  • wde88  2024-1-20 18:09
    Korg 发布 Opsix Mk2合成器基于原版的 FM 声音引擎,但具有 64 个复音
    Korg 已经在 NAMM 2024 之前发布了多项公告,现在该公司带着其广受欢迎的 Opsix FM 合成器的更新。 Opsix MK2仍然提供了进入 FM 合成世界的平易近人的入口,它甚至基于原版的“Altered FM”数字声音引擎。然而,这绝不是一次小更新。
    opsix Mk2 在 99% 上与最初的 Opsix opsix 相同。现在支持 64 复音,与最初的 Opsix mk1 相比,有 32 个音色,新版本多复音数增加了一倍。这意味着合成器现在具有更复杂的声音分层功能,可以创建更细致的声音。
    Opsix合成器的一大亮点是彩色编码对运算器进行了标记,它使调频合成变得非常容易使用。在 Mk2 版本中,这一点也得到了改进。现在,它采用了新的绿色图像作为点缀。
    与其他数字合成器一样,它也受益于 MIDI 2.0 Property Exchange 的最新更新。为此,Korg 更新了具有多复音触后调制功能,其他功能保持不变。
    功能参数:
    具有多种波形、40 种算法和用户算法设计器的六操作符 FM 合成功能
    易于使用、易于访问的 FM 合成界面
    六种独特的操作模式,超越经典的频率调频合成:FM、环形调制、滤波器、滤波器调频、波形折叠和效果模式
    11 个模拟模型滤波器建模,包括来自 MS-20 和 Polysix 的滤波器
    高级调制:三个完 ...查看全文
  • wde88  2024-1-20 17:09
    KORG 推出 wavestate、opix 和Wavestate module 合成器的模块版本,可上机架
    2024年 NAMM 展会之前, Korg宣布了 opsix、wavestate 和 modwave module合成器的模块版本。
    支持 MIDI 多复音表达(MPE)和 MIDI 2.0 Property Exchange
    Korg 通过最新的预制音色更新,所有型号的 modwave 硬件和软件都支持 MIDI 2.0 Property Exchange ,并可轻松使用复音触后功能。
    这些模块的设计既适用于台式,也适用于机架安装。面板经过重新设计,适合标准的 19 英寸宽度,后部插孔面板凹陷,即使设备安装在正上方,也能轻松接通电缆。对于台式设备,支架提供了面板角度的选择:更平整的角度适合站立演奏,更直立的角度适合坐在工作室里工作。
    Korg modwave module将 modwave mkII 的功能集成到一个紧凑的 19 英寸台式/机架安装包中。
    以下是他们对 modwave 的评价:
    "modwave 继承了 KORG DW-8000 的传统,并将其转化为现代合成器,具有令人难以置信的深层波形振荡器、华丽的滤波器、灵活的调制、无与伦比的复音、全面的模式序列以及令人满意的实际控制,可提供独特、强大和易于定制的声音和乐句。"
    Wavestate Module 售价:594 美元 官网:https://www.korg.com/us/products/synthesizers/wavestate_module/
    opsix 模块采用了 Korg 的调频合成技术。opsix 模块与原版 opsix、opsix mk II、opsix SE 和 opsix 本地软 ...查看全文
  • wde88  2024-1-20 15:45
    Korg 发布 Grandstage X拥有七种独特音效引擎的旗舰舞台钢琴
    在 NAMM 2024 上,Korg 推出了新一代旗舰舞台钢琴 Grandstage X,它拥有七种不同的音效引擎、700 多个预设,用户友好的界面和时尚的美学设计。Grandstage X 的每个方面都经过直观安排,使你能够轻松选择和播放你最喜欢的声音。Grandstage X 凭借其优雅的黑色和象牙色的双色调机身设计 ,结合密布的穿孔侧板 ,不仅提供最高的音质,而且无论在舞台上还是在录音室中,它都成为视觉中心。
    Grandstage X 是 Korg 的新一代旗舰舞台钢琴。它完全重新设计,在日本制造,并配备了新的功能,让 Grandstage X 将你和你的音乐带到新的高度。
    Grandstage X舞台钢琴最重要的是键盘。它采用了真正的加重击弦机键盘(RH-3),再现了三角钢琴的重量分布。当然,它还具有速度和触键功能。
    Grandstage X 采用了引人注目的未来主义设计,铝制机身曲线流畅,也非常适合科幻电影中的酒吧场景。在硬件装置上,可以找到各种控制按钮,以便随时调整音量。包括用于即时表达控制的全新按键触摸滑块、按钮等。此外,还有一个显示屏可提供可视化的参数反馈。
    Grandstage X 核心部分也发生了许多变化,每个引擎都具有独立产品级别的品质,现在拥有七个不同的引擎,包含钢琴、电子钢琴和更多 ...查看全文
  • wde88  2024-1-20 15:12
    Korg 推出用于Korg Pa5X和 Pa5X MUSIKANT 编曲键盘的扬声器系统 PaAS MK2
