  • tbluen  2022-2-1 19:39
    Ableton Live 11 Suite v11.1 WiN/MAC
    Live 是用于音乐创作和表演的快速、流畅和灵活的软件。它带有效果、乐器、声音和各种创意功能——制作任何类型的音乐所需的一切。以传统的线性排列方式进行创作,或者在 Live 的 Session 视图中不受时间线限制的即兴创作。在音乐元素之间自由移动并玩转创意,无需停止音乐,也不会中断您的流程。
    Live 11 中的所有新功能和更新:
    Comping
    Live 将音频或 MIDI 演奏的多次传递组织成单独的片段。结合众多镜头中的精华或寻找有创意的新组合。
    链接轨道编辑
    链接两个或多个音频或 MIDI 轨道以同时编辑或合成其内容。
    MPE 兼容性
    为和弦中的每个音符添加弯音、滑音和压力。添加细微的表达变化,在和弦之间变形并创建不断变化的声音纹理。
    表情视图
    直接在剪辑详细视图的新选项卡中添加和编辑单个音符的音高、音色和压力变化。
    支持MPE 的本机设备
    Wavetable、Sampler 和 Arpeggiator 现在支持 MPE。使用 Push 的打击垫压力来控制每个音符的参数。
    混合混响
    结合卷积和算法混响,可以创建任何空间,从准确的现实生活环境到挑战物理现实的环境。
    光谱谐振器
    将输入音频信号的频谱分解为部分,然后通过频率或音符以微妙或激进的方式拉伸、移动和模 ...查看全文
  • tbluen  2022-2-1 19:38
    GoldWave v6.58 Incl.Keygen-BTCR
    GoldWave 是一款顶级的综合性数字音频编辑器。GoldWave 非常适合使用音频进行 CD 编辑、存档恢复、语音分析、广播和电视、Java 和网页、游戏或只是为了娱乐的人。您可以使用它来制作从精致的答录机信息到专业、高质量的 CD 音频内容的所有内容。
    GoldWave 可以:
    • 播放、编辑、混合和分析音频
    • 通过计算机的线路输入从磁带、黑胶唱片、收音机等录制音频
    • 通过麦克风录制听写或以较慢的速度播放听写以进行转录
    •录制和编辑播客音频
    • 应用特殊效果,例如淡入淡出、均衡器、多普勒、机械化、回声、反向、镶边等
    • 使用降噪和弹出/点击过滤器以数字方式重新制作和恢复旧录音
    • 使用 CD 阅读器工具制作音频 CD 曲目的完美数字副本,并将其保存为 wma、mp3、ogg 文件
    • 编辑舞蹈节目、花样滑冰、体操的音乐
    • 分析人类语音、鸟鸣、鲸鸣
    • 使用过滤器效果和表情评估工具演示数字信号处理
    • 查看各种实时视觉效果和VU 表
    • 将文件转换为/从不同格式,如wav、wma、 mp3、ogg、aiff、au、vox 甚至原始二进制数据
    一般特性:
    • 多文档界面,可在一个会话中处 ...查看全文
  • tbluen  2022-2-1 19:36
    SynthFont2 v2.7.0 WiN
    音乐爱好者一直在寻找专门的软件解决方案,以帮助他们想出创新的声音并创作出美妙的曲调。那些经常使用 MIDI 文件的人可以在加载 SoundFont 后依靠 SynthFont 来管理他们的文件并渲染音轨。
    强大的 MIDI 文件播放实用程序
    用户界面对新手来说可能有点难以接受,因为它包含一系列功能和特性,因此您可能需要花一些时间来发现它们,以便充分利用你的足迹。
    您可以从打开现有的 MIDI 或编曲文件开始,例如 MID、MIDI、RMI、KAR、SFARR 或 S2ARR。
    如果您喜欢从头开始创建一个新项目,您首先需要指定要添加的速度轨道的初始数量,然后选择您喜欢的 MIDI 程序。
    MIDI 项目的便捷编辑功能
    一旦您感兴趣的文件加载到 SynthFont 中,您就可以开始编辑它的音符,同时请记住,您只能处理来自活动轨道的音符 – 但是,您可以简单地双击使其轨道处于活动状态的注释。
    从这一点开始,如果您对其中的每一个进行试验,您就可以访问最容易理解的各种功能,尤其是在您不熟悉这些术语的情况下。
    例如,您可以修改节拍数和节拍分数,以及标准长度、垂直和水平缩放或旋律音阶配置。
    可靠且功能丰富的 MIDI 处理器
    总而言之,SynthFont 对所有想要微调 MIDI 音轨,然 ...查看全文
  • tbluen  2022-2-1 19:24
    Sinevibes collection 2022.1 CE-V.R
    included:
    •Albedo v1.1.1 – granular cloud reverb
    •Blend v2.0.3 – multi-voice chorus
    •Corrosion v2.0.2 – multi-algorithm distortion
    •Dipole v2.0.1 – through-zero flanger
    •Dispersion v2.0.1 – bouncing ball delay
    •Droplet v2.0.3 – raindrop delay
    •Eternal v2.0.2 – barber-pole flanger
    •Hollow v1.0.0 – vast space reverb
    •Luminance v2.0.2 – shimmer reverb
    •Rerun v2.0.1 – self-randomizing repeater
    •Whirl v2.0.1 – barber-pole phaser
  • tbluen  2022-2-1 19:22
    PCDJ DEX PRO 3.17.0.1 U2B macOS
    PCDJ DEX 3 是适用于 Windows 的专业 DJ 软件,可让您无缝混合音乐、音乐视频和主持卡拉 OK 节目。DEX 3 让您可以完全控制您的媒体,在混音时提供比以往更多的创作自由。通过我们基于节拍网格的自动节拍混音,可以轻松混合音轨,让您专注于混音的其他方面。
    由于 DEX 3 提供无延迟播放;循环、热提示和所有播放功能都具有超响应性。将 DEX 3 与键盘或鼠标一起使用,或使用 65 多种受支持的 DJ 控制器之一进行触觉动手控制。所以下载 DEX 3,导入你的曲子,激发你的想象力——DEX 3 是完整的 DJ 混音软件解决方案。
    DEX 3 特点:
    • 多达 4 个 DJ 平台(两个用于视频和卡拉 OK),带有专业级混音器和播放列表
    • 带有音频和视频选项卡的各种 2 层和 4 层皮肤
    • 支持 100 多个 DJ 控制器
    • 自动检测 MIDI 的到达/移除控制器
    • 耳机提示和监听
    • 皮肤支持 – 更改 DEX 3(皮肤设计师)(DEX 3 皮肤)的外观
    • 完全手动或自动混音(一键节拍匹配)
    • 内置效果(滤波器、回声、混响、 Flanger、Pan、Bitcrusher 等)
    • Key-Lock (Master Tempo) – 提供非常高品质的选项!
    • AS ...查看全文
GMT+8, 2025-6-8 14:14 , Processed in 0.018650 second(s), 7 queries , Redis On.
