  • swteen  2021-10-13 23:08
    EV的Preview 3D声场预测软件
    EV的Preview 3D声场预测软件
    PREVIEW是一款新的独立于平台的软件工具,旨在提供一种有效方式配置Electro-Voice线阵列以实现最大覆盖范围。该软件提供覆盖范围、SPL和频率响应的3D可视化图像,以及精确的机械负载计算,以帮助设计师和音响工程师快速计算出线阵列的理想配置和定位,然后推荐扬声器和吊挂硬件的机械有效组合。
    软件提供一个3D环境,可以在里面对任意对象进行操作,用户可以进行旋转、缩放和平移等各种控制,并且能“透视”所有看到的表面。
    它有一组实用工具可帮助用户实现最佳声学表现。Quick Map提供覆盖密度的即时可视化图像。灵活的自动dB范围选项将预测到的SPL范围映射为不同的颜色,同时在所有显示中最大化视觉细节。虚拟麦克风定位允许用户预测场地内任意地方的频率响应。
    频谱显示展现出每个扬声器在其主几何轴到达观众席的点处的垂直频率响应图。这些图并排显示,以帮助设计人员评估场地在电平和频率方面的覆盖均匀程度。软件还简化了超低阵列的创建,还包括详细的报告生成功能和项目文件数据库。这一数据库允许用户导入现有设计并存储新的项目文件、图纸和模板。
  • swteen  2021-10-13 23:05
    M-Audio Oxygen 第五代系列MIDI键盘控制器
    M-Audio广受好评的Oxygen第五代MIDI键盘控制器已全新发布,附有智能和弦、音节及内置琶音器功能。
    M-Audio这次新款黑色Oxygen MK V对比MK IV系列取消了灰色控制键,有一些外观上的变化。从垫背光颜色到旋钮样式,轻巧而坚固的构造仍然保留了下来,大部分布局和LED 显示屏也是大同小异。整个键盘采用USB总线供电,有着25键、49键、61键三种版本。
    为专业音乐制作提供强大支持
    智能和弦
    当你激活弦模式时,按一个键将播放一个完整的和弦,而不仅仅是一个音符。你按下的键或垫会决定和弦中的根音,以及和弦的类型,并且你还可以选择不同的音符排列方式。
    智能音阶
    激活音阶您就可以在选定的调式及不同音阶范围内进行演奏。
    自动映射
    内置DAW模板,方便在DAW快速控制你的音轨音量。需要注意的是一般其他品牌只能直接控制音轨的Solo、Mute,但是Oxygen系列可以控制轨道的待录、以及不同轨道选择。
    内置琶音 ...查看全文
  • swteen  2021-10-13 23:02
    专业直播音效 - M-Audio Uber Mic专业USB麦克风
    自媒体盛行的当下,许多热爱分享和捕捉生活细节的人都拿起了手中的相机、麦克风当起了Vloger和Up主,传统的话筒必须要接到配备卡农输入口的专业声卡上,更适合音乐制作的专业音乐人。对于只需要录制外部原音或是主播应用的用户来说,会觉得连接和设置都比较麻烦。而USB 话筒专为原声录制和主播流媒体应用设计,简单易用,一条USB线连接到电脑即可录音与实时监听。
    M-Audio作为专业音频大厂出品了一系列品质卓越的录音话筒,以超高的性价比,在入门或是专业用户群体都有良好的口碑。在自媒体的当下时代,M-Auido自然也推出了一款功能全面,音色达到专业水准的USB电容话筒:Uber Mic
    M-Audio Uber Mic USB话筒评测 + 试听
    USB 连接
    传统的模拟信号话筒必须要接到配备卡侬输入口的专业声卡上,连接和设置都比较麻烦。而USB 话筒专为原声录制和主播应用设计,简单易用,一条USB线连接到电脑或移动设备即可录音。U ...查看全文
  • swteen  2021-10-13 22:54
    当下,USB麦克风已经非常普及了,但是对于许多追求品质的发烧友来说,某宝上一些小作坊的USB麦克风,要么做工粗糙,要么声音糟糕。而M-Audio有一款USB麦克风完全达到了专业水准,并且性价比也颇高。来看下Youtube专业评测频道Podcastage对M-Auido Uber Mic做的开箱评测。
    M-Audio Uber麦克风有非常好的做工,在坚固的金属外壳内有三个电容式振膜。
    提供了四种指向模式:心形指向、八字指向、全指模式和立体声模式。
    麦克风正面有一个显示屏,可显示电平、增益和当前指向模式。下方是音量控制旋钮、麦克风静音按钮和混音控制旋钮(可调节电脑播放音量与直接监听麦克风音量的比例)。
    底部有一个带螺纹的麦克风适配器,以及USB连接口和用于监听的3.5mm立体声耳机。
    麦克风背面具有麦克风增益控制和麦克风模式选择旋钮。它带有做工精良的桌面支架,便于调节,当然也可以安装在标准的麦克风架上。
    调节麦克风背面的指向模式选择旋钮,可以使Uber麦克风以适合的方式适应多种录音场景。
    设置成全指模式,将其放置在有多个人围坐的桌子上时,不会有声音中空的感觉。
    在面对面式的双人访谈录音或直播中,你可以使用8字指向模式,麦克风 ...查看全文
  • swteen  2021-10-13 22:07
    和弦转换的方式
    和弦转换的方式
    和弦之间的解决,和弦解决基础——tension音是(紧张)到解决的动力。解决就是和弦进行从tension中跳出,如果没有tension,或者我们说是没有一种离开“家”的感觉,那么也就没有做解决的必要。
    1、大调上最常见的一个和弦解决就是5级属和弦到-1级和弦,比如E大调下:B7-E(5-1)
    一般而言,一条和弦进行会逐渐引导至5级属和弦,再解决至1级,从而结束这场“旅途”,回到“家”中。
    2、增7和弦提高5级和弦的tension
    我们有很多种方式加强5级和弦的tension,只需要对其做一定的修改即可。这会在属和弦中详细讲解,不过这里我们先看一下运用增7和弦提高5级和弦的tension。这一次我们换一个key,但是还是5-1的关系。爵士中通常会使用一个aug7和弦作为tension。
    在C大调下,这是Gaug7-C(5-1)
    3、小调的解决
    这种关系在小调上也是成立的——我们的“家”变成了小和弦。不过原理还是一致的,只不过这一次我们的“家”稍微少了一点温暖和开心。
    在D小调下,A7-Dm(5-1)
    4、运用减和弦和其变化形式
    我希望你完全理解这条tension-解决的声音。另外一个常见的解决是运用减和弦和其变化形式。自然大调上减和弦存在于7级上,减和弦还有一个名字叫做导引和弦,因为 ...查看全文
