  • tuul  2024-8-10 11:56
    Bogren Digital 发布 Kontakt Player 的金属鼓音色 Trivium Drums
    用 Trivium 的 Alex Bent 的鼓声和精彩表演提升您的制作水平。Trivium Drums 可为用户提供开箱即用的混音金属鼓音色,以及密集摇滚和金属混音所需的所有力量和精度。Jens Bogren(Opeth、Amon Amarth、Arch Enemy)以其成熟的工程技术打造出完美独特的音效。其中还包括 Alex Bent 演奏的 100 个 MIDI 乐曲和填充,让你可以快速获得自然的鼓声表现:
    快速灵活
    创建 Trivium Drums 的目的只有一个--快速提供专业级鼓音色音轨。从启动乐器的那一刻起,你就能获得 Alex Bent 的鼓声,这些鼓声由 Jens Bogren 录制和混音,可随时用于你的下一首歌曲。如果你喜欢自己混音,可将 "已处理 "切换为 "自然",这样就可以移除 Jens 的混音处理,让你获得与原始音轨一样的鼓声。如有需要,可打开 "混音器 "选项卡,在这里你可以设置各个鼓麦克风的电平,确定通道之间的出血量,添加混响,并切换到并行压缩器。
    智能工具
    为了帮助你创建逼真的鼓声表演,Trivium Drums 包含 Bogren Digital 专有的 Anti-Machinegun功能。该算法可智能地为快速连续的鼓点增加变化,避免出现不自然的机枪效果。另一项功能是 "自动双击"(Auto Double Kick),它能在快速底鼓创建过程中自动交替 ...查看全文
  • tuul  2024-8-10 10:52
    MIDI 移调器 AutoTonic v1.13 测试版 更新
    MIDI 移调器 AutoTonic V1.13更新,这是一个 "公开测试版",它采用独特的专利调式音符移调技术,现在每个人都可以通过演示版和付费版 ZIP 压缩包下载链接进行访问。
    AutoTonic 可谓是一种新型乐器,可让你演奏西方调性音乐中现有的任何和声,共24,576 个音阶。此外,使用 AutoTonic 无需购买任何额外的昂贵设备 - 只需使用现有的 MIDI 控制器即可。
    1.13 测试版引入了多项新功能:
    NUKE 模式是一项新功能,它开启了使用 AutoTonic 演奏音乐的全新方式。NUKE 模式采用全白键输入键盘布局和创新的替代键盘概念,让你甚至可以在黑键上演奏。
    音阶和音调修改器小工具这两个新的修改器小工具现在可在修改器面板下方显示当前设置,并允许您通过点击它们进行复制。此外,你现在还可以拖放 SongMarker 来即时创建 MIDI 文件,这对从 DAW 中调用非常有用。这项功能要求 AutoTonic 从 DAW 通道发送信号的端口接收信号。
    音调/音阶学习
    AutoTonic 现在还支持从外部来源调用/编程。MIDI 音符 0-11(C-2 至 B-2)触发调性变化,而 MIDI 音符 109-119(C#7 至 B7)触发音阶修改器变化。这样就可以实时反向学习任何调性/音阶情况,并可直接录入 DAW 和从中调用。
    屏幕中心指 ...查看全文
  • tuul  2024-8-10 09:48
    Spitfire 发布管弦乐采样库 Albion ONE v2.0 更新至 -新增内容和修复功能
    Spitfire 已将 Albion ONE 升级至 2.0 版,并添加了新内容和错误修复。Albion ONE 是著名的行业标准管弦乐采样库,可提供制作电影音乐所需的一切。本版包含一个由 109 人组成的管弦乐队,伴以雷鸣般的电影打击乐,在伦敦 AIR Studios 世界闻名的 Lyndhurst 大厅录制。此外,还有由获奖工程师设计的可扭曲循环和一个巨大的蒸汽合成器。
    Albion ONE 不仅具有高动态和高能量,还可用于多种类型的音乐。有四个麦克风位置和多种衔接方式可供选择,其中包括我们备受推崇的脚音,以实现额外的控制。无论是初学者还是资深作曲家,这款符合行业标准的产品都能满足你的各种需求。
    新内容:
    在以下新音色中提供新的超大音量 FFF 动态效果:铜管乐器
    铜管乐器 XL - 长音和短音。号角
    Horns XL - Long & Short.
    弦乐低音
    低弦乐 XL Combined - 8ves - Long & Short.
