Side Menu
  • talk  2022-12-31 16:40
    Tritik 将 Echorus合唱 + Echo效果器更新到 v1.1.0 -支持 VST3 和 Apple Silicon
    Echorus 围绕 4 个原始合唱算法、一个 Echo 部分和几个模拟建模的高通和低通滤波器构建。
    4 种合唱模式(复古、多重、失谐、随机)提供了广泛的合唱效果。它们使 Echorus 用途广泛,适用于任何类型的声源,无论你想要微妙的、厚实的、黑暗的、软绵的还是更具实验性的合唱声音,Echorus 都能满足你的需求。
    Echorus带52个预置效果,有基于文件的预置系统,可做A/B效果对比。
    Echorus介绍视频 https://youtu.be/1AoNdlJfhjU
    Echorus支持macOS(Apple Silicon)和Windows系统,可作为AU、VST、VST3和AAX Native插件使用。
    Echorus售价49欧元,官网可下载演示版体验:https://www.tritik.com/product/echorus/
  • talk  2022-12-31 16:33
    Rhythmic Robot 发布 NI Kontakt 的Test Unit 采样库免费下载
    Rhythmic Robot 为 NI Kontakt 提供Test Unit 采样库,现在限时免费下载。
    Test Unit 是一个 Kontakt 合成器,采样自一个用于校准和测试 Eminent 弦乐机的测试单元。界面有一些熟悉的元素,看上去有几分神秘感。
    带有控制信号振幅的必要 ADSR 包络控制。音调滤波器也很容易理解,为一个共鸣低通滤波器。
    波形的选择是界面左下方的那些形状。不过它们并不直接对应于典型的减法波形。各种几何形状都有,看起来会有相当不寻常的效果。
    Rhythmic Robot 通过对典型的和非典型的乐器进行采样,并将它们转化为古怪的乐器而被大家所知。
    Test Unit 与他们以前的产品一样,声音可以很好的融入到混音当中,并产生一些奇怪的声音,是你可能无法从典型乐器中听到的那种味道。
    波形是非常规的,更类似于实验性的,但它们所产生的结果相当有音乐感。
    Test Unit 兼容 Kontakt 4.2.3,需要完整版的 Kontakt 才能使用。系统兼容 Windows 和 Mac,该采样库也与 Kontakt 7 完全兼容。
    限时免费下载:
    https://www.rhythmicrobot.com/product/test-unit-kontakt-synth
  • 土豆丝  2019-2-15 17:47
    三大主流MEMS传感器的市场规模及发展现状分析
    1958年9月18日,是个伟大的日子。TI的杰克·基尔比(Jack·Kilby)用临时借来的设备,构想并制造出了第一块电子电路板,这是现代集成电路的雏形。随后集成电路迅猛发展,从纸板大小的雏形缩小成指甲盖大小的芯片。或许杰克·基尔比也没有想到在现代,人们已经可以将微传感器、微执行器、微机械机构、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信和电源等集成在一片小小的芯片中,并且被广泛的应用于汽车、手机和智能家居等各个领域中。
    而集成电路种一个重要的成员便是MEMS传感器,近年来,除了在智能手机上,MEMS传感器在VR/AR,可穿戴设备、无人驾驶、智能家居等领域均有着广泛的应用,因此,MEMS传感器市场前景也是相当的好,根据麦姆斯咨询的预测,2023年的MEMS、传感器和执行器全球市场将达到820亿美元。
    在我国,MEMS传感器商业化约有10年的历史,发展比较晚,而面对如此广阔的市场,国内厂商一定不会“坐视不管”,与非网小编就和大家侃侃国内的MEMS传感器厂商们。
    MEMS传感器主流的有三大类,分别是MEMS压力传感器、MEMS麦克风和惯性MEMS传感器。当然还有一些市场规模较小的比如MEMS环境传感器、MEMS气体传感器等 ...查看全文
  • 土豆丝  2018-11-5 08:05
    专业音响设备如何实能现声波定向传播?
