Side Menu
  • tensam  2021-4-28 06:27
    雅马哈YAS-706回音壁音箱怎么使用无线耳机收听音频
    现在各种各样的数码设备在我们的生活当中几乎可以说是无处不在,平时我们使用的手机,IP,电脑等等这些都属于数码设备,那么这些数码设备当中会存在着很多的功能,当然在我们使用的过程当中自然也会出现说各种的问题,那么我们如何才能去解决这些问题以及使用好这些功能呢?这个时候就需要我们去了解这些功能及问题的解决方法,今天小编就来给大家分享下,关于雅马哈YAS-706回音壁音箱怎么使用无线耳机收听音频方面的问题及功能的详细内容,希望下面小编为大家分享的内容对大家来说有一定的帮助哦。 雅马哈YAS-706回音壁音箱怎么使用无线耳机收听音频
    可以使用蓝牙无线耳机通过本机收听音频。
    — 使用支持 A2DP文件的蓝牙设备。
    — 使用 AirPlay 输入的音频或蓝牙设备的音频无法传输至其他蓝牙设备进行播放。
    — 音频也会从本机输出。
    — 安装在移动设备上的 MusicCast CONTROLLER 应用程序也可以用于将音频传输至蓝牙设备。
    1、打开蓝牙设备。
    2、使用输入键选择输入源。
    3、按 SETUP键。
    设定菜单会显示在电视屏幕上。
    4、使用上/下键选择“Bluetooth”,然后按 ENTER键。
    5、使用上/下键选择“Transmi ...查看全文
  • tensam  2021-4-28 06:21
    到底如何辨别音响的质量和音质好坏?
     那什么叫做声音的品质?
      举个例子:比如当你在说一双鞋子品质好的时候。你指的一定是合脚、舒服、耐穿,而不是指它的造型好不好看、时不时髦。
      同样的,当你在说一件音响器材音质好、坏的时候,你也不是在说它的层次如何、定位如何,而是专指这件器材耐不耐听!
      有些器材生猛有力、速度奇快、解析力也强,但是不耐听,那可能就是音质的问题。
      如何辨别音响的质量和音质好坏的方法?[what]
      1、首先如果音箱放在手里感觉比较轻,可能有偷工减料之疑哦~
      当然,如果音箱放在手里感觉比较沉,又恰巧是双声道音箱的话,那么会有一只比较重,因为里面内置了功放电路和电源变压器。
      其次拿音箱材料来说,一般使用木质箱体音质要高于塑料箱体,并且箱体的厚度越厚越好。
      除了摸其重量之外,还应检查其各种旋钮、开关、插头做工是否精致,尤其是箱体接缝处是否严密,打磨是否光滑。
      若出现凹凸,那么则基本可以判断其做工水平,同样我们也可以利用其来压价。
      只能说,不同的材质,音箱的音质也是不同的。
      音箱外壳的材料密度越大,发出声音时箱体所产生的振动就越小,特别是带大功率放大器的有源 ...查看全文
  • tensam  2021-4-27 20:08
    ARGON 8M 合成器测评
    ARGON 8M 合成器测评
    作者:黎太初
    言归正传,今天我要带给大家一台十分炫酷的合成器—— Argon 8M。
    钢制和铝制机身,是一台 8 Voices Polyphonic Virtual Analog Digital Wavetable Synthesizer。它的面板设置很直观,但很有趣。它支持 MPE,内置效果非常棒的音序器。Argon 8M 很适合小型 Home Studio 的设置,并且把很多功能都塞进这一台琴里边。因为它是没有琴键的,也就是 Desktop Synthesizer,所以要用 MIDI 线连接,从 MIDI Keyboard 的 MIDI Out 连接到 Argon 8M 的 MIDI In。
    1.官方网站:
    https://www.modalelectronics.com/argon8m/
    2.怎样恢复工厂设置?
    关闭ARGON8M,并删除所有电源、音频、MIDI、USB和其他IO连接。
    重新连接电源,检查是否连接正确。
    将电源开关切换到“打开”位置,同时按住“Shift”+“Init”按钮
    在出现“更新”和“工厂重置”之前,ARGON8M屏幕应该显示“不要恐慌”。您现在可以松开这两个按钮。
    按住屏幕右侧的“预设/编辑”编码器,直到“工厂重置”文本下方的栏填充。
    然后,合成器将重新启动,屏幕应该显示“请勿关闭电源-工厂重置正在进行中......”,屏幕底部滚动一个条形。这个过程大约需要30秒。
    然后,合成器将使用屏幕上的引导页面正常启动,然后屏幕引导 ...查看全文
  • tensam  2021-4-27 18:16
    简约派编曲初学者的选择 | M-Audio Keystation
    编曲初学者在初次挑选MIDI键盘时,关键在于适合这个词。试想一下键盘上都是推子、旋钮、打击垫、你真的会混音吗?玩打击垫你练过手指鼓吗?有人会说那干脆连MIDI键盘也别买了,反正我连钢琴也不会弹。别急,DAW里都有Step input或者 step recording这种功能(不同DAW可能叫法不同),稍加练习你就可以快速录入和弦、琶音了。
    以Logic Pro举例,选中MIDI input就可以步进输入了
    ●空间管理能力 ●
    工作桌的面积以及身体正前方的使用面积很有限。但每个设备的尺寸并不是恰如其分的会考虑这一点。M-Audio Keystation MK3系列键盘很窄,可以很好的解决设备使用占地面积问题。
    ●键盘硬实力 ●
    Keystation MK3系列必备了MIDI键盘常用的八度切换、移调、弯音调制轮。你还可以在DAW里选Mackie Control协议或者 HUI协议,这样走带控制就可以使用了(播放、暂停、录音)。方向键可以用来切换轨道以及在类似Ableton Live Session 窗口切换Clip。可分配的推子默认设置为音符音量而不是通道音量,你可以进入高级菜单把推子的MIDI CC 设置成控制Pan\Attack\Reverb等等参数,也可以直接利用DAW或效果的MIDI Learn功能手 ...查看全文
  • tensam  2021-4-27 17:33
    吉他手声卡使用的误区
    吉他手声卡使用的误区
    Tone Shifter Mini(以下简称TS Mini)是美乐音频推出的轻量款声卡,是一款具有专业级音质的便携式声卡产品。可以满足广大音乐爱好者、乐手、音乐制作人随时随地的灵感记录、排练演出、多轨录音的需求。
    Tone Shifter Mini
    • 异步高速USB音频核心,高精度本地时钟
    • 采样率支持: 44.1/48, 88.2/96, 176.4/192 kHz
    • 采样深度: 16/24 bit
    • 板载底噪电容麦克风幻象供电
    • 47dB可调麦克风差分模拟前级预放大
    • 板载XLR麦克风输入接口
    • 两级实时监听模式
    • 高阻乐器输入和高品质模拟缓冲电路
    • 板载高保真大推力耳机放大器
    • 平衡/非平衡兼容型低阻线路输出
    • 动态范围: 108 dB (A Weighted)
    • THD+N: -93 dB
    • 功耗: 0.6 W
    • 电流: 0.12 A
    • 尺寸: 14.5 cm x 6.5 cm x 4 cm
    • 重量: 0.3 kg
    1 独特的声音处理,易用便携
    TS Mini采用数字传输技术,并对数字部分做了降噪与屏蔽处理,完全摆脱因连接外设带来对电流干扰与杂音,配合低失真电路设计,大幅度地降低底噪,带来更纯净的声音,声音经过对每个环节都力求细致与入微,足以带来更立 ...查看全文