    弦乐
    弦乐 XL 组合 - 长管和短管。
    小号
    小号 XL - 长音和短音。
    修复:
    弦乐高音(八度)CS 不再复制弦乐连奏(八度)。
    弦乐连奏/弦乐短连奏: 删除了 A4 和 A#4 RR1 上的点击。
    弦乐低八度长音与弦乐低八度连音之间的音量差异已解决。
    弦乐高音 - 跑音 Min. Desc. 1 Oct / Maj. Desc. 1 Oct 现在 ...查看全文
  • tuul  2024-8-10 08:46
    AudioThing 推出复古增强器插件 Type A v1.3.2更新,并增加iOS支持
    AudioThing 推出复古增强器插件 Type A v1.3.2更新,,增加了对 iOS 的支持。
    Type A 是一款受 Dolby A Trick 技术启发的复古增强器插件,原始设备被设计为磁带录音/播放的降噪系统。Type A 模拟编码阶段,该阶段经常被误用为增强器。它可以动态增加信号的顶端而不会引入伪影。
    更新日志:
    添加:图形控制(亮度和对比度)。
    添加:macOS 14 Sonoma 支持。
    改进:向 Soft Clip 添加了过采样。
    改进:CPU 和内存使用情况。
    价格:59 美元(桌面版)和 14.99 美元(iOS) - A 型售价为 38.35 美元(桌面版)和 9.99 美元(iOS),有效期至 2024 年 8 月 31 日。
    Type A 适用于 64 位windows和 MAC、 LINUX系统,支持VST、VST3、AU、AAX、CLAP插件格式,仅限),也可在App Store上作为 AUv3 和 Standalone 使用。
    官网:
    www.audiothing.net
    出处:https://www.kvraudio.com/news/audiothing-updates-type-a-to-v1-3-2-and-adds-ios-support-61424
  • tuul  2024-8-10 08:10
    HoRNet 发布一款经典的总线压缩器插件 H4K
    HoRNet 宣布推出总线压缩器插件 H4K,它是一款忠实模拟大型大调音台上的总线压缩器的的插件,对于录制和应用于无数热门唱片至关重要。
    除了模拟经典大型调音台的总线压缩模块外,这些经典调音台被广泛运用于许多热门唱片的录制和混音。H4K 模拟了经典的多位置开关和温暖的硬件模拟感,还为提供自压缩参数动设置,如输入/输出电平、起始时间/释放时间和增益衰减电平,轻松获得最佳混音效果。
    HoRNet H4K 总线压缩器将标志性的效果直接带入你最喜爱的 DAW。通过利用与经典硬件相同的原理,此插件可帮助你在数字环境中实现梦寐以求的稳定声音。
    H4K 特征:
    经典VCA总线压缩
    仿真全模拟VCA电路
    压缩比提供2:1、4:1和10:1三种预设值
    提供用于检查增益衰减电平的VU表
    IN按钮可旁通压缩器
    提供自动增益补偿功能
    可调节推前和推后模拟输入和输出电平
    可自动设置输入电平
    可链接输入和输出,保持信号电平恒定
    可自动或手动设置起始时间和释放时间
    可进行并行压缩
    可自动设置2倍到8倍过采样
    可单独禁用模拟仿真和噪音
    可加载和保存预设
    可自由调整界面大小
    提供明暗两种外观主题
    H4K适用于Windows和MacOS系统,支持VST3、AU和AAX插件格式,插件售价为21.99欧元。
    演示版 ...查看全文
  • tuul  2024-8-9 22:14
    Algoriddim推出 Neural Mix Pro 2 音轨分离软件,采用Neural Mix 算法等
    DJ 软件公司 Algoriddim 最近将其旗舰软件 Djay Pro 升级到了第五版。这次更新包含了许多技术创新,公司已将这些创新移植到其音轨分离软件 Neural Mix Pro 中,采用了最新的 Neural Mix 算法和 Fluid Beatgrid(用于实时计算音频节奏速度)功能。
    Algoriddim Neural Mix Pro 2 包含了这些升级,对于那些没有或不需要完整 DJ 软件的人来说,这是一款用来非常吸引人的歌曲伴奏分离应用程序。
    Neural Mix Pro 2 本质上是将 Djay Pro 中分析歌曲伴奏分离算法,并调整整体节奏速度,可以无缝过渡不同音乐风格和节奏,该工作流程非常简单,载入一首曲目,该软件就会将歌曲分解成各个组成部分:人声、和声内容(如吉他)、贝斯和鼓。
    Algoriddim Neural Mix Pro 2 可让你分离歌曲伴奏,并使音轨符合节奏。
    Neural Mix Pro 2 的另一个主要组件是该公司所谓的 Fluid Beatgrid功能。根据 Algoriddim 网站的介绍,Fluid Beatgrid 是世界上最复杂的节拍匹配引擎,可在不同音乐流派和节奏之间轻松转换。用非市场术语来说,这意味着算法会分析歌曲,使曲目符合整体节奏--可以无缝过渡不同音乐风格和节奏。
    当Neural Mix Pro 2开始导出循环音轨时,这一点就变得非常重要了。 ...查看全文
  • tuul  2024-8-9 16:23
    Gotharman 推出适用于 Eurorack 的新型 32HP 四通道多功能模块 Touch Tuul
    来自丹麦的 Gotharman 宣布推出 Touch Tuul,这是一款适用于 Eurorack 的新型 32HP 四通道多功能模块,配备音频和 CV 实用程序,每个通道可承载一个主要功能和一个实用功能。
    Touch Tuul 主要功能包括数字振荡器、LFO、双滤波器、效果处理器(合唱、失真、波形叠加器、拉伸器......)、CV 控制混音器等。实用功能包括触摸屏键盘、内置音序器和绘波调制器。后者可以记录控制电压。
    根据 Gotharmann 的说法,Touch Tuul 的菜单结构只有几个页面(一个主页面、一个菜单页面和一个预设页面),可确保快速导航。关于预设,你可以在内存中保存 1024 个预设,以便即时恢复和调用。
    在界面方面,它有四个用于编辑参数的高品质金属电位器、两个按钮和一个 4.3 英寸多点触摸彩色显示屏。
    输入/输出接口也很丰富:
    24 位音频/触发器/时钟输入(4 个)
    16 位高精度 CV/gate/clock 输入(4 路)
    16 位音频/CV/门控/时钟输出(4 路)
    12 位音频/CV/门控/时钟输出(2x)
    两个门/时钟/方波输出*1
    所有通道均可通过微型插孔进行内部和外部连接。很好,所有八个调制输入都在音频范围内运行。
    此外,还有 8 个 LED 指示灯,让你更直观地了解 8 个输出的有效性。此外,还可以通 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-19 20:11 , Processed in 0.017352 second(s), 7 queries , Redis On.
