  • wjh914105  2021-2-17 20:32
    Trident 将 CB9066 和 80B 硬件均衡器做成了插件
    Trident 将 CB9066 和 80B 硬件均衡器做成了插件!
    Trident这家著名的音频设备制造商以调音台和硬件外设而闻名,他们最近也开始对自家生产的硬件设备做插件仿真。Trident Digital Edition系列首先推出的是CB9066和80B硬件均衡器的插件版。
    CB9066是一款三段参数均衡器,带高低通滤波器,每个频段都有Q值、频率和提升/衰减控件。滤波器可以调节频率和斜率。CB9066支持超窄Q值,所以可以用它来做非常精细或极端的均衡处理。
    80B是一款搁架式均衡器,可以对低频、中低频、中高频和高频进行搁架式均衡处理,还带有高通滤波器。高频搁架可以从8kHz调到12kHz,提高或衰减15dB。低频搁架可以从60Hz调到120Hz,提高或衰减15dB。中高频和中低频带有频率控制,可提高或衰减125dB。80B还有一个切掉50Hz以下频率信息的开关和反相按钮。
    Trident的这两款差价正在打折出售,CB9066原价129美元,现在只要79美元;80B原价149美元,现在只需要59美元!还有7天免费试用版可供下载。
    CB9066和80B都支持32位和64位的Windows和MacOS系统,插件格式为VST3、AAX和AU。
    CB9066官网:https://tridentaudiodevelopments.com/product/cb9066-eq-plugin/
    80B官网:https://tridentaudiodevelopments.com/product/80b-eq-plugin/
  • wjh914105  2021-2-17 20:27
    Kali Audio 发布 5 英寸三分频有源近场监听音箱 IN-5
    Kali Audio 发布了三分频有源近场监听音箱IN-5,其设计概念与 IN-8相同,更适合较小的房间。
    Kali Audio 自2018年创立以来已成功推出了LP系列2分频监听音箱、WS-12低音炮和具有同轴中高频驱动器的3分频监听音箱IN-8。本次发布的IN-5与IN-8具有相同的设计概念。5英寸的低音喇叭更适合较小的房间,1英寸软球顶高音喇叭位于4英寸中音喇叭的中心,与此同时也起到了波导作用。Kali Audio 表示这种同轴设计能确保出色的空间定位和透明度。
    IN-5是具有160W总功率的D类三功放系统,其中低音喇叭80W,中/高音喇叭各40W。频率响应为39Hz–25kHz,交叉频率为280 Hz和2800 Hz。官方的建议聆听距离为0.2-2.2米,而较大的IN-8则为1-2.8米。
    请看Kali Audio IN-5监听音箱的介绍视频: https://youtu.be/FfrMGIMq3zQ
    技术规格:
    5英寸有源近场监听音箱
    前置低频导向孔
    具有同轴中/高频驱动的三功放系统
    用于校正房间的边界补偿 ...查看全文
  • wjh914105  2021-2-17 20:11
    Mutable Instruments Clouds 粒子合成模块 Beads 发布
    Beads是Clouds 粒子合成模块停产后的继承者,这一次Mutable Instruments将其定位为纹理声音合成器,虽然概念还是一样都是实时对输入的音频做粒子处理,面板看起来也是差不多,但比Clouds更佳的强大。
    Beads的硬件和软件都完全是重写的,其目标是能创造出比Clouds更丰富的声音,更多的控制,更好的演奏性且所有新功能都可唾手可得直接操作。
    Beads最大的功能改进就是大大提高了音质,更大的缓冲区大小,更好的抗锯齿和插值算法,核心的DSP算法运行速度更快。粒子处理现在可以做到新的功能,比如共振峰、波表、类似硬同步的声音和噪音。
    所有可以调节的参数和CV调制都经过了重新的范围调节,以适应新的功能比如反向播放和打击乐那样的包络。
    你可以有完全的控制,比如要触发一个粒子,Beads提供了新的功能来切分或随机化外部的时钟或被触发的节奏,将粒子按照gate的响应进行排列,或者将粒子速度去跟随一个V/oct的CV或者是外部振荡器的频率。
    你也可以做到完全的混沌化。每个粒子的关键参数都有自己的attenurandomizer(可调节程度的随机化),可以直接控制CV或者随机化控制CV对参数的影响,也可 ...查看全文
