲解一下收音机的基本工作原理;
      首先,当收音机接收到信号之后,收音机电路中的第一部分调谐电路开始工作,调谐电路由一个可变电容和线圈组成,当改变电容容量大小的时候接收道的电台频率也会相应的改变,我们在调台的时候其实就是这部分在改变;
      选择好的电台频率接下来会进入收音机的下一部分电路检波电路,检波电路是由二极管为主要元件组成,接收到的无线电波经过二极管检波变成可以推动扬升器工作的低频音频信号;
      被检波电路分离出来的音频信号接着会进入收音机的初级放大电路,初级放大电路的核心元件是三极管,音频信号通过初级放大后基本可以推动耳机发出轻微的声音了;
      经过初级放大的音频信号很微弱,不够推动喇叭发出声音的,所以就会送到收音机的下一个部分中级放大电路,这部分放大电路同初级放大相同,就是继续对音频信号继续放大,经过这级电路的放大音频信号已经可以推动耳机发出很大的声音了,但是还是 ...查看全文
  • xcx  2018-9-20 22:22
    调音台之调音技巧
    调音台之调音技巧
    一个简单而又完整的音响系统,从开始到结束起码包括了话筒、调音台、功放、音箱四个单元。当然,调音师实际使用的音响系统要比此复杂得多,在多路信号输入的时候,除了话筒,还会有DVD影碟机(或者CD机)、录放音卡座、MD卡座等。此外,还会用到专业声频处理设备如混响器、延时器、激励器、压限器、扩展器、均衡器、分频器等。但是,从整个工作流程来看,调音台无疑位于关键和枢纽的位置,起着承上启下的作用,因而调音师的调节便起着至为重要的作用。
    一调音台的功能
    在使用调音台之前,对于调音台的功能我们要有充分的了解。调音台是专业音响系统中最重要的设备,一套专业音响系统往往是以调音台为核心的。常用的调音台能同时接受8~24路不同的信号,并分别对这些信号在音色和幅度上进行调整加工处理。一般来说,调音台有四个主要功能。
    第一个功能是对节目信号进行放大。当各种不同节目源的信号进入调音台后,其不同的信号所需的放大量也不尽相同,所以调音台必须能分别处理不同的信号。如各种乐器的音乐信号与人声信号在幅度上就不相同,当然就需要分别进行处理。
    第二个功能是分别对各种信号进行频率调整(即调音)。我们知道,不同 ...查看全文
  • xcx  2018-9-20 22:19
    声学原理及音响技术大全
    声学原理及音响技术大全
     (1)声学历史
      1915年,有一个美国人名叫 E.S.Pridham将一个当时的电话收听器套在一个播放唱片音响的号角上,而声音可以给一群在旧金山市庆祝圣诞的群众听时,电声学就诞生了。
      当第一次世界大战结束之后,在美国哈定总统(Harding)就职典礼上,美国贝尔公司把电话的动圈收听器连接在当时的唱片唱机的号角上,就能够把声音传给观看总统就职典礼的一大群群众,因此就产生了很多专业的音响研究及开发了扩声工程这门学问。
      著名科学家英国的卡尔文勋爵常常说:“当你度量你所述的事物,而能用数字来表达它,你对这事物已有些知识。但如果你不能用数字来表达它,那么你的知识仍然是简陋的和不完满的;对任何事物而言,这可能是知识的始源,但你的意念还未达到科学的境界。”
      (2)录音室音响与现场音响的区别
      现场音响跟录音室音响的要求是不同的,所以有很多器材也是不同的。
      例如在录音室内所用的调音台,它们的每路输入都有多个参数均衡,让录音师可以把每路输入的音源尽量做最精密地微调,务求达到最好的音源效果。一个用来做现场音响的调音台,通常在它的每路输入,均衡都是比较简单的。因为很多时候,现场调音师根本就 ...查看全文
  • xcx  2018-9-15 09:21
    目前贸易政策与其对音乐行业的影响
    目前贸易政策与其对音乐行业的影响
    在分析过世界各地不同的进口关税以及它们对零售价格的影响后,很显然,中国已经成为世界第二大经济体,那么保守的贸易主义政策对中国而言是否仍然有效?