    NAMM 2024: PaAS MK2 适用于 KORG Pa 扩音系列的顶级型号,可提供强大的高保真声音,并且可以通过智能连接系统无需电缆即可连接到KORG 旗舰级的旗舰编曲器 Pa5X。它还可以与我们之前的型号一起使用,例如 Pa4X、Pa3X 或 Pa3XLe系列型号。
    随着全新 PaAS MK2 的推出,Korg 推出了专为 Korg 专业编曲键盘顶级型号(尤其是 Pa5X 和 Pa5X MUSIKANT)开发的强大立体声扬声器系统。
    Korg PaAS MK2 扬声器系统是 Korg Pa 系列的新型三路扬声器系统,共有五个扬声器(两个高音扬声器、两个中音扬声器和一个低音扬声器),与 Pa5X 配合使用时,功率比前一版本提高了 50%。优雅的铝制低音反射箱体与乐器的设计完美融合,通过特殊的智能连接系统,只需一个步骤即可将其安装到乐器上。而且无需任何额外的电源线或音频线。当然,PaAS MK2 也兼容 Pa4X、Pa3X 和 Pa3X LE 系列的旧型号。不过,由于技术原因,只有与 Pa5X 配合使用,才能实现最佳性能。
    最重要的功能一览
    用于 KORG Pa5X、Pa4X、Pa3X 或 Pa3X Le 的有源立体声扬声器系统
    5 个扬声器:3 路系统(2 个中音驱动器(80 毫米)、2 个高音扬声器、1 个双线圈低音扬声器(130 毫米)
    功率:2 × 30 瓦 + 1 × 60 瓦 ...查看全文
  • wde88  2024-1-20 14:25
    Korg 发布 NTS-1 digital kit MkII 紧凑型多引擎模拟合成器
    在 2024 年1 月 25 日至 28 日在加利福尼亚州阿纳海姆举行的 2024年 NAMM 展会之前, Korg宣布推出NTS-1 mkII,这是其紧凑型多引擎合成器的新版本。
    在 NAMM 2024 上,Korg 将把 NTS-1 提升到更高水平,这是一款新版本的紧凑型多引擎合成器。
    紧凑而强大的 NTS-1数字合成器带着一系列新功能、更新的界面和比以往更多的定制选项回来了。
    NTS-1 mkII 拥有新的多点触控键盘、内置音序器、新鲜的声音和扩展的 MIDI 功能,在你的手掌中包含了一系列强大的功能。
    NTS-1 mkII 配备了比其前身更强大的处理器,释放了其全部潜力,并通过其升级的 logueSDK 你可以将自己写的或者第三方的数字合成算法变成其核心,做出全新的声音。
    这款 DIY 合成器和效果器不仅功能强大,而且用途广泛,是工作室和舞台的必备工具。
    功能:
    新的多点触控键盘 - NTS-1 mkII 配备了新的 18 键多点触控键盘,取代了第一代的带状控制器,可进行精确的演奏和编排。这一升级解锁了以复音方式发送 MIDI 音符信息的能力,为利用 NTS-1 的副音调潜力定制振荡器和效果打开了大门。
    8 级编曲器 - 结合新键盘和简易八度开关,提供现场和步进录制模式(具有每个音符的门长度和速度设置)。NTS-1 mkII ...查看全文
  • wde88  2024-1-20 11:19
    Korg 发布 NTS-3,利用 logueSDK 引擎的强大功能打造kaoss pad kit 触控效果器
    在 2024 年 NAMM 展会之前,Korg 已经发布了 microKORG 2、KingKORG Neo、opsix mkII、wavestate、opsix 和 modwave 模块以及 NTS-1 mkII DIY 合成器。
    今天, Korg还发布了 Nu:Tekt NTS-3 kaoss pad kit ,这是一款新的触控效果器,将经典的 KAOSS X/Y 垫触摸界面和 KAOSS 效果器结合到一个小巧但功能强大的可定制 DIY 工具包中。
    NTS-3 最多可同时播放 4 种效果器,并提供深度编辑选项,是性能强大的工具,具有无与伦比的多功能性,可将您的随身表演提升到新的高度。
    此外,与 Korg 的其他多引擎设备一样,NTS-3 kaoss pad允许你加载第三方效果器,甚至使用专用的软件开发工具API(http://github.com/korginc/logue-sdk)创建自己的自定义效果器。
    主要功能
    200 个程序(100 个预载程序,100 个用户程序)
    经典的 KAOSS pad 控制
    同时组合 4 种效果
    logueSDK 意味着你可以加载自己的效果器
    输入/输出接口
    耳机/音频输出接口(3.5 毫米立体声迷你耳机接口)
    音频输入插孔(3.5 毫米立体声迷你耳机插孔)
    同步输出接口(3.5 毫米 TRS 迷你耳机接口,5V 输出电平)
    同步输入插孔(3.5 毫米 TRS 迷你耳机插孔,最大输入电压 20V)
    NTS-1 digital kit MkII即将上市,售价169美元。
    ...查看全文
GMT+8, 2025-6-2 02:32 , Processed in 0.016602 second(s), 7 queries , Redis On.
