Side Menu
  • westwind  2020-6-30 08:34
    Xils-Lab 推出 Sennheiser VSM-201 声码器的复刻插件
    来自法国的开发者 Xils-Lab 推出了 Sennheiser VSM-201 声码器的复刻插件。VSM-201 可以说是一款传奇声码器,原本是为电影的声音设计所开发,但却受到了很多艺术家的欢迎,包括 Kraftwerk, Daft Punk (RAM), Herbie Hancock 等等.... 而 “星球大战” 中的机器人声音就来自 VSM-201。
    Xils-Lab 推出的 Sennheiser VSM-201 复刻插件叫做 X201,基于两个滤波器组设计,每个滤波器组提供 20 个频段,可以处理各种输入信号,比如人声、鼓等等。相较于其他声码器产品,Roland 的VP-330 只有 10 个频段,虽然声音悦耳,但牺牲了一定的清晰度。该插件还搭载了载波器,可以把它看做是一个内部合成器,能够让插件的声音拥有更多特质以及增加辨识度。
    在 the silence bridging 面板中,包含了一个基于频率的包络跟随器,并且是多频段的。它将根据信号的谐波含量塑造信号增益,对于处理打击乐或有节奏的声音材料非常有用,还可以为声音赋予轮廓。作为一款复刻插件,X201 还提供了很多硬件所不具备的参数,功能更多且更强大。
    该插件还集成了多种复古的效果器,包括合唱,相位,延迟,和一个老式的数字混响单元。效果器单元可以 ...查看全文
  • westwind  2020-6-30 08:28
    EndeavorFX 声像器插件 Pantastic下载
    EndeavorFX推出一款真实声像插件Pantastic,该声像器不会改变单声道兼容性,且零延时。
    声像调整是混音的基本工具之一,但传统的声像器只是调整左右通道的音量,没有考虑立体声场的时间差、相位差和音色差。相对应地,Pantastic作为真实声像器,将上述立体声定位要素融合到声像调整中,使声像调整在听感上更自然更真实,整体混音效果更加平衡。
    Pantastic支持Mac OS系统和Windows系统,插件格式为VST、VST3、AAU和AU。
    EndeavorFX为了帮助受新冠疫情影响的专业人士,延长了Pantastic插件的免费试用期。Pantastic的售价为19.99美元。
    试用版下载:https://endeavorfx.com/pantastic.html
    请看介绍视频https://youtu.be/uKpCDeje3Hk
  • westwind  2020-6-30 08:02
    Cubase 音频编辑篇之音频伸缩量化、击点与鼓采样量化检测和替换
    1、多/单通道音频文件的合并与拆分
    若我们想将“Stereo Multi-Channel File”(立体声多通道音频文件)转换为“Dual Monos”(双单声道音频文件),即一条立体声轨道拆分成两条单声道轨道,该如何操作呢?举个例子,现在我们在工程文件中有一段吉他的立体声素材。
    在这条立体声轨道上已经加载了“Channel Strip”(通道条)、“EQ”(均衡器)以及“Effects Send”(效果器发送),若我们需要将其拆分的话,其操作步骤为:
    1)先选中这条立体声轨道,然后在“Project”(工程)菜单中选择“Convert Tracks”(转换轨道)。
    2)接着选择次级选项菜单中的“Multi-Channel to Monos”(多通道到单声道)选项。
    3)在弹出窗口中,我们可以做相应的参数设置,依次进行设定。
    选择“Selected Tracks”(选定轨道)或“All Multi-Channel Tracks”(所有多通道轨)作为您需要拆分的多通道的“源轨道”,这里我们选择前者。
    不仅如此,您还能在“Options”(选项)中选择“Keep Source Tracks”(保持源轨道)、“Mute Source Tracks”(静音源轨道)、“Delete Source Tracks”(删除源轨道)或 ...查看全文
  • westwind  2020-6-30 07:49
    Output 交互式多频段失真效果器插件 Thermal发布
    Output 出品的插件向来以创新设计而闻名,本次发布的多频段失真效果器插件THERMAL具有多级引擎,功能十分强大,创意XY控制令制造动态失真变得易如反掌。
    Thermal的界面与之前发布的粒子效果器插件Portal非常相似,二者都配有2个环形包络调制引擎。Thermal包含15种模拟和数字失真算法,9种内置效果和基于时间和中侧处理的结像功能,它的关键控制点在于XY控制,你可以使用它来对分层引擎进行深入探索,从而以交互方式制造出各种类型的动态失真。Thermal的主界面非常简约,除XY矩阵控制外仅仅包括失真、Grime控件和干湿比例调节。
    请看Thermal的宣传片地址:https://youtu.be/bTQ6Ugyxuqc
    当切换到高级视图时,你就会看到Thermal的每个分层引擎所包含的具体参数。顶部的交互式频谱仪允许用户自定义每个EQ频段,从而以更直观的方式规划出复杂的谐波失真。还有两个用于调整声音波形的控件,信号链末尾则是主压缩器和滤波器。
    请看Thermal视频:https://youtu.be/hlAejcgYSY4
    功能特点
    ...查看全文
  • westwind  2020-6-30 07:41
    音频增强均衡器Smiley插件免费下载
    音频增强均衡器Smiley插件免费下载
    Audio Anoraks推出了一款免费插件Smiley,这是一款超简单的一键式均衡器和音频增强效果器。
    Smiley是一款简单的单控件插件,将“微笑” EQ曲线应用于轨道信号中。界面上的笑脸嘴巴的弧度对应均衡器曲线的形状,你把他调整成向上笑的弧度,插件用的就是凸曲线,增强高频和低频,抑制中频;如果你调整向下的不开心弧度,则和笑脸相反,有点电话音的感觉。
    Smiley插件是由Streaky Mastering的母带工程师Streaky开发的,Smiley在后台执行附加的DSP处理,它不是一个简单的EQ插件,也不是直接用笑脸形状的EQ曲线,应该还有多段压缩以防高频刺耳。总体而言,效果不会特别极端,而且笑脸的确有效增强了音频高低频,提高了整体音频的表现力。
    Smiley支持64位的MacOS系统和Windows系统,插件格式为VST3、AU和AAX。
    插件免费下载:https://anoraks.co/pages/smiley-plugin
    请看视频介绍:https://youtu.be/EwqmdtEAnuM