    专业音响设备如何实能现声波定向传播?
    专业音响设备的音质效果不容置疑,但是由于可听声波通常都是360度向外辐射出去的,所以,一流的专业音响设备发出来的声波会随着传播距离产生衰减,同时也会造成扰民。为了减少这两种现象,可以使用以下方法让专业音响设备的声波实现定向传播。
    1、利用音罩加强指向性
    让专业音响设备发出的声音集中起来加强其传播的指向性,采用聚音罩可以说是最简单可行的方法之一,这种方法类似于灯罩,只要在高频扬声器上罩个大半球形的罩子,人在聚音罩下方即可清楚听到声音。
    2、利用号角加强指向性
    第二种方法是在专业音响设备的喇叭单元前加上号角,由于中高频音响由于的垂直、水平方向可以控制在一百度以内,该角度以外则可以大幅衰减,所以号角音箱的低频没有变化,但是中高频音箱的指向性却有效得到增强。
    3、使用“线性阵列”加强指向性
    除了号角外,另外一个方法就是让音箱发出柱面波,用多只喇叭单元进行排列,广播音柱是比较容易见到的柱面波音箱,很显然,它的垂直指向性很强,但是水平指向性一般。如果想要增强水平指向性,可以为专业音响设备采用“线性阵列”音箱或音柱,即将音箱或音柱排列成一行。再在这些中高音单元前加声学透镜,将 ...查看全文
  • 土豆丝  2018-11-4 20:12
    浅析接触式话筒应用
    我一次接触到压电式、接触式话筒,最早追溯到我请求我的父亲给我买一把电吉他。作为一名保守主义者,他却在1968年给我购置了一把原声木吉他。想象一下,当我在圣诞树下看到这一切时震惊的表情,随后我脱口而出:“你不能用原声吉他玩摇滚!”为此,我开始寻求扩大吉他声音的方式。
    接触式话筒通常只能接收到物体自身震动的声音
    许多年前,在一间专业录音棚中,一位德国籍的音响师告诉我拾取好的声音关键在于话筒的摆位。三十年过去了,我可以坦诚地说,在很多情况下,这种说法依然适用。然而,在录音棚以外的场地,话筒的摆位便没有一定之规了,例如过大的场馆扩声系统噪声、发电机和暖通空调的机械噪音都会影响到声音的品质。坦白地说,当你面对大多数室内场馆糟糕的声学条件时,得到的声场浑浊得像是一锅汤,你或许会认为户外场地对声音的制作有利,然而随着无人机和直升飞机的出现,它的结果只会更为糟糕。我经常会好奇一位音响工程师如何获得令人满意的声音结果。
    目前,综艺和体育节目的现场声音拾取依旧是一项困难的工作,因为拾取传统的运动声音在拾音距离方面常常不甚理想。在这个过程中,你需要尽可能拾取直达声,并避免拾取过多不需要 ...查看全文
  • 土豆丝  2018-11-4 19:05
    如何在3个月内学会编曲?​10倍提升你的编曲能力!
