  • studiem  2023-10-10 16:22
    Endorphin.es 推出 Golden Master Pedal 多频段处理器
    Endorphin.es 宣布推出全新 24 位 96kHz 多频段处理效果器,旨在重新定义声音处理艺术。
    之前发布的 Golden Master Pedal 在制作时考虑到了现场音乐家和录音室演奏家的独特需求,是一款极具冲击力和震撼力的产品。该踏板的核心部分是 32 位内部处理、多段压缩和均衡器--可提供纯净的音频,丰富立体声混音,同时赋予每一个元素生命力。
    Golden Master Pedal 包含大量功能,包括带有选择性压缩功能的经典 3 段均衡器、链末端限制器、多段侧链和带有干/湿控制功能的立体声图像扩展器。
    无论你是吉他手还是贝司手,或是直接将整个混音母带输入会场扩声系统,如此多用途的工具使其成为你的音乐增添冲击力和清晰度不可或缺的工具。
    Golden Master Pedal 的特点
    多频段处理器包括均衡器、压缩器和中间/侧边处理器,三者可同时使用。
    24 位 96 kHz 音频输入/输出,具有32 位内部处理。
    3 个频段均有立体声扩音器。
    高阻抗输入,伪平衡输出:在舞台上也可用作 DI 箱。
    每个频段都有一个旋钮式压缩器和全局阈值,让你直观地获得效果。
    专用表达式/侧链输入
    两个脚踏开关让你可以选择 3 种预置,并用脚踏进行旁路。
    Golden M ...查看全文
  • studiem  2023-10-10 15:58
    Endorphin.es 与 Andrew Huang 合作推出 Ghost Pedal 多功能效果器
    Endorphin.es公司与 Andrew Huang 联合推出了一款多功能效果器,之前发布的 Ghost Pedal 专为audacious 的声音设计师和现场演奏者量身定制,将用户带入多维音频效果的冒险之旅。
    Ghost Pedal 包含一系列效果,包括失真、箱体模拟、bitcrushing 和三重混响,从具有无限凝固和闪烁的豪华大厅,到回荡的弹簧和空灵的反转。与此同时,一个独特的延时部分占据了中心位置,其特点是单延时线可用于循环、立体声合唱和共鸣氛围。
    Ghost Pedal 丰富的滤波器套件提供 3 种不同类型的滤波器--状态可变的 LP/HP、带通滤波器和可转变为具有高谐振设置的谐振器的梳状滤波器。当你使用内置多形状 LFO 或外部信号源(如包络跟踪器、表情踏板或 MIDI)调制效果时,你将沉浸在音效探索之中。
    Ghost Pedal 真正与众不同之处在于它的路由矩阵,它提供 6 种多功能路由选项,重新定义了音质之旅。只需按下一个简单的按钮,你就能重塑音频处理链中的效果顺序--从灾难性的次谐波到天体般闪烁的混响。Ghost Pedal 是创意表达的天堂,它提供 9 种预设,可以无缝变形,并可随时调用。由于用户之间可以通过 SysEx 信息交换预置, ...查看全文
  • studiem  2023-10-10 15:29
    Sibelius 专业打谱软件 2023年第四版本现已更新
    Sibelius此次更新包括:增强了“重做”功能,改进了近期发布的由人工智能数据驱动的和弦功能,最重要的是,此次更新修复了许多Bug。
    您可以像往常一样从您的帐户下载更新,该帐户还包含一个 Apple 应用商店的链接,用于更新您iPhone 和 iPad 上的APP。
    更新包括
    人工智能驱动的和弦功能改进
    首先,非常感谢那些使用最近发布的数据驱动功能为您的乐谱添加和弦符号的用户。
    自6月份首次发布以来,我们一直忙于通过多种方式提高模型的准确性,并为其增加了几种和弦类型。
    为实现这一点,我们使用自己生成的乐谱来训练AI模型,因此这次没有使用新的外部数据集。
    改进了AI模型,使其具有更短的块状和弦和其他简单的垂直谐波分析。
    现在,新的AI和弦符号建议使用了一个非常巧妙的混合模型。除了从我们的建模数据中获得的结果外,我们还从内置和弦分析器中获得建议结果。
    结果是,和声建议现在将包含各种扩展和弦(add 9、sus4 等),而且您将在间隔大量休止符的段落中看到和声建议。
    在这项工作中,我们还优化了分析和弦符号的传统逻辑,因此 "从注释添加 "插件现在的运行速度大约是以前的两倍。我们还对新的和弦导入UX进行了 ...查看全文
  • studiem  2023-10-10 15:16
    Sugar Bytes 发布 Effectrix 2 多重效果音序器插件