    贸易政策是一个枯燥而亘古不变的技术性话题,通常被归为学术期刊。过去的一年,特朗普政府与中国、欧盟和墨西哥就贸易协议展开的激烈讨论为目前贸易政策正式拉开了序幕。总统和他的大多数顾问们认为,当前目前贸易政策不再适用于新崛起的经济体,例如日本、中国和部分东欧地区。最早的贸易协议签署于1950年,当时美国是没有被第二次世界大战夷为平地的现代经济体。反对者们表示:“没有经过深思熟虑的贸易评论可能会对新贸易政策的形成产生消极影响,并引发另一场残酷的贸易战争,就像美国1929年那场触目惊心的经济大萧条。音乐产品行业虽然规模相对较小,但它确实是目前性的,回顾那些激烈的政治言论同时审视现有的贸易协议,贸易政策在如何帮助和阻碍音乐贸易发展方面,显然是有用的。”
    据相关数据统计,在2017年通过美国零售分销网络的740亿美元商品中,约有65%的吉他是在除美国之外的其他国家生产的,平均价格低于1000美元,学生用的管弦乐器、小提琴以及大多数电声乐器都是进口的。 ...查看全文
  • xcx  2018-9-15 09:15
    如何让音乐制作各环节都获得价值?
    尽管音乐产业近年来的发展势头相当喜人,但一旦论及利益分配,它仍然是极不公平的行业之一。毕竟,在一张唱片中,除了歌手、创作者和制作人之外,它的贡献者还包括音频工程师等类似鲜少被听众所谈论但仍然至关重要的角色。尽管如此,无论他处于音乐作品制造环节中的哪一部分,这个人都理应分到自己应得的一部分权益,而这不仅包括了其既得收益,当然也包括署名权等。
    但矫正这个行业的历史遗留问题并非朝夕间的事情,况且它还需要大量的人力财力参与进来。作为消费者,这便意味着作品从制作到产出需要一段漫长的等待时间,而即便歌曲最终被顺利发行,却因为复杂文件中的一些书写错误,部分环节参与者不得不等上数月、甚至数年才能拿到自己的支票。
    创立于2013年的Jammber,就决心通过打造创新工具的方式来帮助音乐行业解决这一顽疾。为此,Jammber开发了一系列工具套件来帮助音乐人管理整个流程,而它提供的工具涵盖了从作品创作者署名到版权管理再到票务和巡演自上而下这一过程。
    具体来讲,“Muse”允许作品创作者交换彼此对歌词等部分的看法,并在协作下进行创作;“Splits”则可以从某一件最终成型的合作作品中追踪到归属权和参与者的署名。另外,“nStudio”不但可以追踪 ...查看全文
  • xcx  2018-9-15 09:12
    音乐设备
    音乐设备
    “ 当打折季来了,你可能在考虑要不要拣点便宜,或者狠狠地花空自己的积蓄…但是,你真的需要更多音乐设备吗?让G.W. Childs给你泼泼凉水吧…”
    看了那么多天的干货,今天我们探讨一些相对轻松的话题:
    你是否经历过创作的瓶颈?是否你通常的解决办法就是购买新的设备、软件、声音资源库和一切你认为可以提升自己的东西?
    当遇到自己实现不了的事情时,你很容易想去购买一些插件或设备。为了清楚自己是不是真的需要这些,我罗列了一些问题给自己。
    是不是已经有功能相同的设备了?
    自从App Store出现,许多小型软件能够更加漂亮地解决一个问题。你可能已经有一个App、DAW或插件能做到同样的事情。在做决定之前,看看自己是否已经有一些具有同样功能的软件或设备?到自己设备的说明页面去看看它的功能列表。你很可能遗忘了什么!
    这是你追求的声音吗?
    很显然,经过精心制作的音色库会有一些特殊的“声音”。但实际上,你拥有的合成器也能够重制出你追求的声音。比如:你需要一个带有LFO,能够调制滤波器来制造Wobble音色的合成器。
    合成器的音色库会有自己的潮流。如果因为自己没有某个音色库,所以做不出这样的声音,那就大错特错了。
    我还需要更多吗?
