  • wantong  2023-9-10 07:08
    魔音变声器
    魔音变声器是一款可以实时改变声音效果的应用软件。用户可以通过该软件选择不同的音效模式,将自己的声音从原本的音调变成不同的音效,例如机器人声音、女生声音、婴儿声音等。
    应用软件概要:
    魔音变声器是一款简单易用的音效处理软件,支持实时变声、录制和修改音频文件。用户界面友好,操作简单,可以满足用户对音效的个性化需求。
    应用软件特色:
    1. 实时变声:魔音变声器支持实时改变声音效果,用户可以在通话或录音过程中即时应用变声效果,与其他人交流时能够给他们带来惊喜体验。
    2. 多种音效模式:该软件提供多种常见的音效模式,例如机器人、卡通人物、变老变年轻等,用户可以根据个人需求随意切换,让声音丰富多样。
    3. 录制和修改音频:魔音变声器还支持录制和修改音频文件,用户可以录制自己的声音进行变声处理,并可随时编辑和保存音频文件。
    应用软件机能:
    1. 音调调节:用户可以通过滑动界面上的音调调节器调整音调的高低,实现从男声到女声的转变,或者实现类似儿童的声音效果。
    2. 音效选择:软件提供多种不同的音效模式供用户选择,用户可以根据需求选择适合的音效进行变声。
    3. 录制和保存:用户可以使用该软件录制自己的声音,并可以随时保存和 ...查看全文
  • wantong  2023-9-9 23:31
    Plum Audio 推出新型模拟多模式滤波器模块 ADVA ,在 3U 和 1U 中具有巧妙的附加功能
    Plum Audio 推出 ADVA 是一款声音丰富的新型多模式模拟滤波器,拥有许多有用的功能,适合初学者和高级声音设计师。
    ADVA 模块采用时尚设计(3U – 6HP、1U – 22HP),提供七种不同的滤波器模式(LP6、LP12、LP18、LP24、BP12、BP24 和 HP12),为广阔的色调打开了大门。它可以对柔和的低通门式声音,直至灼热的酸音中产生温和的过滤效果。
    Plum Audio 的新型滤波器模块大小 (3U/1U) 为所有模式提供自振荡,产生从原始正弦波到柔和方波的一系列波形,特别是在激活后失真电路时。还有 av/oct 跟踪输入,因此您可以将其用作振荡器或打击乐声音发生器。
    除此之外,谐振器还具有响度补偿电路,可确保你在提高谐振器时声音保持强劲且一致。另外,与市场上许多其他多模滤波器不同,ADVA 包含一个相位保持器,可确保无论选择何种滤波器模式,它都不会反转输入的相位。
    噪声+失真
    ADVA 的内部模拟白噪声发生器为用户的声音增添一丝趣味。将其与你的输入信号混合,以丰富你的声音,增强截止运动,甚至将其用作 FM 源来尝试一系列浑浊音。
    ADVA 具有两个独立的失真电路。软削波过载位于白噪 ...查看全文
  • wantong  2023-9-9 22:26
    alex.nadzharov 发布免费的2D触摸控制应用程序 Ddtctmcc-ff
    alex.nadzharov 发布了ddtctmcc和ddtctmcc-ff,这是一款 2D触摸控制应用程序,旨在处理触摸手势并输出 MIDI 控制更改应用程序,可免费下载。
    该应用程序可以作为独立版本提供,可以在后台运行,也可以作为插件运行。
    “ddtctmcc”和“ddtctmcc-ff”都包括:
    2D Touch 区域,您可以在其中设置 3 个 MIDI 值(X、Y 和 Touch On/Off),这些值将作为 MIDI CC 消息发送。
    两种手势记录模式:“循环”和“一次”:
    在“循环”模式下,手势会立即无限重复。可以重新启动它并更改手势循环的方向。
    在“一次”模式下,手势会被静默记录,并且仅在按下“触发”或“+暂停”按钮时才回放。
    完整版本(ddtctmcc)有一些重要的附加功能:
    场景支持。可以将所有设置存储在“场景”中并在它们之间切换。有一个选项可以设置场景之间的过渡时间到变形循环。
    扩展计时支持。循环的开始/停止和速度也可以记录和播放。录制的手势循环可以跟随宿主跑步时的节奏。
    在插件模式下。
    层数。应用程序的每个实例都支持多种输出设置;场景切换在所有层之间同步。
    ddtctmcc-ff适用于 Windows、macOS 和 iOS 系统,支持VST3、CLAP 和 AUv ...查看全文
  • wantong  2021-3-21 10:28
    Ableton Live: 5种 Max for Live工具推荐,帮您在Ableton Live中进行制作
    获得认证的Ableton 培训师 Noah Pred 重点介绍了他最喜欢的5种Max for Live设备,这些设备可以帮助您在Ableton Live中进行制作
    Max For Cats 的 Grain Relay
    在 Live 11 推出 Spectral 效果器之前,Max 开发者 Christian Kleine 早已通过 Sonic Bloom 为我们带来了一款非常美丽的延迟效果 — Grain Relay
    该效果器融合了薪火相传般的经典 Dub 延迟,具有平滑的音调变化、不寻常的颗粒化、下采样、随机声像摆尾和环形调制。凭借直观的界面和集成的 LFO 控制,Grain Relay 将大量令人向往的效果结合到一个轻便的单元中,提供的效果远远超过其组件的总和。
    下载链接:https://sonicbloom.net/en/products/grain-relay-by-max-for-cats/
    Suzuki Kentaro 的 Helisert
    Suzuki Kentaro(铃木健太郎)在过去一年中一直在为 Max for Live 开发着令人惊叹的工具,包括惊人的 LFO 调制设备、粒子混响等等....
    Helisert 是其极具代表性的一款 Max for Live 工具。该插件通过磁带风格的粒子采样回放界面,以及直观的手动控制或 Hz 速率 (可以设置为负值来反向回放),帮助你激发出独特的创意效果。如果你正在寻找即时、强大的采样调制工具,请务必尝试一下 He ...查看全文
  • wantong  2021-3-21 10:01
    Acustica Audio 推出 Sienna 耳机校正及录音棚仿真插件包
    Acustica Audio为改善耳机混音的工作流程及用户体验,推出了一套耳机校正及录音棚仿真插件包:Sienna。有了这个插件套装,你可以在任何地方进行母带制作。
    Sienna结合了动态卷积专利技术和Ad-Hoc算法,可以校正150多种不同价位的耳机的频率脉冲响应,仿真两种不同的录音棚,消音室,还有四种专业监听音箱制式。
    Acustica Audio还推出了两个扩展包,把Sienna的仿真集合扩展到10个录音棚控制室,以及30多个专业级和消费级音箱仿真,还有电视、收音机和笔记本电脑等设备仿真。将来Sienna会支持更多耳机型号,增加更多监听仿真。
    Sienna包含有三个插件:
    Sienna Reference:专用于耳机校正和滤波。
    Sienna Rooms:室内仿真和耳机校正功能。
    Sienna ‘Guru’:高级版本,带有其他微调控件。
    Sienna支持Windows和MacOS系统,插件格式为AAX、VST和AU,支持Intel 64 - ARM Silicon architecture和MacOS Big Sur,但不支持Logic 10.6.1。
    2021年3月25日前购买Sienna可享受优惠价89欧元,原价149欧元。
    请看Sienna Reference介绍视频 :https://youtu.be/EvXbTXr6BOI
    SawPluck支持64位Windows和MacOS系统,插件格式为VST3和AU,现可免费下载:https://rdgaudio.com/sawpluck/
    请看介绍视频 :https://youtu.be/9FYrXRtOsgc