    Sugar Bytes 宣布发布其基于创意步骤的多重效果音序器插件 Effectrix 2更新,Effectrix 2 延续了原版的概念,拥有更深入的修改引擎、全新的用户界面等,以实现高质量的实时音频操作。
    Sugar Bytes Effectrix 2 包含效果器、调制器和一个灵活的 DAW 同步音序器,可对效果器的参数进行动画处理。这样就能产生疯狂的动画效果,带来微妙而又极端的变化。
    这一概念激发了许多音乐家的灵感。原因很简单,因为它非常有趣,总能带来新的声音,而且只需点击几下,就能将音轨带入新的方向。
    Effectrix 2 紧跟原版插件,并加入了新的效果链和新功能。特效也是 Effectrix 2 的重中之重。它们的顺序和数量完全可定制,共有 14 种,但选择略有不同。
    14 种效果
    首先,它有两个循环器(A、B),可以对某些区域进行循环。循环器 A 有多种循环模式,并配有专用参数(循环的音高和大小......),而循环器 B 的设计更为简单。它可以自定义每个循环开始和结束的播放速度。
    然后,它还提供颗粒效果,可在时间拉伸和音高偏移处理的基础上引入颗粒风格的效果。除此之外,还有环形调制器、带有磁带启动/停止功能的黑胶特效,以及基于 32 种 ...查看全文
  • studiem  2023-5-10 23:04
    2023 年 10 大免费录音软件解决方案
    如果是你,你就会知道音频录制和编辑软件对于创建室外录音、播客、音乐或录音笔的重要性。但你不必花大价钱购买功能丰富的录音工具。你可以立即下载并开始使用许多免费的录音软件,以提高你的录音质量。
    这些免费的录音工具直观、易于使用且对初学者友好。虽然有很多选择,但你只能尝试这么多适用于 Windows 和 Mac 的免费录音软件。在本文中,我们根据真实的用户评论 编制了最好的免费录音软件。
    这些免费录音工具要么提供免费版本,要么提供限时试用。如果你想在购买软件之前先试用,我们完全理解。这就是为什么我们根据诚实的用户评论研究和编译一流的录音软件解决方案。
    2023 年 10 大最佳免费录音软件
    下面的免费录音软件列表基于最佳音频编辑软件类别页面。请注意,该列表还将提供免费试用的供应商视为免费产品。
    要包含在该类别中,解决方案必须:
    使用户能够录制和上传音频文件
    提供音频剪辑、编排和操作工具
    以一种或多种文件类型导出保存的文件
    1.Adobe Audition
    Adobe Audition是用于音频录制、混音和设计的专业音频工作站。除了提供音频清理、编辑和恢复功能外,这个全面的工具集还可以让你设计音效。
    Essential Sou ...查看全文
  • studiem  2023-5-10 22:49
    IK Multimedia AX I/O Solo 2x3 USB 音频/MIDI 接口
    • ik_multimedia_ip_int_axeiosolo_in_axe_i_o_solo_2x3_1578959242_1539055.avif.jpg
    IK Multimedia AX I/O Solo音频/MIDI 接口专为录音吉他手而设计,提供屡获殊荣的 AX I/O 的流行功能,让您比以往任何时候都更容易快速获得美妙的吉他音色。AX I/O 有五个输出,而 AX I/O Solo 有三个输出,可以为设置较小的创作者提供服务。
    AX I/O Solo 提供 1/4" Hi-Z 乐器输入,带有无源/有源拾音器选择和 Pure/JFET 输入级,可提供您想要的音调,无论是干净、精确还是温暖且充满额外谐波。 Z-Tone 可变阻抗与吉他的拾音器相互作用,在转动旋钮时为您提供额外的声音灵活性。
    在录制您最喜欢的麦克风时,AX I/O Solo 可以轻松处理动圈或电容麦克风。它的 XLR-1/4" 组合输入为 A 类前置放大器提供可选择的 48V 幻象电源,并且能够接受线路电平信号,例如来自鼓机的信号。
    提供专用的 1/4" 放大器输出,因此您可以同时使用自己的真实吉他放大器和单块效果器直接录音,而无需特殊的放大器箱。AX I/O Solo 还具有平衡的 1/4" 线路输出和带有独立电平控制的耳机输出。您甚至可以使用后面板 1/4" 控制输入连接两个脚踏开关或控制器踏板。
    为了进一步扩展您的创造力,AX I/O Solo 包含一个强大的软件包,其中包含 Amplitube 4 Deluxe、10 个 T-RackS 插件和 Ableton Live 10 ...查看全文
  • studiem  2023-5-10 22:40
    Superbooth 23:Soundforce 推出两款 JUNO 合唱效果器模块 Chorus 6 和 uChorus 6
