  • sonom  2024-7-15 09:53
    立体声图像链接技巧和窍门
    最初的 Distressor 立体声链接使用了一种相加和相位检测方法,这种方法允许立体声图像偏移。当压缩过程中通道间平衡(左右声道之间的相对音量)发生变化时,就会出现 "图像偏移"。虽然这种方法以其相位校正以及在开放式房间话筒和其他立体声音源中的 "增厚 "效果而闻名,但在制作人/工程师希望始终保持绝对的左右平衡的立体声节目材料中,这种方法有时会出现问题。
    有了新的 "立体声图像链接 "选项,Distressor 用户现在有三种链接选项--原始的 "相位 "链接、新的图像链接以及两者的结合,即相位和图像链接。在此之前,任何压缩器或限制器都从未提供过这种功能。两台设备在计量方面可能会有非常细微的差别。由于 Distressor 的计量分辨率很高,1/10 dB 就能使一个单元上的 LED 比另一个单元上的 LED 更早点亮或熄灭。此外,不要重新调整旋钮对齐,尤其是输出电位器。它们通常在 "0 "附近偏移,以便在低端出现 "死点"。
    如何首次使用新的立体声图像链接选项
    现在你必须在链接电缆中使用两个立体声电话插头。这意味着标准 TRS 电话插头。购买该选件时,我们会提供这些插头。将一台设备的链接输出插头插入另一台设备的链接输入插头,反之亦然。两台设备都必须打开 "立体 ...查看全文
  • sonom  2024-7-15 07:38
    Empirical Labs PUMP - 含有 Distressor 和其他产品 DNA 的 API 500 压缩器
     Empirical Labs 发布了 PUMP ,这是一款单通道 500 系列机架式压缩机,配备了 Empirical Labs 所期望的各种功能和性能。该模块具有深厚的传统,与著名的 Distressor、Arousor 和 Mike-E 等著名 ELI 处理器共享家族 DNA。
     PUMP 采用该公司标志性的模拟电路数字控制。 它配备的功能可产生典型的 Empirical Labs 模拟音效,例如 Sat 模式可增加磁带般的饱和度,Opto 释放可增加光学压缩器的特性。 增强和释放控制均为步进式。 此外,还提供了一个攻击修改器(AtMod),可突出瞬态效果。
    经验实验室 PUMP 正面
    规格
    频率响应 - 5 Hz 至 175 kHz(-3dB 点)。
    动态范围 – 从最大输出(.5%THD 软削波)到最小输出为 125 dB。输出为 0 时的本底噪声通常为 – 101dBu。
    失真 – 在 1KHz 时介于 .0035% 和 15% 之间,取决于模式和设置。
    I/O – 硬削波前最大输入 – +22dBm,“线路输入”模式。最大输出(混频为 0)– +28.5dBm
    阻抗 - 120k 欧姆,仪器输入模式,输出阻抗小于 75 欧姆。平衡线路输入模式下输入阻抗为 20K。
    压缩器时间常数 - 启动:200µs 至 40ms。释放:50ms 至 500ms,加上 Opto 设置。立体声可链接至立体声轨道。
    探测器 HP 滤波器 ...查看全文
  • sonom  2024-7-15 07:04
    YAMAHA 推出由Kou Shibasaki创建的 VOCALOID6 音色库 galaco
     YAMAHA 推出了基于 Kou Shibasaki 的 VOCALOID6 专用音色库“galaco BLACK”和“galaco WHITE”。
     galaco 是雅马哈、SDR 和 Victor Entertainment 合作为纪念《VOCALOID(TM)3 Library Galaco NEO》(2014 年 8 月发行)10 周年而合作的作品,该作品是根据演员兼歌手 Kou Shibasaki制作的。VOCALOID:AI 是 VOCALOID6 的合成引擎,可以合成自然而富有表现力的歌声。
    官网视频链接:https://youtu.be/qz0TF4ABzxc
    此外,还有根据创作者自己的演唱数据再现演唱风格和歌词的VOCALO CHANGER功能,以及通过混合日语、英语和中文来实现流畅演唱的多语言功能。
     有两种声音库可供选择:galaco BLACK 声音强劲而自然,galaco WHITE 声音动听而情感丰富。
    VOCALOID6 入门套件 galaco(含 VOCALOID6 编辑器)
    galaco 黑色/白色(套装):34,100 日元(包装版),28,980 日元(下载版)
    galaco 黑色:27,500 日元(包装版),23,375 日元(下载 ...查看全文
  • sonom  2024-7-15 06:26
    STAX SRS-X1000评测:入门款新款耳机+全新开发的驱动单元
    开发商 STAX 现在推出了入门级静电耳机 SR-X1 型号。 此外,还推出了 SRS-X1000,该套装配有新开发的 SRM-270S 驱动单元(放大器)。
    SR-X1 内置新设计的中型圆形单元,框架结构采用金属材料。
     笔者是 STAX 入耳式扬声器的忠实用户,经常对其产品进行评论。 冒着向 Sunreco 的忠实读者重复的风险,让我来解释一下静电入耳式扬声器。 大多数用于普通聆听和监听的耳机都是由所谓的动圈式耳机驱动的。 而静电式扬声器则可以更形象地理解为 "电容式 "扬声器。 静电类型需要电压(电源)来产生声音。 这与电容式麦克风的结构基本相同。 笔者认为,动圈式麦克风和电容式麦克风在声音上的差异 ......,即声音图像、音域和质感上的差异,也适用于动圈耳机和静电耳机之间的差异。
     现在让我们来看看 SR-X1 开放式扬声器。 从包装盒中取出它给我的第一印象是,它比我们目前看到的该公司耳扬声器的主体要小一号。
    静电耳机扬声器 SR-X1
     STAX 的 SR-L 系列(笼式 SR-Λ 扬声器系列)也令人印象深刻,但 SR-X1 继承了 SR-1 和 SR-X 80 年的设计传统。 新设计的中型圆形单元直接置于内部,部件之间的接缝被减至最小,开口面上的背缝结构厚度并不均匀,而是采用平滑的 ...查看全文
