Cs5801:随着智能机,POS机等Portable产品越来越流行,类似产品和PC的配合也越来越多,怎样保护好USB接口,成为很多终端客户非常重视的一个指标 圣邦微根据市场需求,最新推出一款28V耐压,自由调节开启保护电流保护芯片:CS5801 该芯片的优势:1,由于最高耐用为28.5V,可以省去USB口保护电路(一般USB口为了防止在插拔PC口时产生的浪涌, 会增加一个5.6V稳压管电路,或者保护管等电路)2,可以通过外围电阻调节开启保护电流3,该芯片在6.5V--5V之间,可以作为一个LDO使用,输出5V,输出电流可调4,封装较小,DFN2*2,节约PCB面积
CS5801/ SGM4064是一种充电器前端集成电路,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。连续监测输入电压和电池电压。该设备像线性调节器一样工作,保持5.1v输出,输入电压最高可达输入过电压阈值(vovp=6.8v)。在输入过电压的情况下,ic会立即关闭内部通道,使充电电路与损坏的输入源断开。另外,如果电池电压在充电时上升到不安全的水平,系统的电源就会被移除。它还监测其模具温度,如果超过145℃则关闭。当ic被处理器控制时,ic会向主机提供有关故障状况的状态信息。SGM4064是绿色的tdfn-2×2-8l包装,在-40℃至+85℃的温度范围内。SGM4064Y
...查看全文