    Superbooth 23:Soundforce 用新的 Chorus 6 和 uChorus 6 模块,完善了其 Roland Juno 风格的 Eurorack 系列。
    Roland Juno (6, 60, 106) 是传奇的合成器。它们是简单的合成器,功能不丰富,但听起来总是很棒。荷兰公司 Soundforce 也注意到了这个总是令人愉悦的特性,多年来一直致力于基于这些 80 年代合成器的完整 Eurorack 声音。
    这两个模块都是模拟 Roland Juno BBD 合唱,使用 Xvive MN3009 BBD 芯片。采用与原始电路相匹配的真实音频路径。Soundforce 有两个版本:一个直接用于即时的“80 年代魔力”声音,另一个用于声音调整器。
    与原版一样,它们可以执行经典的 I、II 和 I+II 模式 — Juno 6 和 Juno 60 都有 I+II 模式。每种模式都有单声道(作为原始)或立体声,为你提供四个 I+II 选项。这两个模块在 38 毫米深度处也适合滑行,并提供单声道和立体声输入(Eurorack/线路输入)。
    两个模块都是 JUNO 风格的模拟 BDD 合唱,使用 Xvive MN3009 BBD 芯片,采用与原始电路相同的音频路径。Soundforce 使用经典的 I、II 和 I+II 模式 — Juno 6 和 Juno 60 都有 I+II 模式 ...查看全文
  • studiem  2023-5-10 22:07
    2B Played Musi 发布滤波效果器 Filter Friend 2
    2B Played Music 宣布发布其新的音频效果器Filter Friend 2,这是一款旨在为你提供创意高级过滤效果器的插件。
    Filter Friend 2 是其成功前身的继任者。什么是升级。他们添加了大量的滤波引擎与相关的滤波类型。你现在可以选择梯形滤波器、二极管滤波器、Sallen Key 滤波器或状态变量滤波器,以及不少于 25 种强大的滤波器类型。你可以从 25 种不同的低通、高通、带通、峰值、陷波和带阻类型中进行选择。
    他们还为 Filter Friend 2 提供了定制其信号链的能力。EQ 和失真效果可以彼此独立放置,也可以独立于滤波器放置。你现在可以自行确定,例如 EQ 和/或失真是发生在滤波器效果之前还是之后。这提供了令人惊讶的独特结果,并让你有机会自己确定过滤器效果的特征。
    Filter Friend 2 特点:
    25种强大的滤波器类型。
    梯级、二极管、Sallen Key Fey 和状态可变的滤波器引擎。
    低通 (24、18、12), HP (12、18、24) 带通, 峰值, 陷波和带阻选择。
    低和高频 EQ。
    混合和滤波器/波形深度控制。
    截止控制。
    共鸣控制。
    先进的失真引擎。
    效果顺序改变(EQ/失真器/滤波器)。
    20 种速度模式。
    5 种不同的波形(正弦、锯齿、斜坡 ...查看全文
  • studiem  2023-5-10 21:46
    Audiority 发布 Dark Memory -经典 BBD 回声/合唱(AAX、AU、CLAP、VST2、VST3)插件
    The Dark Memory是对 Electro-Harmonix® Memory Man™ EH7810 的忠实模拟,它是 70 年代后期的 BBD 回声和合唱踏板。
    这个“经济”版的 Memory Man™ 具有一个低频 1024 级的 BBD 芯片,提供了一个非常暗淡而有特点的延迟声音。
    Audiority 进一步增加了他们的经典立体声模式,L/R 输出相位彼此相差 180°,还有一个延迟扩展,采用了 4096 级的 BBD 芯片取代了原 BBD 芯片,将延迟时间增加到了 4 秒,等等。
    规格
    BBD 模拟延时/合唱模拟。
    真实的模拟以及(根据延迟时间)减少带宽。
    延迟时间(MN3005 最多 310ms - RD5108A 最多 4s)。
    反馈和混合。
    提升。
    延迟扩展。
    速度同步。
    经典立体声模式。
    调制。
    立体声扩散。
    闪避。
    前期和后期的效果增益。
    混合控制。
    可缩放界面。
    到 5 月 1 日售价 49 欧元 / 49 美元(原价价格为 49 欧元/49 美元),现有客户在用户区获得额外购买折扣(免费插件用户除外)。适用于Windows 和 macOS(包括 Apple Silicon),支持 AAX, AU, CLAP, VST2, VST3插件格式。
