Side Menu
  • tooss  2022-12-17 23:07
    Ocenaudio 3.11.19音乐编辑器
    Ocenaudio 是一款功能齐全、快速且易于使用的音频和音乐编辑器。对于需要轻松编辑和分析音频文件的人来说,它是理想的软件。Ocenaudio 还具有令更高级用户满意的强大功能。为了协助 ocenaudio 开发,创建了一个强大的音频编辑、分析和操作工具集,称为 Ocen Framework。ocenaudio 也基于 Qt 框架,这是一个著名的跨平台开发库。
    跨平台支持
    ocenaudio 适用于所有主要操作系统:MicrosoftWindows、Mac OS X 和 Linux。本机应用程序是从一个公共源为每个平台生成的,以实现出色的性能并与操作系统无缝集成。ocenaudio 的所有版本都具有一组统一的功能和相同的图形界面,因此您在一个平台上学到的技能可以在其他平台上使用。
    VST 插件支持
    Ocenaudio 支持 VST(虚拟工作室技术)插件,使其用户可以访问多种效果。与原生效果一样,VST 效果可以使用实时预览来辅助配置。
    效果的实时预览
    应用 EQ、增益和滤波等效果是音频编辑的重要部分。但是,仅通过调整控件配置来获得所需的结果是非常棘手的:您必须聆听处理过的音频。为了简化音频效果的配置,ocenaudio 具有实时预览功能:您可以在调整控件时听到处理后的信号。效果配置窗口还包括所选音频信号的微型视图。您可以像在 ...查看全文
  • tooss  2022-12-17 23:01
    Avid 推出用于现场扩声的 Venue Stage 48
    Avid 将 Stage 64 Stage Rack 缩减为 48 麦克风前置放大器版本,价格更实惠。
    Avid推出了用于现场声音制作的新型固定格式 Venue Stage 48 远程 I/O 舞台机架。高密度、紧凑的舞台机架可以连接任何 Avid Venue S6L 现场混音和录音系统,适用于预算有限的中大型制作。
    新的舞台机架配备了与 Stage 64、Stage 32、Local 16 和所有 S6L 调音台相同的前置放大器设计,因此用户可以获得相同水平的性能。与所有其他 Venue I/O 设备一样,它与整个 S6L 产品系列兼容,允许声音团队添加库存以扩展他们当前的系统。舞台机架是一种固定配置的模拟输入和模拟输出设备。
    新远程 I/O 机架的主要功能包括 48 个麦克风前置放大器、24 个模拟输出、两个以太网 AVB 端口、一对光纤 AVB 端口和一个直接从前置放大器分离的 MADI 同轴输出,具有 48 个 96K 通道,冗余 48 48K 频道
    “Avid 继续推动现场音响市场的创新,挑战我们的团队创造一个更具成本效益的新舞台箱,使用相同的组件和 Stage 64 的著名声音,”高级首席产品经理 Robb Allan 说,Live Avid 的声音。“Stage 48 就是结果,无论是广播、大型音乐会、百老汇演出、企业 AV 还是礼拜堂 ...查看全文
  • tooss  2022-12-17 22:17
    Zoom 推出新的 MicTrak 32 位浮点录音机/话筒系列
    Zoom 推出了新的 MicTrak 录音机系列,由 3 种不同的型号组成:M2 MicTrak、M3 MicTrak 和 M4 MicTrak。MicTrak 系列结合了立体声话筒和 32 位浮点录音机,可实现无削波录音,让您无需调整录音电平即可捕捉到最完美的音频。
    M2 MicTrak 的构造类似于手持话筒,内部配备 X/Y 话筒舱设计和 32 位浮点技术。M2 的弹性悬挂 X/Y 立体声话筒以及高光表面旨在显着降低操作噪音。M2 为音乐表演和采访提供单声道和立体声录音模式。LCD 显示屏允许实时波形监控,归一化功能可节省时间并简化后处理过程。
    功能特性:
    ▪️ 高达135 dB SPL
    ▪️ 双AD转换
    ▪️ 最高 96 kHz / 32 bit 录制
    ▪️ 最大同时录音轨道:2
    ▪️ BWF 和 iXML 文件
    ▪️ microSDXC 卡可记录 64 GB 到 1 TB 的数据
    ▪️ 2-in / 2-out USB-C音频接口:24位/32位浮点,48 kHz
    ▪️ 背光液晶显示屏
    ▪️ 耳机插孔
    ▪️ 内置扬声器
    ▪️ 电源选项:2 节 AA(5号) 电池(续航长达 11 小时)、交流电源适配器、USB 电源
    ▪ʊ ...查看全文
  • tooss  2022-12-17 19:12
    2022 年音乐制作最佳 DAW 音频工作站
    回顾了 2022 年最适合 DnB、电子音乐、摇滚、金属和嘻哈的 10 大 DAW 软件。
    一般来说, 几乎所有现代 DAW 都具有制作歌曲所必需的功能。但是,你应该根据工作流程和你优先考虑的附加功能来选择 DAW。一些 DAW 更适合处理音频,而另一些则更适合使用虚拟乐器处理电子音乐。
    如果你想成为一名 DJ 或制作电子音乐,我建议你查看 FL Studio、Ableton Live 和 Bitwig Studio。但是,假设你更喜欢录制现场乐器、广播、音频后期制作、配乐,甚至是为舞台提供声音。在这种情况下,我们将在本文中介绍各种可用的 DAW。
    初学者应该使用什么 DAW?
    你的第一个想法应该是你想要制作的音乐类型。我建议为电子音乐尝试 FL Studio,为其他音乐尝试 Studio One 或 Cakewalk。但是,没有正确或错误的选择;只有你的喜好。同样,你甚至可能想为小众作品学习特定的 DAW。
    接下来,让我们进入迄今为止可用的最佳 DAW 列表。请注意,该列表没有任何特定顺序。
    如果你想了解更多有关 DAW 软件是什么、它的用途和它的历史的信息 。
    2022 年最适合音乐家的 10 个 DAW
    1. Ableton Live 11
    使用过 Ableton 的艺术家:
    DnB:
    Sub Focus,Subtension,STR ...查看全文
  • tooss  2022-12-17 15:03
    Igorski Rechoir v1.0.0 x64 VST2 VST3 WiN MAC [免费]
    VST 效果器插件
    Rechoir 是一种延迟效果器,所有回声都可以与源信号协调或手动移调。
    谐波变化可以与音序器的节奏和拍号同步,使回声及其音调调制严格与你的作曲同步。
    在表演期间实时使用时,所有 Rechoirs 参数都可以自动化或链接到硬件控制器,以实现最大的控制和灵活性。
    主页:https://www.igorski.nl/download/rechoir
    下载:
    • tooss  2022-12-17 12:51
      SSL将X-Gate添加到Complete Bundle
      英国制造商Solid State Logic宣布推出Complete Bundle中的第四个插件版本——X-Gate,它建立在该公司在硬件门限的基础上。该插件适用于音乐和内容创作者,并提供一系列扩展的声音雕刻功能,例如声音设计、音频修复和混音。
      除了与Apple M1处理器的兼容性之外,X-Gate还在最低设置里引入了可变的超前时间和零附加插件延迟,如果需要在麦克风溢音可能对主要音源素材造成干扰的情况下录音,它将会有用工具。同时,它的EXP和DUCK模式允许选择透明门限或闪避功能。闪避通常用于在信号超过某个阈值时衰减信号,这可以与DAW的侧链功能结合使用以实现智能闪避。
