  • vaPoly56  2023-7-27 14:57
    Boz Digital Labs 推出均衡器插件David Bendeth’s The Hoser 2更新
    Boz Digital Labs发布新版本的David Bendeth’s The Hoser 2均衡器更新,这是其 David Bendeth 签名插件的更新,包含两个版本:The Hoser 2和The Hoser XT 2,两个版本插件都基于平滑均衡器,无频率混叠问题。但The Hoser 2仅支持立体声和单声道模式,而The Hoser XT 2还支持独立的立体声和MS模式。
    The Hoser和The Hoser XT的第 2 版模拟了 Ward-Beck Systems M462B 硬件均衡器装置,为模型的通道均衡器插件添加了原生 Apple Silicon 兼容性。
    The Hoser 2 保持了真实的模拟声音,而不会增加数字均衡器的刺耳耳声情况下,允许你添加极大的增益。它在完成这一切的同时使用少量的处理能力,为其他插件CPU占用率减少,更新还包括可调整大小的 GUI 和简化的设计、高通滤波器和过采样的功能。
    The Hoser 2模拟了Ward-Beck Systems M462B硬件均衡器单元,保持了模拟音色听感,可以在不增加数字均衡器的刺耳声的情况下添加极高的增益。
    The Hoser 2的CPU占用率很低,新版本提供可调整大小的GUI和简化的设计、高通滤波器和过采样功能。
    Hoser 2 适用于 Windows 和 Mac系统,支持VST/VST3、AU 和 AAX插件格式 ...查看全文
  • vaPoly56  2023-7-27 14:25
    2023 年 7 款最佳 DJ 演奏者的扬声器
    成为 DJ 的一大好处是,你无需投入数千美元即可在现场表演时看起来和听起来很专业。
    你所要做的就是获取 DJ 控制器或软件,将曲目与笔记本电脑混合、准备播放列表并创建令人难忘的组合。
    选择合适的扬声器装备绝非小事,因为你需要考虑你的演奏地点、扬声器的便携性以及你愿意为专业 PA 系统投资多少。
    需要解决一个更深刻的问题:DJ 真正需要什么样的扬声器?
    这里有几个选择,因为你肯定需要一个强大的 PA 系统来进行现场表演,但也需要精确的录音室监听器来练习你的混音,甚至创建你自己的曲目。
    今天我们将讨论最好的 DJ 扬声器,特别关注你可以在现场表演时用来发出响亮而清晰的声音的扬声器装备,但我们还将添加一些出色的工作室监听器,可以维持小型家庭聚会。
    此列表考虑了 DJ 可能拥有的所有可能要求:无论是专业的近场监听器还是在大型场地或家庭聚会中播放的强大扬声器设备, 尝试提供一些满足所有需求的选项。
    无论你的经验和水平如何,以下所有演讲者都非常擅长他们的工作,并且物有所值,因此我的建议是确定你的需求,选择你的预算,并尽快购买一台。
    1. 最佳 DJ 音箱 – Electro-Voice ZLX-15BT
    类型: PA 扬声器
    ...查看全文
  • vaPoly56  2023-7-27 13:26
    Waves 发布 4 款新 Gemstones 创意效果插件
    Waves Audio 在Gemstones (以前称为 Gems)系列创意效果中引入了一些新插件,可帮助你为曲目添加鼓舞人心的纹理。
    每个 Gemstone 都只有几个控件,可让你立即满意地快速塑造你的声音和乐器。
    所有单独的Gemstones效果均从单个宝石插件加载,以实现快速便捷的工作流程。只需将“Waves Gemstones”插件插入你的曲目,然后选择你想要的特定效果。该插件是基于云的:每当添加新的Gemstones效果时,单击插件中的“获取更多”,然后加载所需的效果。
    Deep Plate:通过深沉、郁郁葱葱的混响让你的曲目栩栩如生。这个基于based 的“动词”带有一点调制,将为你的声音增添空间特征和丰富的维度。
    Sugar Cube:通过这种鼓舞人心的合唱效果,让你的曲目变得甜美。非常适合为旋律和和声乐器添加动感、宽度和深度。
    Static:这种 80 年代/90 年代的电视效果,为你的音频增添了怀旧的气息:获得雅致的“边缘柔和”声音,并将你的采样发送回音乐视频统治广播电视的时代。
    Ripples:这种低保真美将帮助你为任何音频添加复古感,温和的音高波动会在你的曲目中发送微妙的怀旧。
    Waves Creative Access 订阅中提供了新效果,这些新效果已添加到 ...查看全文
  • vaPoly56  2023-7-27 12:05
    赠品竞赛:赢取 Rhodes 的 V8 Pro 虚拟电钢琴软件