    官网可下载演示版:https://www.audiority.com/shop/dark-memory/
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/_lzlFgpM7oY
  • studiem  2022-11-22 22:59
    Mastering The Mix 推出智能母带限制器效果插件 Limiter
    Mastering The Mix 推出了最新的音频插件Limiter,这是一款音质出色的智能母带处理插件,可以分析你的音频并为你的音乐推荐最佳设置。
    Limiter 的目标可帮助您优化响度和控制以最大化透明度、最小化失真并获得完美的响度。该插件可以帮助您以智能和音乐的方式掌握您的音乐,无论您是拍摄超级响亮和有力的母带,还是优化您的音频以进行流媒体播放。
    限制器功能
    根据智能响度分析,提供特定于你的音频的增益建议。
    独特的限制算法,用于更清晰、更响亮的母带处理。
    无论你的音量有多大,有效控制真正的峰值。
    保留冲击力和动态。
    链接分析以根据歌曲的立体声相关性优化通道链接。
    NRG“谐波失真”输入增益可获得更多感知响度。
    PCH“瞬态增强器”输入增益可在限制期间注入更多冲击力。
    动态范围、LUFS 和 dBTP 表,以及目标范围。
    该插件提供 VST/VST3、AU 和 AAX 格式,在 2020 年 12 月 7 日之前以 8.5折出售(原价 49 英镑/57.95 美元)。
    该优惠可从经销商Plugin Boutique和Mastering The Mix商店购买
  • studiem  2022-11-22 22:48
    Kali Audio推出IN-UNF超近场监听解决方案
    Kali Audio 宣布推出一款全新的扬声器,该扬声器基于其备受赞誉的IN-5和IN-8录音室监听器中的技术。IN-UNF为在桌面环境中工作和收听的制作人和发烧友提供了超近场解决方案。
    IN-UNF 设计用于小空间,在这些空间中,由于室内声学或邻居的容忍度,声音的能力受到限制。它以参考水平呈现全频音频,并在 80 厘米(距离系统大约一臂之遥)处有充足的动态余量。
    IN-UNF 由三个主要部分组成:一个低音单元和两个卫星单元。低音单元包含两个高冲程 4.5 英寸低音扬声器以及系统的放大器和其他电子设备。两个低音扬声器水平相对,因此不会将净振动传递到桌子或放在低音单元上的任何东西。这两颗卫星使用与 Kali 广受赞誉的 IN-5 和 IN-8 工作室监听器相同的同轴中音和高音扬声器。中音/高音扬声器卫星是球形的,位于硅胶垫上,您可以调整它们的角度,以便它们精确地对准您的耳朵。低音单元还装有 IN-UNF 的输入,包括支持 24 位分辨率和高达 48kHz 采样率的 USB-C 输入。连接您的计算机、笔记本电脑、平板电脑、手机或其他支持 USB 的音频设备。
    IN-UNF 的起价为 599 美元。
    官网:https://www.kaliaudio.com/in-unf
  • studiem  2022-11-22 22:30
    Reason Studios 发布了支持 VST3插件的新 Reason 12 测试版
    Reason Studios 终于发布了支持 VST3 的新 Reason 12 测试版,并宣布黑色星期五促销。
    Reason 12 是 Reason Studio 知名的模块化 DAW 的最新版本。Reason 是一个不断扩展的创意乐器、效果器和播放器机架系统,你可以通过使用内置乐器、效果器甚至机架扩展作为插件在其他 DAW 中使用。因此,基于 Reason 引擎的模块化乐器和效果宿主。
    Reason Rack 插件是传奇 Reason Rack 的 VST3/AU/AAX 版本,具有所有设备、创造性的声音设计、模块化电缆布线以及巨大的循环、声音和样本库。它与所有主要的 DAW 兼容,包括 Ableton Live、Logic、Cubase、Reaper、Bitwig 和 FL Studio 等等。
    如果您还没有最喜欢的 DAW 来制作音乐,并且它已经包含在 Reason+ 中了!Reason DAW 包括该公司传奇的时间拉伸算法、音序器工作流程和专业混音器。
    Reason 挤满了业界最独特的合成器、采样器、鼓机和音频效果集合——在你的 DAW 中可用。除了 Reason 之外,用户在任何地方都找不到如此富有创意、音乐性和强大功能的系列。
    说到 Reason Rack 的背面,没有任何规则。Reason 的开放式路由架构和跳线使这种灵活性和实验性工作流程。 ...查看全文
