  • transmo  2021-5-3 08:19
    MAAT 推出 thEQblue v3.0 均衡器插件,加入 FiDef 独家心理声学算法
    MAAT推出 thEQblue V3.0均衡器插件,新版本添加了独家FiDef数字音频处理技术。
    FiDef 数字音频处理技术是指一种专有的心理声学处理过程,由MAAT和神经学家和DSP专家合作开发,这种技术可以激活听众的潜意识,让数字音频更具吸引力,让观众更贴近音乐要表达的情感。
    thEQblue可以用来进行校正性或美化性均衡,适用于音乐、电影和游戏音频领域。
    thEQblue有两个价位,219美元可以购买到thEQblue 6,提供六个串行频段均衡器结构;389美元可以购买到thEQblue 12,提供十个串行频段均衡结构以及两个附加的并行结构。
    thEQblue支持Windows和MacOS系统,插件格式为AAX、VST、VST3和AU。
    官网有试用版可供下载:https://www.maat.digital/theqblue/
    请看介绍视频:https://youtu.be/tW6Ua9CN7yk
  • transmo  2021-5-3 08:01
    Surge 1.9 合成器插件免费更新,增加 4 种振荡器类型和 14 种效果器
    谁能想到一款免费的合成器在功能更新上竟然如此之快?3 个月前刚刚发布 1.8 版本更新的 Surge 合成器再度推出 1.9 版本。此次更新依然劲爆,增加了 4 种振荡器类型和 14 种全新的效果器,一点都没有小更新的样子!
    Surge 1.9 首先为振荡器带来了 4 种新的振荡器类型,包括现代低混叠塑波振荡器、混叠振荡器、波形导览振荡器,以及基于 Mutable Plaits 多模振荡器算法开发的 Twist 振荡器。
    Surge 1.9 还带来了 14 种全新的效果器:
    由 Jatin Chowdhury 制作的新效果,包括 Neuron 失真效果,以及基于 Chowdhury-DS 的 CHOW 失真效果,Exciter 激励效果,以及 Chow Tape Model 简化版磁带效果器 Tape。
    11 频段控制的图形化 EQ。
    resonator — 谐振器,灵感来自于一种非常著名的复古混合多元合成器,并在其基础上扩展了一些附加功能。
    combulator — 新型混合滤波器,带反馈的 3 个混合滤波器组,附加噪声激励器,每个混合组都有独立的输出音量,三个混合组中的两个可单独设置声像。
    具有多个 BBD 模式和纯净延迟模式的合唱效果,使用非常著名的三相双 LFO 调制设置。
    nimbus — 基于 Mutable Instrum ...查看全文
  • transmo  2021-5-3 07:40
    Sound Semiconductor 推出新的 VCO 芯片 SSI2131
    SSI2131 VCO 源自 SSI2130,只提供核心的 VCO 功能,成本更低,使用更方便
    Sound Semiconductor 宣布他们的 Voltage Controlled Oscillator (VCO) 压控振荡器集成电路系列又增加了一款新产品。SSI2131 提供了基础的 VCO 功能,具有缓冲三角、锯齿以及可变脉冲输出。他们告知说与之前推出的 SSI2130 VCO 一样,他们专注于提供前所未有的温度稳定性、指数性和波形完整性,而在这种情况下,芯片上的混音器、正弦塑形器以及通零元件省掉了。其成品是一个现代的、高性能的基本 VCO,非常易于使用。
    该产品采用了 16 引脚的小外形 DPI 封装,只需要少量外部元件。与 SSI2130 一样,指数设置可以通过使用固定值得电阻轻松完成,适用于要求较低的用途,并可以手动或 CPU 校准,可在 10 个倍频程范围内指数一致性达到 1 cent。软硬同步均可使用。
    定价为 1k 片 1.4 美元,现在已经可以向合格的 OEM 提供样品。到2月下旬将有生产库存;届时,业余爱好者和 DIY 爱好者可以通过都可以 Sound Semiconductor 经销商购买。
    SSI2130 和 SSI2131 的设计师表示:
    “自从在大学里面制作了我的第一台合成器之后,我就一直在构思这个 VCO ...查看全文
GMT+8, 2025-7-20 20:00 , Processed in 0.027624 second(s), 8 queries , Redis On.