    通过扒带去临摹作品,是小编所知道的学习编曲最有效的方式,只是很少看到有人就此话题展开讨论。
    今天,小编就来跟大家说说怎么用扒带来提升你的编曲能力
    创作从临摹开始
    找到适合自己的音乐风格,建立自己的初步模板,再到逐步形成鲜明的个人风格,需要一个摸索的过程,更离不开大胆尝试和大量模仿。
    音阶可能是音乐中最基础的训练了,看起来平常无比,但可千万别小瞧弹音阶,人五个手指长短不一,要练到能力接近,演奏时音量音色统一,练到音乐中只听得到音乐,听不到任何技术上的限制是很困难的。
    优化输入
    写歌其实是写作是一样的,输入+内化+输出。
    想要有好的输出,先要有好的输入。
    而扒带练习,首先能够有效改善输入,从音乐中听到更多信息。
    扒带,可以听到一首歌里90%以上的信息,扒带时,不仅要听到这个音符,要知道这个音符是什么乐器演奏的。
    还要在软件中把它做出来,当你把它一首歌的各个乐器重现到屏幕上,相当于在重构整个乐队总谱。
    查缺补漏
    音乐制作主要涉及两方面的能力,音乐能力与制作技术。
    学习音乐制作的最初阶段,需要把视唱练耳能力提升到一个“正常”的水平,以便顺利进行后续的学习。
    例如扒电声乐队四大件,各有各的 ...查看全文
  • 土豆丝  2018-11-4 15:08
    iOS 9音频应用播放音频之音量设置与声道设置
    iOS 9音频应用音量设置
    音量又称响度、音强,是指人耳对所听到的声音大小强弱的主观感受,其客观评价尺度是声音的振幅大小。在iOS 9音频应用的应用中,经常会出现播放的音乐音量过大或者过小。此时iOS 9音频应用开发者可以使用AVAudioPlayer类中的volume属性对音频文件的音量进行设置。其语法形式如下:
    var volume: Float
    其中,该属性设置的值是浮点类型,范围在0.0到1.0之间。当设置的值为0.0时,表示静音;当设置的为为1.0时,表示最大音量。
    注意:如果开发者想要让耳机系统发挥出最佳状态,谨记把音量调到最合适的水平,如果你对现场真实的音量不熟悉,那么就多找机会去听现场!
    【示例2-4】以下将以第一个实例为基础,实现音量的调节。具体的操作步骤如下:
    1.显示更多设置项
    (1)将主视图中的Bar Button Item控件与动作showMoreSettingsView进行关联。
    (2)打开ViewController.swift文件,编写代码,实现显示更多设置项,代码如下:
    @IBAction func showMoreSettingsView(sender: AnyObject) {
    UIView.beginAnimations("", context: nil)
    UIView.setAnimationDuration(2)
    moreSettingsView.hidden=false
    ...查看全文
  • 土豆丝  2018-11-4 11:56
    如何通过听英文歌学好英语?(附秘籍60首歌曲)
    通过英文歌学英语,光靠听是不够的,还要学,要死抠,“揉碎”了。还提到了学英文歌对英语的益处。
    因为学英语歌对英语的帮助是有限的,我们就来把有限的“好处”挖出来。
    如何通过英文歌学英语?
    首先,在开始之前解决一个问题:不要纠结于自己唱得怎么样!
    你是在学英语,顺便娱乐,不是去参加好声音。小编也是非专业,只是爱好,既然是爱好,那就是自己的,与他人无关,别人怎么看,Just don't give it a shit!
    实在觉得自己唱不好,教你个绝招:做你自己的观众就好。
    小编每次去KTV,先点个10首英文金曲,绝不置顶,先留着劲儿,等别人high完了,累了。我一口气连唱个10首,不歇气!其他人都累晕了,才不会管你唱得咋样。 最后结尾来个英文rap来压轴,爽到爆。
    回到正题,学歌首要问题是:选歌。
    学歌肯定是先易后难,基础不好,甚至都可以从儿歌开始。
    就像我前面讲过的,学习不一定是痛苦的,但一定是不轻松的。小编尽量推荐一些让你更“轻松”的歌给你,毕竟这是件严肃的事情。
    我暂且把选歌分为三个级别来推荐给大家:
    零基础
    特点:句子短,旋律简单,生词少。选的是一些节奏较缓,旋律轻柔抒情的音乐
    小编推荐儿歌,或是经典的,人人会哼唱的。
    ...查看全文
  • 土豆丝  2018-11-3 23:11
    录音知识中的几个误区
    录音知识中的几个误区
    不要用铝带话筒拾取大音量的声源?
      在50年代左右,广播电台中主要使用的话筒是铝带话筒。铝带话筒的优势是它异常出色的声音还原能力以及细致入微的细节表现。铝带话筒也的确比后来的动圈和电容话筒更加脆弱,不过那已经是几十年前的事情了。铝带话筒如今可以轻易地拾取吉他音箱或者各种铜管乐器的声音,驾驭高声压级信号完全不成问题。
      录进来的信号越大越好?
