  • spliceyy  2025-3-20 11:51
    SEYMOUR DUNCAN 推出新款 PowerStage 700 低音音箱
    Seymour Duncan通过其全新的PowerStage 700 Bass头为贝斯手们提供了强大的动力。
    PowerStage 700 Bass由 Seymour Duncan 的传奇工程师 Kevin Beller设计,重量轻、坚固耐用,功率高达 700 瓦,清晰度和性能无与伦比。无论是在舞台上还是在录音室中,PowerStage 700 Bass 都能提供紧凑的低音和丰富的谐波,并配有可脚踏切换的内置过载装置,为声音的多样性增添了一层额外的层次。
    强劲、低音优化的均衡器(高音、中低音、中高音、低音和临场感)可让您的音效适应任何房间。需要在主动和被动低音之间切换?您可以放心使用 - PowerStage 700 Bass 包含方便的 -10db 垫片控制。多种输出选项(1/4″、Speakon、XLR DI 和耳机)适用于任何设置,无论是为机柜供电、直接连接到 PA 还是直接录制到您的音频接口。
  • spliceyy  2025-3-20 11:41
    Ink Audio 发布适用于 Kontakt的音色库 Alt Tines,以不同方式演绎经典电钢琴
    Ink Audio 提供多种 Kontakt 音色库,从滑音吉他到合成器音色和人声节奏。如果你想购买新的 Kontakt 音色,Ink Audio 正在进行促销,所有单个库的折扣为 50%,捆绑包的折扣更大。
    Alt Tines 以有趣的方式处理经典的电子钢琴音色,如 Rhodes、Wurli 或 Pianet。
    Alt Tines 以多重合成器的形式重新演绎了经典的 EP 音色。开发者对五个速度层进行了采样,并将其封装在一个简单的界面中,同时提供了一些有用的控制。
    首先要指出的是,如果你追求真实和逼真,Alt Tines 并不适合你。像 Sonokinetic 为 Kontakt Player 设计的 EMP Mark II 电钢琴会让你更接近真实。
    然而,Alt Tines 给你带来的是与众不同的感觉。它并非无法辨认电钢琴,远非如此!它几乎就像一幅漫画,最突出的特征都被夸大了。
    尤其是在低音部分,它的冲击力和打击感更强。有时几乎就像 Fender Rhodes 低音提琴,还带有轻微的隆隆声。
    在键盘的高音部分,它非常适合在具有顿挫感的低音线条上演奏强劲的旋律。
    用户可以使用起始、衰减、释放、滤波器、磁带和空间控制来塑造音效。与打击乐音色相比,你还可以利用一些混响和少量的磁带效果,创造出更丰富、更温暖的音色。
    Alt Tines免费下载(需要完整版 Kon ...查看全文
  • spliceyy  2025-3-20 11:14
    福利: Klevgrand 发布 Richter Tectonic 压缩器插件现在限时免费下载
    Klevgrand 为 Production Expert 社区独家免费提供 Richter Tectonic 压缩器插件。
    Richter 是一款构造压缩器,旨在实现重度压缩,同时将人工痕迹降到最低。通常情况下,重度压缩的音频信号会失真,而且由于内部包络跟随器的设计方式,往往会产生令人讨厌的 “拉链噪音”。Richter 采用了一种全新的方法,使压缩器能从音轨中榨取每一丝完美音质。用它来制作肉感十足的混音、强劲有力的鼓声或平滑通透的人声音轨。
    由于算法的设计方式,Richter 采用了一些非常规的控制方式。首先,只有一个参数可以控制压缩的程度。另一个(重要的)参数则控制内部包络跟随器对瞬态与连续/持久声音的反应。这两个参数使 Richter 成为一款直观的压缩器,用户可以快速调出想要的声音。此外,还有一个增强开关,可使音量跨度达到 11。
    功能特点
    超重压缩,将不必要的伪音降到最低
    直观的瞬态和音量拨盘
    实时图形可视化
    音调控制
    三档增强开关
    输入微调控制
    化妆增益、干/湿混合和输出控制
    要求 MacOS 10.10 或更高版本(针对 M1 处理器进行了优化)、Windows 7 (SP1) 或更高版本,运行兼容 AU、VST 或 AAX 的 64 位主机。
    点击下面的按钮,进入 Klevgrand 网站上的 Production Expert ...查看全文
  • spliceyy  2025-3-20 10:42
    Korg multi/poly native 合成器评测
    AdamAdam Douglas 带来了Korg 最新模拟建模合成器的评测,这款合成器的灵感来自80年代早期的Mono / Poly paraphonic模拟合成器。Douglas带来了Korg最新模拟建模合成器的评测,这款合成器的灵感来自80年代早期的Mono / Poly paraphonic模拟合成器。
    multi / polymulti / poly native 是Korg 最新的从硬件到软件的过渡。它是如此出色,以至于你可能想完全跳过硬件。
    将硬件合成器导出为软件插件是当下最流行的做法。 自2000 年第一款VSTi--Steinberg 的Model-E 诞生以来,这种情况就一直存在。我指的是一对一移植,即在DAW 中使用物理合成器的代码。 Korg 是这一做法的积极倡导者,其数字系列的opsix、wavetstate 和modwave 都获得了“原生”软件待遇。
    Multi / polyMulti / poly native 软件:它是什么?
    如果你没有跟上时代的步伐,那么multi / poly 硬件是Korg 数字系列合成器中的第四款,其灵感来源于该公司过去的经典产品。顾名思义,multi / poly继承了1981年Mono / Poly的传统,这是一款由四个振荡器组成的模拟单合成器,每个振荡器不仅能分别演奏四音和弦,还能循环连续演奏,在琶音模式下效果最佳。
    现代的多重/多重是一种虚拟模拟合成器,也有 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-30 21:02 , Processed in 0.018521 second(s), 6 queries , Redis On.
