Side Menu
  • tomaz  2025-2-17 14:57
    Ableton Live 键盘命令:27 个快捷键可增强你的工作流程
    如何在 Ableton Live 中加快音乐制作过程?
    通过掌握键盘命令,你可以更高效地导航、编辑和制作音乐,从而腾出时间专注于创作。
    Ableton Live 是全球制作人最喜爱的 DAW,但只有当你学习了它的关键命令时,它的真正威力才会显现出来。这里有 9 个必不可少的工作流程组和 27 个快捷方式,可帮助你更快、更智能地工作。
    1. 导航快捷方式
    轻松完成你的会话。
    放大/缩小: Command +或Command -(Mac) /Ctrl +或Ctrl -(Windows)。
    在视图之间切换:按下Tab可在“Arrangement”和“Session”视图之间切换。
    滚动浏览曲目:使用箭头键向上或向下导航曲目。
    2. 编辑快捷方式
    更快地编辑剪辑和音频。
    分割剪辑:按Command + E(Mac) / Ctrl + E(Windows)。
    合并剪辑:使用Command + J(Mac) / Ctrl + J(Windows)。
    裁剪剪辑:按Command + Shift + X(Mac) / Ctrl + Shift + X(Windows)。
    3. 会话视图提示
    在会话视图中高效工作。
    复制剪辑:按Command + D(Mac) / Ctrl + D(Windows)。
    启动剪辑:使用箭头键选择一个剪辑,然后按下Enter以启动它。
    停止剪辑:按下Shift + Spacebar可停止特定剪辑。
    4. 排列视图技巧
    在 Arrangement View 中优化你的工作流程。
    剪切、复制、粘贴:使 ...查看全文
  • tomaz  2025-2-17 13:55
    Erica Synths 重新发行经典 Hexinverter Mutant 鼓合成器系列模块
    Erica Synths 发布了适用于 Eurorack 的经典 Hexinverter Mutant 鼓合成器系列模块回归,该模块有四款产品,采用了模拟电路,借鉴了传奇鼓机 Roland TR-808 和 TR-909 的设计理念,针对 Eurorack 工作流程对功能进行了扩展和改进。
    所有四个模块都采用了最初的 13HP 格式和最初 Hexinverter 版本的功能集。不过,Erica Synths 与最初的开发人员合作,对它们进行了重新设计。
    Mutant BassDrum低音鼓
    Mutant Bassdrum 是 Erica Synths Hexinverter Mutant Drum 系列的第一个模块。它以模拟低音鼓电路为基础,能发出 TR-808 的声音。你可以通过音调、衰减和音高控制在硬件上对其进行调整。
    Mutant Bassdrum 还具有内置电压控制失真(batteryACID 失真)功能。巧妙的是,它还有一个外部输入,因此在不作为低音鼓模块使用时,也可将其用作失真单元。除了可靠的 CV 连接(失真 CV、衰减 CV......)外,它还提供独立的纯净和失真信号输出。
    特征
    模拟低音鼓电路,可产生普通的 TR-808 声音
    内置电压控制失真(电池交流失真)
    当不与底鼓一起使用时,失真会接受外部输入(非常适合酸性合成器引线)
    电压控制失真度
    从短底鼓到长“oooooooooomphs”的衰减电压控制
    电压 ...查看全文
  • tomaz  2025-2-17 12:31
    Prodipe 推出新型电池供电有源音箱 Traveler 6
    Traveler 6 是一款结构紧凑、由电池供电的有源扬声器。它集成了一个 D 类放大器,可提供 120 瓦的功率。
    Prodipe 的新型放大器 Traveler 6 专为希望在任何地方进行扩音的音乐家而设计。据该品牌称,该放大器使用可充电电池,在 80% 音量下可持续使用 8 小时。除了功率为 120 瓦的 D 类放大器外,Traveler 6 还配备了 DSP,可对频率进行微调,从而产生接近 HiFi 的音效。
    规格
    120 瓦有效值(150 瓦峰值)
    带 25 毫米钕球顶的高音扬声器
    低音扬声器配有 16.5 厘米玻璃纤维振膜
    最大声压级 108 分贝
    50Hz 的亚音速滤波器
    两个 XLR/插孔组合输入
    一个 3.5 毫米立体声微型插孔输入
    蓝牙协议
    一个 XLR 输出
    一个插孔输出
    一个立体声耳机输出
    三段均衡(高音 6.1kHz、中音 1.5kHz 和低音 100Hz)
    四种混响算法(DSP)
    48V 幻象电源
    扬声器支架插座
    带宽 55HZ - 20kHz
    92 分贝信噪比
    附带便携箱
    供货情况和价格
    Traveler 6 现已上市,售价 799 欧元。
    官网:https://www.prodipe.com/fr/combos-instruments/492-traveler-6-3760010257555.html
  • tomaz  2025-2-17 10:39
    MOK发布波形切割合成器插件 Waverazor 2.8更新,具有新的波形、环形延迟等功能
    恰逢情人节,MOK / Media Overkill 为其旗舰波形合成器插件Waverazor 2.8更新更新,提供更多波形,通过更多调制来摆动他们的世界,或者简单地使用新的音库预设进入新的声音领域。
    亮点是波形切片引擎新增了 31 种波形,包括 Trieven、Hard Rok、Shark Tooth 和 Trapezoid。这大大扩展了插件的音波范围,为用户带来更多切片乐趣。
    MOK Waverazor 2.8 现在具有谐波调谐模式,可使用 LFO 作为音频调制器和波形段的形状调制。这再次扩展了插件的声音设计深度。
    然后,你可以探索一种称为环形延迟的新音调变换延迟。此外,ARC 调制方面也得到了改进。还包括错误修复。
    除此之外,还可以获得来自 YouTuber Alex Reid 的许多新预设,以及来自 Mark Hoffmann 和 Rampley 的音效库 (Deep Space)。此外,还可以在 Mark Hoffmann 音效库中找到更多音色。
    Waverazor v2.8 中的变化
    新增 31 种波形,包括 Trieven、Hard Rok、Shark Tooth 和 Trapezoid。
    由音效设计师和 YouTube 合成器大师 Alex Reid 制作的新音效库,包含 69 个新补丁,非常适合当今的音乐制作人。
    由 Mark Hoffmann 和 Rob Rampley 制作的全新 “Deep Space ”音色库,包含 26 个独特的超炫插件。
    M. Hoffmann 声 ...查看全文