    如果你是歌手 ...查看全文
  • xcx  2018-9-15 09:10
    Sennheiser HD 300 和 HMD 300 系列专业耳机评价
    该系列的耳机定位每一个声音元素,重放每一个声音细节,无论是精妙的声音细节还是整体的高声压级回放,一切都有精细的再现。 较新研发的声学系统确保其能够提供一个自然中性、细腻精细的声音重放。上佳的佩戴舒适性和高效的环境噪声抑制功能确保了没有任何事情能够干扰到您的工作。
    HD 300 PRO 细节呈现
    较新研发的HD 300 PRO监听耳机能够提供清晰自然、高精度的监听声音。即使是在嘈杂的工作环境之中,它也能够提供最为清晰透明的声音细节。不管您是在进行编辑处理、音乐演奏或编曲,也不管您身处架子鼓之后、调音台位置、或是演出现场及演播室之中,HD 300 PRO监听耳机都能够为您的工作提供纤毫毕现,细节明晰的声音。
    特性:
    高品质的解析力,得益于精密准确且线性的声音重放
    舒适的头带设计,支持长时间佩戴使用
    得益于封闭式耳罩结构,实现了在高噪声环境中高效的无源环境噪声抑制能力
    采用耐久性材料和可替换线缆(Sennheiser规格的系统接头)设计,这款监听耳机将成为您理想的伴侣,满足日常工作所需。
    HD 300 PROtect 安全的监听系统
    HD 300 PROtect监听耳机提供了高性能的听力保护功能以及无以伦比 ...查看全文
  • xcx  2018-9-15 09:05
    2018 上海国际专业灯光音响展盛大开幕
    2018上海国际专业灯光音响展览会(Prolight + Sound Shanghai)将于2018年10月10-13日在上海新国际博览中心(龙阳路2345号)盛装回归。展会将以48,000平米展示面积盛装回归,N1-N4四大展馆,录音与制作、舞台器械与剧院技术两大精品专区,650多个海内外视听设备品牌十月齐聚上海,覆盖专业灯光、音响、音视频集成、会议系统、公共广播、舞台机械、录音设备等12大产品类别
    上海展植根行业15年,已成为广大企业尽揽无限商机的商贸对接平台。同时,每年的展会现场更倾力打造一系列精彩纷呈的同期主题活动,邀请国内外行业协会领导及专家倾力打造一系列精彩纷呈的同期主题活动,结合教育课程、行业探索、行业评奖、产品发布&展演多种形式,打造展会多元化平台,在观展的同时走入演艺行业黄金屋。
    一、 四大展馆精品叠出,新产品,新技术,实力演绎高精尖
    本次上海展上,包括吸引了:安费诺(Amphenol),上展科技(AV Link),雷特灯光(Best Lighting),三基(Beta Three),暴风影音(BFC),合和(Concord),迪杰帕尔(DJPOWER),传新(DMT),怡生飞扬(Eastern Edison),飞达(Fidek),上海火胜(Hotion),先歌 (IAG),得琦 ...查看全文
  • xcx  2018-9-15 08:40
    JVC 8K/4K电影投影机新品发表
    2018年9月13日下午,JVCKENWOOD公司在广州圣丰索菲特酒店盛大举行“JVC 8K/4K电影投影机新品发表(Beyond 目前头款8K D-ILA电影投影机)”,宣布旗下卓越影音品牌JVC推出2019年度全线D-ILA电影投影机产品,阵容当中包括目前头款D-ILA 8K超高解像度电影投影机及原生4K电影投影机,全部新品将于年底正式上市。众多行业媒体以及来自全国各地的JVC经销商代表出现了发布会,四款新品均通过isf ccc认证,高品质机型甚至具备了THX 4K认证,对比度、色域范围等具体参数也正式曝光。
    JVC中国区总经理宫木正次先生、JVC建伍公司媒体事业部副部长柴田先生和JVC建伍公司媒体事业部海外营业部销售经理八木先生,JVC建伍公司媒体事业部商品企划经理那须先生,出席了发布会现场。除了回顾JVC辉煌历史以及在专业商业领域的广泛应用,还对JVC发展现状、JKC 投影机业务的规划以及JVC较新的LEO机型、JVC ILA技术摘要分别作了介绍。正如JVC此次发布会的口号“Go Further,Be The First”――再进一步,成就领先。
    D-ILA影像技术新突破,JVC此次推出的目前头款8K电影投影机,以高达3500万像素呈现8192X4320分辨率具备震撼力的大画面效果。此外,作为回应市场对超高清显示器材需求日炽,原生4K电影投 ...查看全文
  • xcx  2018-9-15 08:30
    德国ULTRASONE上佳 发布EDITION 11、PRO 1480i耳机
    2018年9月13日,上佳(ULTRASONE)首席执行官Michael Zirkel专程自德国飞抵广州,与上佳中国总代理醇音音响在位于天河体育场康体商城A06的广州天域联达体验店举行“新的起点――德国ULTRASONE上佳新品发布会”,携手发布上佳旗舰EDITION系列新成员EDITION 11、专业PRO系列旗舰PRO 1480i。
    多家知名专业媒体、行业KOL以及众多的上佳耳机粉丝等贵客受邀参加了此次发布会。Michael Zirkel介绍了上佳耳机辉煌的历史、特有的技术和突破性的EDITION 11、PRO 1480i。现场不但可以听到上佳的出色耳机,更可以一时间欣赏到EDITION 11、PRO 1480i。上佳又一次将较新的高科技带给音乐爱好者,随手即可拥有自然通透的音乐厅。
    在德国Starnberg湖畔手工精心制造的EDITION 11将以轻松愉悦的声音和难忘的3D舞台给人留下难以磨灭的印象,充满上佳工匠的激情,对于细节孜孜不倦的苛求。精益求精的匠人精神无法满足大规模量产的需求,EDITION 11将会只制造1111副。
    开放式的胡桃木腔体,高贵、优雅、沉稳。良好的声学设计使得空气可以在腔体内外自由穿梭,不受幽闭,获得自然通透的声音,更舒适的长久聆听;令隐藏的细节重新沐浴在新鲜的空气中,随之送入耳内。
    ...查看全文
  • xcx  2018-9-15 08:25
    创作人如何用音乐版权变现?
