  • subtem  2021-10-8 10:32
    XYLIO Future DJ Pro 1.10.0 macOS TNT
    这是我们的旗舰产品,配备了最新的专业 DJ 功能,可满足专业和有抱负的 DJ 的需求。Future.dj pro 可以被各种 DJ 轻松使用,从喜欢在舒适的家中创建自己的混搭和混音的卧室 DJ,到在俱乐部和其他现场表演条件下表演的移动 DJ 和俱乐部/现场 DJ。得益于大量先进且灵活的功能,除了您自己的创造力之外,没有任何东西会限制您的创作流程。
    * 混合所有内容(音频、视频、卡拉 OK)
    * 包含 8 种不同的用户界面/皮肤(带有 2 或 4 个卡座)
    * 完美同步的曲目/节拍
    * 可视化节拍
    * 轻松找到您的曲目(包括 iTunes 库集成)
    * 创建和调用循环,设置提示点
    * Scratch。逆转。制动。(也适用于视频)
    * 强大的混音器(包括效果)
    * 单独的耳机输出和歌曲预听
    * 全屏视频输出到外部显示器、投影仪、电视
    * 实时节拍感知可视化(着色器)
    * 强大的卡拉 OK 功能,包括歌手旋转列表、键预调整、填充(背景)音乐播放器等等
    * 同时连接多个 MIDI 控制器
    * 强大的采样器
    * 节拍匹配和键匹配您的混音
    * 录制或广播您的混音
  • subtem  2021-10-8 10:21
    “在家录人声”第四话:EQ与音色塑形(上)
    在人声效果链的所有处理器中,均衡器可能是最重要的。均衡器放大(提升)或衰减(削弱)指定频率,以改变人声的音色特质。均衡可以使薄弱的声音更饱满,令低沉的声音更清晰,或者让尖利的声音更甜美。
    改变EQ的最常见方法是在DAW中插入插件。但是,许多因素会影响人声的频率响应,甚至在它进入到音频接口之前:
    话筒本身。话筒有时会稍微提升高频。电容话筒往往比动圈话筒更明亮,但并非总是如此。铝带话筒则具有自然丰富的低频。
    话筒开关。有些话筒可能带个低频衰减开关,它会轻轻地降低低频范围内的响应。
    你与话筒的距离。使用定向话筒,靠近话筒唱歌,会增加低频响应。
    话筒位置。将话筒放置在略低于、高于或与嘴成一定角度的位置,也会影响音色。
    房间声学。这是一个更微妙的变化,但它仍然会影响整体声音。
    所以,话筒测试是值得一做的。你自己可以对着话筒唱一段,比如唱唱“我离话筒大约一英尺远”,“我在一个角落唱歌”,“话筒正对着我的嘴”,等等。回放听一下,看看这些位置之一是否最适合你的声音。
    1. 不同的频率如何影响人声
    大约100-200Hz的低频范围能提供丰满度和深度。嗓音深沉的歌手,比如Barry White、J ...查看全文
  • subtem  2021-10-8 09:39
    吉他指板记忆练习
    5步吉他指板记忆练习
    流畅并直觉的吉他演奏需要脑力和手指的自信,从而共同协作完成在琴弦和品格之间的运动。
    第一步:根音模式
    这条练习的挑战是清楚不带犹豫的在所有琴弦上找到同一个音。我们先来看A音在所有琴弦上的位置分布。
    注意观察指板,我们需要掌握的就是随机挑选出一个把位,“看见”他附近的前后两个把位。
    这样不管你从哪根弦哪一品开始,都可以找到附近最近的相同音。当你学习音阶以及和弦时,这些根音可以帮助你辨认指型中的具体音符。
    作为测试,我们随机弹奏音符,然后找到他相邻的同样音符。别忘了12品之后也要测试。
    第二步:音程
    现在我们只要在根音模式中简单加入音程即可。音程是建立和弦,音阶的基本块。所以理解音程可以帮助你连接这些基本的要素。
    小3度
    让我们在根音模式中加入小3度。
    接着还是向上面一样,弹奏把位上的根音和小3度音程,然后找到他附近的前后把位。
    看看自己能否流畅的在把位之间移动。
    大3度
    接着是根音和大3度模式,1-3和3-1这两种方向的音程模式都要熟悉。
    纯5度
    我们可以用纯5度作出强力和弦。
    第三步:音符序列
    下一步就是在根音和音程把 ...查看全文
  • subtem  2021-10-8 09:22
    SONIC PRO(斯尼克)音响新品 模拟调音台PRO-902
    SONIC PRO (斯尼克)音响 模拟调音台PRO-902
    技术参数:
    9路输入通道,低噪音设计;
    7路单声MIC/LINE输入、1路立体声输入;
    1路SD卡槽、1路USB端口支持WAV无损音频格式、WMA、MP3等多种格式的数字音频播放;
    带蓝牙音频输入功能,可通过手机IPAD等移动终端实现音频播放;
    带USB音频声卡功能,可通过电脑数字音频直接接入播放,实现高清晰数字音频播放;
    机器带有2个显示屏,一个显示数字效果,另外一个显示USB、蓝牙播放以及录音信息等;
    机器自带一个远程控制端口,可以实现与功放联动控制开关机;
    机器面板带有中文标识,方便使用者快速识别机器旋钮按键等功能;
    带录音功能,插入U盘轻松实现领导重要讲话录音、节目表演录音等;
    每路输入通道带有三段EQ
    每路输入带有1路AUX辅助输出,并带有AUX总输出控制,方便实现系统扩展;
    每路输入带有1路FX效果,本机带有16种效果类型,通过自带的16种DSP数字效果可实现节目表演的效果美化,并带有独立推杆控制效果总量;
    机器自带1组MAIN总输出平衡端口、1组非平衡输出端口;
    1路RCA立体声录音输出端口、1路耳机输出端口;
    一组辅助输出,一组立体声返回端口;
    机器自带11个60MM高精度对数式衰减换推子;
    自带48V幻象电源,可方便接入 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-1 12:36 , Processed in 0.016764 second(s), 7 queries , Redis On.
