  • taurus  2021-9-13 20:06
    聊聊音响的「还原现场」
    聊聊音响的「还原现场」
    音响、耳机发烧友听音乐、器材的最终目标就是想要有「还原现场」、「原音重现」的样子,可是这做得到吗?
    老经验的发烧友会跟你说做得到;不过,严格说起来,永远做不到。与其说能够还原现场、原音重现,其实可以换个思维,那就是「还原艺术家们、工程师们想要传达的讯息」。这句话说起来一点都不punchy,但,我们认为这是比较实在的讲法了。
    以我们目前接收到的资讯、知识来分享还原现场的想法。
    先认知一件事情:录音到发行的过程中,本来就不会有100%跟现场一模一样。
    希望接下来分享的事情,可以让对于声音龟毛的你有点新的想法。
    一张唱片的出生,简单来说是经过几个步骤,依序是这样:前置制作、录音、混音、母带后期、发行。
    而在录音过程中,很多事情都已经决定了这张唱片到最后的品质好坏了。录音过程通常会牵涉到的问题如下:
    场地选择
    麦克风选择
    麦克风架设
    录音器材选择,包含ADC、线材⋯⋯等
    现场电源状态
    场地的选择就会关係到所谓的「现场感」。人类判断距离、空间大小的方式,原则就是透过音量大小与残响,透过音量大小与残响来识别你的目标物的距离以及你与目标物所在的环境大小。对于录制acoustic表演、古典乐来 ...查看全文
  • taurus  2021-9-13 17:45
    什么是双基础感光度?
    什么是双基础感光度?
    双基础感光度(Dual Base ISO)(又称:Dual Native ISO、双原生感光度、双基准感光度)是一个与索尼电影摄影机CineAltaV(国外称:VENICE)和PXW-FX9相关的术语,您可能听说过。通过该功能,您在正常光照水平和较低光照水平下都能拍出噪点低、动态范围高的图像。
    但是,当我们说摄影机具有不止一个基础感光度时,究竟是什么意思?
    阿利斯特使用FX9的高基础ISO在低光照条件下拍摄,噪点非常低,并保留了摄影机的完整动态范围
    首先,我们谈谈什么是“ISO”。
    对于电影胶片来说,ISO是该胶片对光的灵敏度。它可以直接衡量。将胶片暴露在既定数量的光线下,并测量胶片密度的变化,从而得出胶片的ISO值。在相同数量的光线下,具有相同ISO值的所有胶片都会发生相同数量的密度变化。
    但是对于数字摄影机而言,要确定成像器的灵敏度(或可以说成光电转换能力、感光能力),要复杂得多,因为还有许多其他因素会影响该成像器输出的亮度,诸如增益、使用不同的伽马曲线或其他图像处理。
    成像器可能生成各种亮度的图像,具体取决于它的设置方式。通常,这些亮度变化不是由于成像器的实际灵敏度变化引起的,因为我们无法改变成像器或其制造材料。相反,这些变 ...查看全文
  • taurus  2021-9-13 17:39
    如果音频系统发出这种“信号”,请务必警惕!
    在舞台演出、现场扩音等音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。一套音响系统所产生的噪声,情况不尽相同,一般噪声可能来自三个方面:一是设备的连接不当:二是设备本身固有噪声:三是电源的干扰噪声。对此,下文将提出具体的解决办法。
    01
    消除设备的连接不当引起的噪声
    在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作。连接时要做好以下几点:
    1、阻抗匹配
    在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。
    事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足 ...查看全文
  • taurus  2021-9-13 15:15
    SONOSAX SX-M2D2超小便携式录音声卡实现幻象供电调整
    SONOSAX SX-M2D2 新款可以为 5V 驻极体话筒提供电源。一个程序可以允许您将设备配置在 48V 或 5V 下工作,这种新的可能性在之前老型号中是不可实现的。
    这个程序研发的时间很长,以尽量减少连接 48V 供电的时候对驻极体话筒的风险,这对他们来说是很重要的!
    我们在这款紧凑型设备上取得了巨大的成功,它不仅具有非常多样化的应用,而且还可以应用相机、智能手机的高品质经典录音、电话会议等等。
    技术参数
    输入/输出
    2x TA3麦克风/线路输入、电子平衡、带相位反转、48V 幻象、低频切割和电平控制
    1x AES3/AES42 on TA3、变压器平衡输入、带相位反转和电平控制
    1x TA3线路输出、2 通道模拟非平衡
    1x TA3 AES3 输出、2 通道变压器平衡与 ASRC (48/96/192k)
    1x USB 音频 2 通道输入/输出在微型 USB C 型连接器上
    迷你插孔上的独立线路/耳机立体声输出
    动态范围 135dB(A 加权)整体动态范围
    总谐波失真 < 0.001%
    90kHz 整体频率响应 @192kHz:24 位 48/96/192kHz
    供电
    Hirose 4 针上的外部 DC9-18V
    微型 USB 上的外部 DC5V
    可拆卸 18650 锂离子电池,通过外部直流输入充电
    智能能源管理
    ...查看全文
  • taurus  2021-9-13 14:42
    不用压缩,如何完美调控人声电平?
    不用压缩,如何完美调控人声电平?
    压缩是在混音中处理主唱人声轨道的最佳工具,这话没错。但也不尽然。虽然压缩被广泛认为是控制动态的绝佳工具,但它可能会带来过度着色和挤压,从而剥夺了人声演唱的自然感觉和味道。
    模拟时代有一种久经考验的压缩替代方案,也就是手动控制推子(Fader Riding)。这个技巧通过在推子上持续的电平调整来完成,控制或加强动态。但是掌握这门技术活,必须付出时间不断练习,才能让推子调整听着干净自然平顺。
    Waves的Vocal Rider是一种实时自动化的优秀数字插件解决方案,让你在处理人声时不再需要过分依赖于压缩。如果你难以得到一致的人声动态,或者觉得轨道被压得过多,那别再用压缩起去挤压人声了。换个思路,试试Waves的TOP20插件——Vocal Rider吧!
    点此链,B站看
    0:08 手动控制推子的经典技巧
    0:45 Waves Vocal Rider
    1:44 用Vocal Rider自动调控主唱人声动态
    3:42 用Vocal Rider配合音乐调整人声
    节省时间的神器!这款插件能够自动调节你的人声电平,节省下你在DAW中画音量线或者手动调整推子的时间。你所需要做的只是根据混音里其他因素来设定人声电平的目标范围。然后,Vocal Rider会根据目标给所有偏差值给予补偿,即时智 ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 07:40 , Processed in 0.017971 second(s), 8 queries , Redis On.
