音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • wwmcxx  2021-2-12 12:03
    ESI MAYA44 音频卡
    ESI的MAYA44是一个24bit/192kHz,4进4出的音频接口。
    主要特性:
    24bit/192kHz数模转换
    24bit/96kHz模数转换
    提供S/PDIF光纤和同轴输出
    带麦克风前置放大,提供48V幻相供电
    DirectWIRE 3.0和EWDM驱动,支持MME、DirectSound、ASIO 2.0、GSIF 2.0
    只支持Windows 2000和XP系统
    可连接MIDI子卡获得1进1出的MIDI接口
    技术指标:
    24-bit / 192kHz 数模转换 and 96kHz 模数转换
    SPDIF同轴和光纤输出
    麦克风前置放大器 带+48V幻象电源
    同时的全双工录音和回放
    快门式光纤输出接口
    DirectWIRE 3.0 驱动支持
    PCI卡兼容 3.3V 和 5V PCI 插槽
    多通道数字通路性能
    EWDM 驱动,支持 MME, DirectSound, ASIO 2.0 and GSIF 2.0
    支持操作系统OS: Microsoft Windows® VISTA/XP/2000
    可单独选购的‘MI/ODI/O’光纤子卡,提供额外的数字输入和MIDI接口(MI/ODI/O)
  • wwmcxx  2021-2-12 11:55
    ESI uniK08 平板高音监听音箱评测
    uniK 08+是在德国进行开发工作的,在同类产品中定义专业的主动参考监听新的质量水平。凭借其全新的8"凯夫拉尔低频驱动器和一个新的定制设计并且强大的高频静磁高音单元,uniK 08+提供了许多改进,超过我们优秀的uniK08,提供独特的声音特性,使该监听满足在专业的工作室环境的最高要求。
    是什么让uniK 08+独一无二?
    uniK 08+工作室监听音箱提供真正的全范围质量,扩展的低端小型和全新的信号处理和放大器单元,具有完美有序的low-z和低噪声设计。Mos-Fet双放大器可确保高压摆率和快速整定,具有真正的模拟复古声音处理,采用LC-like回转器技术,实现无压力和柔滑的声音。
    一个全新的功能是独特的从平滑到明亮的旋钮调整,允许您更改每个房间和偏好的参数。 额外的高分辨率高和低切换开关增加额外的控制。当然,uniK 05+工作室监听音箱具有真正精确的增益衰减器,而不只是简单的音量控制。
    分频器的新设计确保了出色的相位响应和安全的功率限制,同时驱动低音单元和高音单元,实现最佳的阶跃响应。高音单元具有新升级的静磁设计,具有极低的moving mass可实现扩展频率和快速瞬态响应以及高分辨率。 匹配的低音扬声器由具有高刚度的 ...查看全文
  • wwmcxx  2021-2-12 11:12
    用 ESI 的虚拟跳线给你的声音添加效果
    本视频讲述了如何在互联网上给你的声音添加效果。你可以使用任何想用的效果器,而且不仅可以输入你的声音,输入信号还可以是任何乐器音源,例如键盘或吉他,你甚至可以直播你的整个工程。
    请先看视频:
    视频中使用Bitwig给声音添加效果,你也可以使用其他宿主软件。Bitwig使用的是ASIO驱动,稍后会在DirectWIRE设置时探讨这个问题。声卡选择的是ESI的U22XT,电脑系统选用Windows系统。
    第一步:更改默认设备
    打开声卡的控制面板(视频中以U22XT为例),选择File下的Windows Audio Settings,打开Windows控制面板的声音对话框。
    在Playback播放标签页下,可以调整默认设备。U22XT是双通道声卡,所以选用Virtual CH 3-4(虚拟通道3-4),点击下方Set Default设为默认值,然后点OK确定。
    第二步:设置DirectWIRE跳线
    打开声卡控制面板的DirectWIRE,打开跳线设置。
    Zoom、Skype等许多IP语音服务软件使用的都是WDM/MME通道,大多数其他直播软件也使用WDM或MME。Bitwig使用的是ASIO驱动, 带效果的信号在通道1/2,需要将这个信号发送到虚拟通道中的WDM/MME通道3/4。
    如果你使用的是双通道硬件,一定要启用MIX ...查看全文
  • wwmcxx  2021-2-11 23:02
    Replika Sound 发布 RSSD04 Dark Piano Antarctica 电影背景乐器
    Replika Sound 发布 RSSD04 Dark Piano Antarctica,这是一款电影背景乐器,适用于 Kontakt 5.3(或更高版本)。它带有各种重击、贝斯、主音以及其它纹理,适用于各种类型的配乐和氛围营造。
    Dark Piano Antarctica 主要特性:
    86金属打击乐和有质感重击。
    35 个金属刮擦音。
    31 个深沉的碎土重击和轰隆声。
    29 个空气噪声和长空间声音。
    20 个低沉的贝斯。
    24 个高主音。
    37 个木头重击。
    简单的控制可轻松设计新的声音纹理 —— 立体声宽度、合唱、激励、音高、高通和低通滤波。
    多 LFO 速度同步音量脉冲门控和自动声像。
    回放过程中使用调制轮可随时轻松对每个声音进行逆向。
    针对前进和逆向采样的可变采样起点(最大后逆向 6 秒)。
    效果单元:3 段 EQ,速度可同步延迟,混响和卷积混响。
    可变弯音范围,从 0 到 24 半音。
    特定衔接净化功能。
    所有这些功能都可以做完全的 MIDI 自动化,而且这个乐器可响应 MIDI CC11。
    2020年2月23日前促销价仅需 5 英镑(日常价,18 英镑)。
    YouTube 链接:https://youtu.be/ALdzXQeU0FQ
    Fantom 2.1 固件下载:https://www.roland.com/global/su ... -afa8-7bbd91276a9e/