      即便是许多业内人士也会如此认知,它来自于早期使用磁带录制声音作品的概念。一方面是录音时较小的有效信号会导致噪音的比例变大,另一方面是在录制摇滚乐类作品时,顶在峰值上并被轻微压缩过的声音会带来更好的听音效果。但是以上两点在数字时代都是错的哈哈~~ 首先数字录音在24bit量化下有144dB的动态范围(很多高端设备内部采样精度已经达到了32bit!如Apogee Symphoney I/O),所以在适当信号强度下录音即可;再有数字录音过载不同于模拟录音会产生染色,而是会直接造成削波,超过的部分被直接切除掉而不是像模拟设备一样有一个压缩的余量,导致声音直接不对味儿了。
      添加一台外接的时钟设备提升音质?
      首先要声明,如果你的数字设备比较多,比如达到了5台甚至更多,那 ...查看全文
  • 土豆丝  2018-11-3 23:06
    同声传译室的基本要求
    同声传译室的基本要求
      1.说明
      根据国际会议翻译员协会(AIIC)及欧洲委员会的共同劳务翻译会议(JSIC)的要求,基于为同声传译室提供最佳的解决方案,对同声传译控制室的建筑、建声、电声以及安全标准都有明确的规定。设计一间同声传译室由以下因素决定:
      ① 需要同时传送的不同语言在声音上的分离。
      ② 翻译员同与会者在视觉及双向语言上的良好沟通。
      ③ 为翻译员提供适当的工作环境:同声传译室就是他们的工作室,要使他们在整天的工作中都能保持高度的精神集中。
      ④ 对于移动式同声传译室,力求方便使用及安装:重量轻便但同时质量结实。
      2.适用范围
      对同声传译室的基本要求,是为了满足同传室的运输(移动式)、安装及操作的各项功能。可移动式同传室的主要特征在于它们区别于固定安装的设施,可以在任一会议厅内被拆卸,移动和安装。有些传译室虽然是可移动的,但它们是预先定制好,并放置于离会议室附近的地方与其共同使用,这样的同传室不包括在ISO4043-1998这个国际标准内,它们的设计标准应尽量参照ISO2603内有关固定安装的同传室的标准。
      3.标准参考
      以下的规范包含了所有组成该国际标准的条款,在出版时所指定的版本是有效的。可 ...查看全文
  • 土豆丝  2018-11-3 22:15
    常见乐器的家庭录音方法
      常见乐器的家庭录音方法
      当你搭建好家庭录音室后(现代家庭录音室的十大器件配置攻略|入门篇),接下来的问题就是:
      你要如何用它录乐器?
      因为通常来说,在专业录音棚里的录音方法并不那么适用于家庭录音室,我们往往缺少一些硬件而不得不寻求更简捷的方法。
      今天我们就来介绍家庭录音室里最常见的5种乐器的录音方法:
      电吉他
      贝斯
      木吉他
      键盘
      鼓
      电吉他录音
      录电吉他最简单的方法是:拿一支适用于电吉他的麦克风,对准吉他音箱放好,然后按下录音。然而专业的录音棚往往会采取进一步的提升方法:
      使用音箱组合;
      使用麦克风组合;
      进行多个麦克风位置定点;
      运用“独家秘方”调试。
      但是很少家庭录音室拥有那些高级技术所需的设备,他们通常如此替代:
      1.通过DI盒录音
      将吉他接进如上图所示的DI盒,将高阻抗的吉他信号转换为低阻抗的麦克风信号,这样你就可以直接在DAW里面录取干的、没有任何效果的音轨。然后在音轨上加载音箱模拟来搭建效果,你在guitarrig里面都可以直观看到。
      相比传统的做法,这样录音的优点是:
      更便宜;
      更安静;
      占用空间更少;
      提供更多音色选择 ...查看全文
