  • webyin  2019-9-12 21:30
    音响系统的设计必须知道的10个声学术语
    音响系统的设计必须知道的10个声学术语
    背景噪声
    背景噪声(background noise)多用于测量之中,对被测目标,当测量时停止被测目标的噪声排放,或者隔离被测目标的噪声干扰,仅对环境噪声进行测量,然后与实际噪声进行计算或者比对。
    噪声评价曲线
    噪声评价曲线NR(noise rating curve) 对噪声的允许值按不同倍频带声压级进行评价的一簇曲线,每一曲线由其在 l000H z 的倍频带声压级数作为评价值 ,又称 NR值。进行评价时,取各倍频带中达到最高限值曲线的NR值为准。
    吸声量A
    吸声量A ( equivalent absorption area) 与某物体或表面吸收量相同而吸声系数等于 1 的面积。一个表面的吸声量等于它的面积乘以其吸声系数。一个物体放在室内某处,吸声量等于放入该物体后室内总吸声量的增量,以 m2计 。
    计权隔声量
    计权隔声量(weighted transmission loss) 三分之一倍频带中心频率为100-3150Hz的隔声量和一组基准值按照标准方法计算得出的隔声单值评价量,称为计权隔声量,用符号Rw表示。Rw(C,Ctr) 表示采用计权隔声量与频谱修正量的和来评价建筑的隔声性能。
    A声级
    A声级(A weighted sound level)用声级计或用与此等效的测量仪器,经过A计权网络测出 ...查看全文
  • webyin  2019-9-12 10:05
    必备制谱打谱工具Guitar Pro 7如何使用?
    Guitar Pro 是业内功能非常强大的乐谱演奏器,最新版本Guitar Pro也是为我们带来更多惊喜,我们来看下这次更新有哪些新特色,以及怎么使用它,更好的帮助大家学习演奏,提高技术,弹奏喜欢的歌曲或制作伴奏。
    主要特色:
    全新更新的界面:Guitar Pro 7 拥有了更符合人体工程学也更现代化的界面,可以在工具栏体验主要功能,还可以用用检视器简化乐曲设置。
    性能与易用性上有所提升,这是增强功能,可以能更平滑地进行滚动和缩放操作;
    改善了分辨率:最新版本可以 兼容高分辨率屏幕(Retina 和 HD)和触摸屏;
    重写了全新的乐谱显示引擎,创作出更真实专业的乐谱;
    新增了 golpe、pick scrape 和 dead slap等音符,改善了标准谱下的推弦创作方式,及乐谱里不同音符之间冲突的管理方式;
    强大的指法谱 (tablature):除了像吉他一样的有品(fret)乐器,钢琴、声乐和鼓等音轨上的标准谱,都会被自动转换成指法谱;
    接入吉他:将吉他插入到连接 Guitar Pro 的外部声卡中,将文件中任意轨道所模拟出来的音效应用到吉他上;
    复音调音器:一个下扫弦一次性检查所有六个弦的调音;
    新增不同风格的乐器,包括冬不拉(dobro)、弗拉门戈(flamenco)、吉普 ...查看全文
  • webyin  2019-9-12 10:02
    什么是音频线,什么是音箱线,音频线与音箱线的区别
    生活中随处可见音频线和音箱线,这边2种线材你还经常傻傻分不清吗?音频线与音箱线有什么区别尼?
          什么是音频线尼? 音频线是用来传输电声信号或者数据的线,通过小电流小功率的信号, 阻抗高,金环宇电线电缆小编提示音频线容易受干扰,所以一般都是屏蔽线,线径一般是比较细的。
          音频线的种类可以分为两个大类,“音频电信号缆”和“音频光信号缆。在市面上常用的是音频电信号缆,一般的规格有:3.5mm公对公音频延长线、3.5mm公对母音频延长线、双莲花头音频线等。
          什么是音箱线尼?音箱线也就是音响线,在行业内也会被称为“金银线”,主要用于家庭影院中功放和主音箱及环绕音箱的连接。
          音箱线在传输过程中,内部流通的电流信号大于音频线,信号的幅度比较大,功放输出时阻抗是要很低的,金环宇电线电缆小编分析音箱线的电阻要求要低,而加屏蔽层电阻会变大,所以音箱线是没有屏蔽层的。
         音箱线一般分为单层皮音箱线和双层皮音箱线,单层外皮指的是只有一层外皮包裹铜芯,而双层外皮指的是有两层外皮包裹铜芯(外层较厚,内层较薄)。
       单层外皮的一般是透明外皮,两股铜芯一边 ...查看全文
  • webyin  2019-9-12 09:45
    说说弹吉他背谱的四种方法
    读谱,理解音乐,这一点最重要,音乐是有逻辑的有意味的形式,理解了它的内在规律以后想忘都会忘不了。理解音乐曲式结构,旋律逻辑,音乐主题发展脉络,对比手段,和声进行或者对位形式,包括它的力度、速度、表情、演奏法等等记号都与大的逻辑性、音乐性密切相关。这一点业余爱好者很难理解,能读懂谱子就不容易了,音乐仅凭感觉是不够的,要靠理性。
    尽管背吉他谱对吉他高手而言可以说是手到擒来,但对大多数才入门的小白来说难免力不从心。其实每个高手都是由菜鸟成长起来的,而背谱的秘诀有很多很多,略述几种如下:
    记忆吉他谱的四种方法
    第一种方法——把音符变换为指板上的运指来记。
    第二种方法——把一首曲子分成几个部分,然后按照顺序背起来。
    第三种方法——整首的背。
    第四种方法——将第一与第三种方法适当的组合去背。
    第一种方法因为记住了自己手指的移动,背谱较快,经过反复练习,就能有系统的把手指移动的顺序记下,这种背谱的方法,背谱之后似乎仍要浪费许多时间练习,而且最大的缺点是很快会忘记。
    有琴慢练,放慢2倍、3倍、甚至4倍准确地演奏,慢慢形成手指记忆,可以到达近乎无意识的演奏,比如一边集中精力聊天,一边可以准确无误地演奏。
    ...查看全文
  • webyin  2019-9-12 09:26
    国内首档:4K超高清 +三维声录制
    国内首档:4K超高清 +三维声录制
    “丝不如竹,竹不如肉。人的声音是最质朴的乐器,也是最好的乐器。通过对人声的极致追求,表达每一位演唱者内心最真挚的情感,与观众和听众产生最大的心灵共鸣,是《美丽人声》所追求并致力达成的效果。——《美丽人声》总导演海滨”
    栏目介绍
    国内首档4K、三维声清唱人声场景式音乐竞演秀《美丽人声》,已经在广东广播电视台录制完毕。
    还未播出,这档节目就引来了观众们热烈的反响和猜测。观众们都对这档“纯人声场景式三维声音乐”节目产生了好奇。那么,这道节目到底有什么厉害之处呢?
    什么是“三维声音乐”?
    《美丽人声》首次将杜比全景声(Dolby Atmos)音频制作技术融入电视三维声音乐节目的创作中,并创造了独有的“纯人声场景式三维声音乐”。
    与5.1立体环绕声相比,三维声音乐拓展了空间维度,让声音在三维空间流动,不仅增强了动态效果与方位感,还呈现出丰富的听感细节。
    录制要求超严格?
    《美丽人声》对观众、表演者的听感位置,甚至对现场噪音的控制都有较严格的要求。整个演播厅都是三维声音场的收音范围,所以现场就相当于一个巨大的录音棚,而观众就相当于在这个录音棚的中心位置,节目必 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-1 13:56 , Processed in 0.019870 second(s), 7 queries , Redis On.
