  • spaent  2021-4-18 07:34
    关于用ffmpeg提取视频中的声音采样率的设置
      string getdaudio = " -i " + video + " -acodec pcm_s16le -f s16le -ac 1 -ar 12000 -f wav " + @"D:\1\" + "testaudio.wav";
      以上代码是近期一个项目中的实际代码,功能是提取视频中的声音生成wav文件。
      具体需求是获取直播端的数据流,生成视频和音频文件,在客户实现视频和音频的异步直播。视频要加上字幕,音频要在音频的下方显示字幕。为了尽量减少异步的时间,视频和音频分别放在了不同的服务器处理。所以在视频服务器上,就需要将视频中的声音提取出来,然后根据声音来生成字幕。音频服务器上可以直接用音频生成。
      为了减少音频文件的大小,同时声音又不失真,在提取或生成音频文件的时候,-ar采样率的值设置为12000 发现是最佳。所以,生成视频的时候,音频采样也用12000。
      分享出来供大家参考。
  • spaent  2021-4-18 07:33
    微软 Teams 应用现支持 macOS 系统音频共享
    根据外媒 mspoweruser 消息,微软在线办公应用 Teams 的 macOS 版本现在已经支持系统音频共享功能。此前该功能仅限 Win10 版本,用户在视频通话、直播过程中可以与对方共享系统音频,便于同步观看视频、播放音乐。外媒表示,之前有用户强烈要求微软为 macOS 版 Teams 应用提供这项功能。
    这项功能开启以后,需要等待 10 秒左右,安装一个特殊的驱动程序才可以运行。此后,播放网页音频,对方也可以同步听到。
    微软 Teams 应用提供桌面版以及移动版,可以进行视频会议、管理团队、共享文件等操作。目前,Teams 仅适用于 Microsoft 365 商业版用户,需要订阅该服务才可以获得 Teams 使用权。
  • spaent  2021-4-18 07:15
    Redsound TC-80 两分频8寸有源监听音箱
    TC-80有源监听音箱介绍:
    TC-80是一个独特的型号,因为它较大的功率与扩散的特性令其能同时胜任近场与中场的监听。作为一个十分有吸引力的入门级监听音箱,不仅有着清晰的还原力,高频的重放十分通透,同时瞬态响应也十分的优秀,中频毫不含糊。世界各地的录音专业人士都在使用具有特别音频准确率的Redsound Studiophile 监听音箱。豪华的TC-80 有源监听音箱拥有完善健全的凝聚力和增强驱动能力成为的Redsound 的畅销品。 8“低频驱动器锥由芳纶制成,这是一种非常有弹性的材料。弯锥形设计搭配耐高温音圈耦合阻尼橡胶提供出色的保真度和耐用性。TC-80自动屏蔽电磁干扰,创造出一个适宜耳朵收听的清晰、温暖的声音。70瓦的双功放功率和便捷地操作方式,构成了这款适用于任何地方的高品质音箱。
    技术参数:
    类型:双向近场的工作室参考有源监听音箱;
    高音驱动:3寸Ribbon Tweeter带式高音单元;
    低音驱动:8英寸(203毫米)voicecoil凯夫拉尔弯锥阻尼橡胶环绕,磁shieldedt;
    分频响应:2.7khz;
    频率范围:45hz-22khz;
    功率: 高音60W,低音70W;
    信噪比:> 100db TypicalA-weighted;
    交叉频率:2.6KHZ;
    输入连接 ...查看全文
  • spaent  2021-4-17 13:36
    Erica Synths 发布了三款全新的 Black 系列滤波器模块
    Erica Synths 发布了三个全新的模块产品,它们分别是 Black HP VCF 高通滤波器, Black LP VCF 低通滤波器, 以及为两款滤波器产品设计的 Black Filter Coupler 扩展模块,为执着于声音设计的模拟纯粹主义者而开发。
    BLACK LOW PASS VCF
    这是一款非常稳定的 24dB/OCT VCF 谐振低通滤波器,提供了对 Cutoff(频率截止)和 Resonance(谐振)的电压控制。Erica Synths 为这款模块提供了额外的过载电路,用户可自行对过载的量进行调节,并且还有与 Black Filter Coupler 扩展模块链接的专用接口。
    功能参数:
    频率截止和谐振的电压控制。
    高谐振下的增益损失补偿。
    截止 CV 衰减器。
    可调的过载电路,位于滤波器信号之后。
    售价:150 欧元。
    BLACK HIGH PASS VCF
    这是一款非常稳定的 24dB/OCT VCF 谐振高通滤波器,提供了对 Cutoff(频率截止)和 Resonance(谐振)的电压控制。Erica Synths 为这款模块提供了额外的过载电路,用户可自行对过载的量进行调节,并且还有与 Black Filter Coupler 扩展模块链接的专用接口。
    功能参数:
    频率截止和谐振的电压控制。
    高谐振下的增益损失补偿。
    截止 CV 衰减器。
    可调的过载电路,位于 ...查看全文
  • spaent  2021-4-17 12:58
    Reaper 通道映射——善用 MIDI 轨道映射与自由布局,工程清爽多了
    使用REAPER进行MIDI编曲时,或多或少会用到支持多MIDI通道输入的音源,以及编写多声部和复调。于是,很容易出现以下问题:
    工程体量的增加,使音轨和音源数量与日俱增。然而其中一部分音源并没有必要添加——本来只靠一个音源实例就可以搞定(例如Kontakt一次加载多个乐器)。
    编写多声部和复调时,所有声部挤在同一个MIDI项目(MIDI item)里,彼此分不清谁是谁,给编写过程和之后的修改造成麻烦。
    那么,实践这篇教程,你的工程就可以清爽不少。
    自带多MIDI通道的音源:活用轨道映射
    不同的音源,对于多MIDI通道的支持不同。有些音源支持多MIDI轨输入(至多16个),能够实现用一个音源实例来播放多个通道的不同音色。这样的音源有以下优势:
    节省系统资源。多通道的设计,在本世纪初电脑配置普遍还不高的时候非常有用,用户无需在每个通道都加载一个实例,以此充分节省系统资源。当然,直到现在仍然能在一定程度上提高音源的加载效率。
    有助于集中配置。可以一站式通过DAW自带的插件配置管理功能,保存你对所有通道音色的设置。这样无论是重新加载工程,还是保存为新预设,皆可开箱即用。
    典型的支持通道输入 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-5 12:37 , Processed in 0.017914 second(s), 7 queries , Redis On.
