音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • syflwm  2019-12-20 19:12
    YAMAHA 01V96i 数字调音台
    在经典机型01V96VCM的功能基础上,01V96i新增了通过USB2.0传输方式的多轨录音功能,同时进一步提升了音质。能够胜任包括工程安装、音频制作以及现场扩声工作的新一代全能型数字调音台。
    仅需一根USB数据线,即可完成96kHz多轨现场录音工作每一幅杰作,都始于一张空白画布,您的不也应如此?全套雅马哈VCM效果器以及高解析度REV-X混响效果器强大的混音能力,多功能、可扩展数字化的优势多功能多场合,优化的现场扩声特点01V96i EDITOR(01V96i编辑器)Cubase AI - 完美的录音制作解决方案
    主要规格:
    内部处理32bit(累加器58bit)
    场景记忆数99
    采样频率内部44.1kHZ,48kHz,88.2kHz,96kHz
    外部正常频率:44.1kHz(-10%)-48kHz(+6%)双倍频率:88.2kHz(-10%)-96kHz(+6%)
    信号延时输入通道到主输出 小于1.6ms(@采样频率=48kHz)输入通道到主输出 小于0.8ms(@采样频率=96kHz)
    衰减器推子100mm电机推子x17
    总谐波失真*(输入增益下)输入通道到主输出小于0.05%,20Hz to 20kHz @+14dBu into 600Ω小于0.01%,1kHz@+24dBu into 600Ω(@采样频率=48kHz)小于0.05%,20Hz to 40kHz @+14dBu into 600Ω小于0.01%,1kHz @+24dBu into 600Ω(@采样频率=96kHz)
    频率响应输入通道主输出0.5,-1.5dB,20Hz-20kHz@+4dBu into 600Ω(@采样频率=48kHz)0.5,-1.5dB,20Hz-40kHz@+4dBu into 600Ω(@采样频率=96kHz)
    动态范围(信噪比)110dB典型值 DA转换(主输出)105dB典型值AD+DA转换(至主输出)@采样频率=48kHz105dB典型值AD+DA转换(至主输出)@采样频率=96kHz
    哼声&噪音电平**(20Hz-20kHz)Rs=150ohmsInput GAIN=MaxInput PAD=0dBInput PAD=UdBsensitivity=-60dB
    -128dBu等效输入噪声-86dBu残余输出噪声 主输出(主输出关闭情况下)-86dBu(90dB S/N)主输出(主输出推子位于标称电平处)-64dBu(68dB S/N)主输出(主输出推子位于标称电平处)
    电压增益74dB输入通道(CH1-12)至 主输出/OMNI(BUS)OUT40dB输入通道(CH13-16)至 只输出74dB输入通道(CH1-12)至OMNI(AUX)OUT(经由输入推子前)74dB输入通道(CH1-12)至MONITOR OUT(经由立体声母线)
    串扰(@1kHz)(输入增益下)-80dB相邻输入通道(CH1-12)-80dB相邻输入通道(CH13-16)-80dB输入到输出
    总谐波失真使用6dB/倍频程滤波器在@80kHz下测得
    哼声和噪声是在6dB/倍频程滤波器在@12.7kHz下测得:相当于∞dB/倍频程衰减的20kHz滤波器。
    耗电量(电源·电压)AC220V 50/60Hz,90W
    尺寸(宽x高x长)436x148x548mm
    重量14kg
    数据库
    工厂预设数量用户可自定义数量
    Effect library(内置效果器1-4)5672
    Compressor3692
    Gate library4124
    EQ library40160
    Channel library2127
    Input Patch library132
    Output Patch library132