    虽然当下音乐行业内仍有少量的侵权问题,但近十年,在行业的逐步规范下,大众对音乐版权的意识也在跳跃式的成长。
    创作人如何用音乐版权变现?
    著作权主要分为人身权和财产权。要考虑变现,主要是行使财产权权利的部分。
    一、灌录的复制授权
    对音乐来说,常遇到的复制权是作品进录音棚灌录的部分。对于灌录的复制会涉及一个灌录的复制授权。
    二、表演授权
    在作品被表演演唱的过程中会涉及到作品的表演权。该过程需要付费授权。
    三、广播权授权
    电台或电视台在播放作品是需要支付相关的使用报酬。
    P.s:对于表演权及广播权授权、基本上每个国家或地区都会有集体管理组织。在国内主要是音著协(中国著作权协会)。
    四、信息网络传播支付相关报酬
    有关新媒体或其他通过有线或无线方式对作品传输所产生的权利使用涉及的相关支付报酬。
    五、词或曲的改编授权
    词或曲的改编都要通过原本的创作人同意。这些都会对作者及权利人因行使对应授权而产生相应报酬。
    音乐创作人对作品的主要权益
    一、人身权
    1.署名权:表明作者身份,在作品中署名
    2.发表权:决定作品是否公之于众
    3.修改权:可自己修改或授权给别人修改
    4.保护作品完整性:保护作品不被随意篡改、歪曲
    二、财产权
    1.复制权:经过翻唱、重新加 ...查看全文
  • xcx  2018-9-15 08:16
    手机主播彪高分利器 得胜PH125双手机直播麦克风
    在生活中也许你会看到很多手机族,吃饭,睡觉,上洗手间都和手机形影不离,如果离开手机就相当于缺少自己最重要的一部分。而随着音频技术的发展与生活质量提升,手机除了通讯,还用来玩游戏、刷微信,微博、娱乐K歌,都是我们现代人主流的娱乐方式。
    手机k歌给我们带来不少生活乐趣与便捷,同时也促使我们对手机娱乐K歌质量越来越来有要求,说到手机K歌, 想必我们经常刷抖音,快手,美拍里面看到的小网红唱歌如天籁,是不是会好奇这么好听的声音,需要什么样的手机直播设备呢?
    拥有随口即出的好声音,就如同爆机式涨工资,毕竟粉丝听声音刷礼啊。所以对于手机直播设备就得要好听,好玩,好看,好用。那么得胜PH125手机直播K歌麦克风能满足您对娱乐K歌所有高质量的要求。消除杂音,美化人声,统统不在话下,这是款让你在手机直播嗨唱嗨玩的很尽兴的手机直播设备。
    一:高颜值的外表 魅力四色可选
    色彩斑斓的包装盒活泼可爱,PH125 麦克风颜色有魅力红,文艺白、气质金、高冷黑,简约时尚,轻奢的气质显与有品味,更符合年轻一族的追求。而在手机直播圈很主流这款小而精的移动麦克风,颜值引人瞩目,性能优势的独特赢得很多网红 ...查看全文
  • xcx  2018-9-15 08:08
    电平表 VU表和PPM 表是做声音的人们的重要工具
    大多数的重放设备都有电平监控的装置,电平监控在广播电视上的意义在于能够在录制或是播出时对设备进行正确的电平控制。在实际工作中对电平的控制有三个理由:
    a) 将动态保持在系统的允许范围内。在多数情况下,如录音和播出时,动态的上限止于系统的过载失真,下限止于系统的噪声阈值。
    b) 调节音量的比例以适合于听音的环境和条件。多数的节目素材,从音乐到戏剧,都包含有正常居室条件下难以接受的音响动态。
    c) 保证各个节目能够在不同的时段不同的区域正常重放,在播出时电平衔接平稳。
    由于我们不能依靠耳朵和记忆确定的声音电平,因而我们需要电平表和一套规则来保证各种节目的电平规范在技术的层面上。由于工作和应用的需要,电平表已经成为机房中标准的设备,通过电平表监控机房之间、设备之间电平的变化情况,防止播出过调制,较大限度的挖掘设备的潜力,降低系统噪声。
    通常在我们的设备上可以发现两种形式的电平表:峰值表(peak programme meter)和VU表(volume unit)。
    01
    峰值表(Peak Programme Meter)
    国际上也叫QPPM ( 准峰值节目表 Quasi-Peak Programme Meter) 。
    峰值表(PPM)国际上还没有统一的标准,原先DIN(德国工业标准)规定的峰值 ...查看全文
