  • suixiyy  2018-1-2 14:23
    Soniccouture 发布 Haunted Spaces 电影环境音效库
    Soniccouture的Haunted Spaces是由Chris Watson录制的新的音效库,该音效库可用于NKS和Kontakt Player。
    在过去的事件中我们所熟悉的特定的地点承载着重要性。资历深厚环境录音师Chris Watson用很多年的时间,在他的私人工程中收集了许多这种地点的声音。
    在他特有的效果库中,包含有古代寺庙、冰浅水湖、寒冷的战争基地、被遗弃的银矿、发电站、大教堂、峡谷、水下管道、废弃美术馆和毛利人安葬洞穴的音效。
    Haunted Spaces特性
    128条Chris Watson原创录音
    189套Souniccouture 原创采样,包括Ondioline、Novachord、Bowed Piano和许多自定义声音。
    440套预设快照,声音设计师:Ian Boddy, Andy Wheddon, Soren Lemmike, EXM, Tobias Menguser。
    8GB音效库。
    房间控制:矢量合成器界面。
    Soniccouture Jammer:生成琶音器。
    支持模块化地插入效果
    空间感:自定义卷积效果库。
    软件支持:NI Kontakt Player (5.6.8以上) / NI Kontrol / NI Maschine.
    Haunted Spaces售价149欧元(179美元)。在2018年一月12日之前,可以在结账时使用OISSYBUDE优惠码获得30%折扣。
  • suixiyy  2018-1-2 14:17
    TASCAM DR-40 录音机使用体验
    一款价格相宜的声音采集工具-DR-40
    一款价格相宜的声音采集工具-DR-40
    最近,我被委托为电台广告收录一系列不同的环境声素材。委托方那边安排给了我一台一代的数字录音机,大概有10多年历史了,非常古老。带有两通道的1/8英寸输入接口,并配有VU表,但没有刻度以便你知道实际的电平值,几乎全靠听。 大部分我录制出来的素材声音有点偏小,我需要后期去调整。我和委托方工作人员说:我不想再用这台老机了,我需要新设备。回想起数年前,我曾经测评试用过TASCAM的DR-100录音机,我深知TASCAM录音机品质,而后来他们推出的DR-40性价比方面我觉得更适合我,因此,在后续的几期广告中,我改用了DR-40。给我的感觉就像座驾从福特斑马升级为福特野马。
    先让我们来看看DR-40的外侧构造,开机按钮,两个XLR 1/4英寸组合接口;再转向正面,带有一个“导航轮盘”,由9个功能键构成,让你可以通过功能丰富的菜单修改系统设置。 其上方是通道1-2以及通道3-4的信号传输控制键和solo功能键,以及录音模式功能键。机身左侧带有I个1/8英寸接口可用于耳机输出/线路输出,其下方是卡农输入(线路/话筒/话筒+幻象供电)的切换键,其右侧则是“hold”锁机开关,可用于避免意外误 ...查看全文
  • suixiyy  2018-1-2 14:03
    音频处理器之“调节延时”的方法步骤
    音频处理器中的延时是扩声系统工程师经常会用到的功能,在这里我们简单归纳一下调节延时的主要方法。
    我们知道,延时数值只能够输入正值,无法输入负值。因此,在采用延时功能时,
    第一种方法步骤:
    1、测量出每一个单元(扬声器或扬声器系统)到达参考测试点需要的时间,并做记录;
    2、以最大值对应单元为参考,捕捉其响应曲线,在测量软件中插入所测时间;
    3、分别测量其他单元的传输时间,根据测量软件自动计算的差值提示,将时间差值输入至音频处理器的延时数据框。
    4、根据声学分频点(频率交叉点)处两个单元之间的相位角度差值,通过:(1000/Fc)×(θ/360)=Td公式计算出一个周期内的延时,并增加到需要延时的单元即可完成相位重合。当然也可以根据调节延时数据的同时观察两条相位曲线的重合状况。
    (注:Fc为声学分频点,单位为赫兹Hz;θ为相位差值,单位为度°;Td为延迟时间,单位为毫秒ms)
    例如:
    1、测量结果为全频通道5ms,超低15ms;
    2、捕捉超低曲线,测量软件延时框中插入15ms;
    3、测量全频,查找延时,在处理器中全频通道输入计算出的延时差值10ms;
    4、假如声学分频点所对应的相位曲线为:全频位于上,超低位于下,分频点100Hz,相位差值90度,此时需 ...查看全文
  • suixiyy  2018-1-2 13:52
    关于SONOMA ACOUSTICS与未来策略 访谈方浪音响KENT POON
    Sonoma Acoustics是今年方浪音响带给台湾市场的一个新品牌,但也能说Sonoma Acoustics是一个旧品牌,因为他们与过去Sony旗下的Sonoma团队有着密不可分的关系。Sonoma Acoustics第一套产品Model One是完整的静电耳机系统,包含了静电耳机与具备DAC的专用放大器,提供给耳机玩家完善的体验。Sonoma Acoustics缘起名门
    过去Sony与Philips提出SACD后,DSD(Direct Stream Digital)成为全新一代的数字格式,但是当时日本的SONY的R&D部门只有一台两声道手提的DSD录音机,为因应多声道录音的需求,位于荷兰的Philips后来才开发出一台八声道的DSD录音机,但市场上仍然没有可以直接编辑处理DSD的工具。为解决这个问题,美国SACD的原始发表团队在旧金山召集了许多专业市场与软体工程师共同研发,不到两年的时间就开发出Sonoma Workstation,为全世界第一套DSD录音与编辑的系统,到现今都为许多高解析、高品质的录音所采用。而随着Sony放弃了SACD的发展后,Sonoma团队势必会停止运作,于是团队便自行创立了新的公司,并沿用Sonoma的名称,也就是现在我们所介绍的Sonoma Acoustics。水到渠成的合作
    方浪音响Kent Poon本来就是一名录音师,过去曾与Sonoma工作团队在录音工作上有过交 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-2 02:32 , Processed in 0.019538 second(s), 7 queries , Redis On.
