  • t-Res5  2021-5-24 10:01
    关于声音后期编辑的一些经验之谈
    关于声音后期编辑的一些经验之谈
    「从同期录音开始」
    在音乐录音领域流传着这样一句话:混音从录音就开始了,这句话放在电影录音中同样适用。同期录音对于一部电影来说是珍贵、不可替代的,即使ADR技术发展越来越完善,演员可以在录音间内对着画面不断的重新配音,但无论如何都无法对当时的情绪、语气进行完全的复刻。而在拍摄的同时,如何选取合适的传声器、通道足量且音质更佳的录音机、怎样的采样率、何种同步方式,每一步都考验着录音师的专业素养,并影响着与后期部门的物料交接。
    当代电影大部分都采用双系统拍摄,即视频和声音分开记录,不储存在同一媒介上,采用这一方法主要是因为单系统有时无法满足电影的声音需求,虽然大部分摄影机都带有音频输入接口,但由于摄影机通道量较少,话放质量不高,有的只接受Line线路信号,且其本身对于音频的处理能力较弱,这都给同期录音带了诸多不便。
    由于使用双系统进行拍摄,音视频的同步就成了非常重要的一个环节。现在常见的同步方式有两种,一是利用现场场记板进行同步,即将画面场记板拍合的第一帧与录制到的拍板声对齐,这种方式因为始终无法完全消除声音和画面的时间差,所以被称为相对同步方式; ...查看全文
  • t-Res5  2021-5-24 09:38
    成为一名金属/摇滚吉他手之前,这些基本功是你必须学会的
    激进的摇滚乐和金属乐对吉他手技术水平的要求是相当高的,只有具备了一定的演奏技巧后才可以慢慢驾驭这种风格,所以专注于磨练你的演奏技巧就是十分必要的。所以今天就让我们来看一看想要这些风格中必须的组成部分。
    弗里吉亚音阶
    音程关系:1 b2 b3 4 5 b6 b7
    常见于:我们经常可以在金属乐中听到,特别是激流金属。它经常出现在两个半音和弦之间的连接处,比如 E5 和弦与 F5 和弦。另一种常见的方式则是为音乐带来不和谐的扭曲感,在很多异国风情和拉丁音乐中经常可以听到它们的存在,但像 Kirk Hammett 和 Marty Friedman 等吉他手也经常使用。
    弗里吉亚属音阶
    音程关系:1 b2 3 4 5 b6 b7
    常见于:虽然只有一个音符的区别,但整体感觉显然已经天差地别。相比来说,这套音阶给人感觉更“开阔”,常见于音乐中逐步渐进的片段中,Dream Theater, Symphony X 和 Haken 等乐队经常使用。
    右手制音
    无论是歌曲的SOLO还是节奏部分,这都是摇滚乐与金属乐的必备技巧。演奏方式很简单,只需将你右手手掌一侧靠在琴弦上,然后演奏即可——你会得到一个更紧实声音。由于可以让音符更加清晰,所以这个 ...查看全文
  • t-Res5  2021-5-24 09:33
    任意插件“M/S化”!StudioRack母带秘方
    Mid/Side处理可以是你母带过程中的一剂秘方,为音乐添加冲击力和宽度。不过,并非所有的插件都有M/S功能......
    现在,如果使用Waves免费的StudioRack插件机架,你可以轻松将任意插件“M/S化”,分离出中间和两侧通道!用处大大!
    0:00 何为Mid/Side
    2:29 如何用StudioRack让任意插件“M/S化”
    2:56 如何用M/S增加母带宽度
    5:19 如何配合总线压缩给母带中间通道增加力道
    StudioRack(免费!)
    Waves终极插件链路机架StudioRack,创建超强的插件链。StudioRack拥有并联处理机架、多频带拆分式机架、快速宏控制等众多新功能升级,让你能够创建出自己的“定制化插件”。
    本视频链路中用到的插件:
    SSL G-Master Buss Compressor
    基于著名调音台SSL 4000G上的中央母线压缩器建模制作,Waves SSL G-Master Buss压缩器插件采集并还原了硬件上的原装IC输入电路,以及成对式设计的VCA增益衰减压控放大器电路。SL 4000 ...查看全文
  • t-Res5  2021-5-24 09:04
    sonicLab 受热力学系统启发的温度自调节合成器插件 Thermo
    sonicLab Thermo 是一个高级合成器插件,为你的 DAW 带哎了自调节热力学系统的魅力和工业感的奇异噪音。
    因 Fundamental 与 Hainbach 合作而知名的 SonicLab 发布了一个新的合成器插件。Thermo 可能是今年最疯狂最独特的合成器插件之一。它使用了一个灵感源于热力学系统的自调节 4 振荡器的超振荡器引擎。与经典合成器不同,这 4 个振荡器可持续互动,并相互发送信号。
    更确切的说,每个振荡器引擎会通过分析检查环境条件并做出决定。根据这一分析的结果,振荡器进行自调节。就像一个真正的机房一样。这些条件由 7 个随机调制器定义,或者由用户通过三个不同的模型注入到系统。这些将影响到信号的时间和频谱方面。
    然后,你可以用三个叫做音频传输的功能来进入谐波失真。此外,还有独立和随机的启动/释放包络,带有音阶调音表支持的音高量化器等。Thermo 支持 MPE。因此,如果你想让它有很强的表现力,可以连接你喜欢的 MPE 控制器(ROLI、Sensel Morph 等)并潜入到该引擎的深处。它还包含了一个自定义的 Sensel Morph Map 模板。
    该插件带有来自 Sinan Bokesoy 和 Laurent Mialon 的预设库。
    YouTube 视频 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-17 14:43 , Processed in 0.018100 second(s), 7 queries , Redis On.