    Rhodes V8 Pro 虚拟乐器于 3 月份推出,提供了广受好评的 Rhodes MK8 电钢琴的神圣声音和感觉,具有 30,000 个采样、多达 127 个力度层、14 个演奏法和机械噪音。
    V8 是 Rhodes MK8 的深度多重采样和建模超现实版本,捕捉了旗舰电钢琴的所有细微差别和特征。V8 是唯一带有 Rhodes 名称的官方软件,对于希望通过“真正的 Rhodes Sound”的永恒之美来增强其作品的音乐家来说,V8 是他们的最终目的地。
    不仅如此,V8 Pro Edition 还可以通过对多个设置的精确每个音符控制来完全控制乐器的音调、音色和感觉。它还包括各种工厂和艺术家预设和配置文件,你也可以保存自己的预设和配置文件。此外,MK8 FX 板经过深度建模,可提供 VCA 压缩器和移相器以及桶式合唱和延迟。
    正常价格为 249.95 英镑,你可以在 Rekkerd 赢得 V8 Pro 的授权!只需在下面留下评论,我们就会从欧洲中部时间 2023 年 7 月 30 日星期日 23:59 之前提交的所有参赛作品中选出幸运获奖者(每人允许提交一份参赛作品)。
    祝你好运,请访问Rhodes 网站了解有关 V8 的更多详细信息,或者下载 14 天的免费试用版来尝试一下。
    官网14天试用下载:https://rhodesmusic.com/rhodes-v8-plugin/
    出处 ...查看全文
  • vaPoly56  2023-7-27 11:28
    Electro-Harmonix 推出紧凑型复音八度踏板Pico POG,具有 3 种滤波器模式
    Electro-Harmonix采用了其备受喜爱的 Poly Octave Generator,并将其缩小为迷你踏板格式,如 Pico POG – 踏板非常小,您可以轻松地将其放入口袋中,或者轻松地在踏板上找到放置它的位置。
    Pico POG 采用了 Micro 和 Nano POG 相同的 DSP 倍频程处理能力,而且功能更加丰富,EHX 在控制装置中添加了音色控制。
    各种形式的 POG 是市场上最受欢迎的八度效果之一。它易于使用,具有超快的跟踪能力,已被Jack White、Jonny Greenwood、Joe Satriani等人使用和滥用……还有更多。Satch 甚至在用 Chickenfoot 覆盖 Deep Purple 的 Highway Star 时也用过它,用它来演奏 Jon Lord 传奇的管风琴独奏。
    就在几周前, Therapy? 主唱兼吉他手Andy Cairns接受 MusicRadar 采访,谈论踏板并赞扬 POG 的优点 - 他将 Nano POG 与 Marshall Supervibe 配合使用,创作了 Twilight Zone 风格的即兴演奏。
    毫无疑问:POG 是现代吉他效果踏板的经典之作,鉴于其尺寸,Pico POG 是理所当然的选择。让你再次拥有两个用于八度效果的旋钮;一个拨入八度以下的音量,另一个拨入八度以上的音量。
    踏板顶部有一个过滤器按钮,可 ...查看全文
  • vaPoly56  2023-7-27 10:21
    Chase Bliss 推出多向创意延迟踏板 Reverse Mode C ,采用 Superdelay 算法
    Chase Bliss 推出 Reverse Mode C 是一种新的创意延迟,是该公司全新 Small Batch Bliss 系列的一部分,该踏板基于与 Empress Effects 合作, 对 2008 年发布的 Superdelay 踏板探索了一种特殊算法模式转变为具有扩展功能集的独立踏板。
    Reverse Mode C 是运动和空间的奇妙组合。这是一种由多个不同声音组成的回声,它们向不同的方向移动(向前、向后和向上),你可以混合、隔离和排序,所有这些都可以通过丰富多彩的调制粘合在一起。
    新的 Reverse Mode C 核心基于 2008 年与 Empress Effects 的 Superdelay 合作中发现的算法。这在当时是一个相当具有开创性的算法。这是一个反向八度回声,每次重复都会向上移动。
    与最初的版本不同,Chase Bliss 为算法赋予了大家所熟知和喜爱的 CB 踏板数字控制功能,包括各种 DIP 开关。
    Reverse Mode C 是运动和空间的奇妙组合,一种由多个不同声音组成的回声组成,这些声音向不同方向移动——向前、向后和向上,你可以混合、隔离和排序,所有这些都可以通过丰富多彩的调制粘合在一起。
    具有调制和排序功能的新引擎
    Reverse Mode C 含有六种 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-27 09:10 , Processed in 0.017784 second(s), 7 queries , Redis On.