  • studiem  2022-11-22 21:46
    Magic Fader各宿主协议选择与软件内设置
    协议的选择的方式为:Page按键切换至选择界面,旋钮选择协议,按下旋钮确定
    本文列举Protools; Logic; Cubase; Studio One; AU; Reaper; FL
    1.Protools(切换至Protools HUI协议)
    设置--周边设置--Midi控制器选择HUI如下图,并确定图片
    2.Logic(切换至Logic Control 协议)
    偏好设置--高级--启用高级完整功能图片
    控制表面--midi控制器--设置--新建--安装图片找到Mackie Designs点击添加图片点击添加的新设备输入端口出选择magic fader后可关闭图片
    3.Cubase(切换至STEIBERG MC)
    工作室--工作室设置--左上角+加号-添加Mackie Control图片Midi输入输出部分选择Magic Fader图片
    4.Studio One(切换至STEIBERG MC)
    Studio one--选项--外部设备并添加图片选择Mackie页面下的Control ,接收发送都选择Magic Fader 并确定图片
    5.AU(切换至STEIBERG MC)
    编辑--首选项--操纵面--添加设备选择Mackie并确定图片注意:(AU部分版本需要重复上述流程至添加界面但不选择任何设备添加再确定才会识别)如下图片
    6.Reaper(切换至Reaper MC)
    选项-- ...查看全文
  • studiem  2022-11-22 21:41
    入门用户如何 选择 监听音箱 ?
    入门用户如何 选择 监听音箱 ?
    构建完美的声学监听系统不一定要购买最昂贵的顶级设备,也不一定非要所谓的"名牌"不可(当然有条件拥有,肯定是值得的)。最主要的还是考虑您想要什么、您需要什么,以及在"享受"音乐时,您最常听的风格是什么,毕竟您买个擅长解析"古典乐"的音箱,经常放摇滚乐虽然不是不可以,但是毕竟没有"专物专用",让擅长的设备做擅长的事情,这不正是我们追求专业监听设备音频感受的初衷吗?
    就好像经常有些朋友会问我," 什么音箱最好"?我真的没法回答,也只能说:选择音箱好像穿衣风格,满足了基本的设备参数和音频响应指标的情况下,适合您风格的音箱,就是最好的。因为每个人对音乐的偏好、文化背景、性格特征以及耳朵的大小、位置等等各种因素都决定了我们音乐欣赏之路上的"众口难调"。而且世界上每个国家之间的审美,又存在着极大的差异性,即使是在英、法、德、意这些相邻的欧洲国家,音箱的风格都有很大的差异,这也许就是国内外"音频圈",音箱品牌众多,且都有"存在性"的原因之一吧
    世界按'东西南北'划分,由于区域性文化差异,每片区域、每个国家都形成和发展出了自己独特的艺术文化特性,因此塑造出的音乐就形成了多流派,世界几个发 ...查看全文
  • studiem  2022-11-22 21:07
    TouchControl 5——当RTW监听控制遇到Audio over IP
    RTW
    TouchContro 5 / Dante® AoIP
    RTW监听控制
    Audio over IP
    认识TouchContro 5我们基于
    Dante® AoIP的带表桥监听控制台
    2022年第三季度上市
    它建立在我们制作广播级监听控制器悠久而让人自豪的历史之上,具有一个5英寸的直观触摸屏和小巧精致的外观,可为您的桌面节省出宝贵的空间。它甚至具有RTW标准精度的表桥,并包含了使用内置麦克风测量的SPL功能。
    为Dante® Audio over IP音频网络所提供的监听控制
    用于测量SPL和进行对讲的集成麦克风
    RTW标准表桥,使用优质 PPM、True Peak和VU技术
    TouchControl 5接口
    TouchControl 5的设计理念包含了为网络而生的概念,因此,它不需要很多与外界的连接,而这也是我们能够在一个非常小的结构空间里完成这台设备所有功能设计的原因。TouchControl 5的网络端口不仅提供32输入和32输出的音频通道,还同时为设备提供电源。除此之外,您还会发现这台设备也带有原始的24位/96kHz IO设置。
    TouchControl 5前面版
    在TouchControl 5的正面,集成的麦克风可以为SPL测量提供信号,也可用于对讲。其5英寸触摸屏支持用户配置,支持同样功能的还包括其可推动的旋钮。
    经过实测考验的环绕声控制引擎
    我们的 ...查看全文
