  • songwei  2022-10-25 18:32
    EQ、动态EQ和多段压缩都有什么异同?
    EQ、动态EQ和多段压缩都有什么异同?
    EQ效果器,动态EQ,多段压缩
    这几种效果器都有什么异同?
    01
    EQ和动态EQ
    作为一种最常见的效果器,EQ效果器的功能很直观而简单,就是提升或者降低声音在某些频段的量。
    一般来说,在使用EQ效果器的时候,我们只需要着重关注频点、提升或衰减的量以及Q值这几个参数就可以了。
    相比之下,动态EQ涉及到的参数可能会稍微多一些。以Fabfilter Pro Q3为例,这款效果器表面上看是一个普通的EQ效果器,但是它同时附带了动态EQ的功能。
    在我们选中了需要提升或衰减的频点之后,我们可以右键选择“Make Dynamic”:
    这样之后,原本的线条之外就会多出一条代表着阈值的线:
    这条代表阈值的线存在的意义就在于,只有当该频段的声音超出这个阈值的时候,我们设置的提升或衰减的效果才会生效,低于阈值的时候,效果器则不工作。
    而我们知道,普通EQ的提升或衰减的效果是固定的,这也是二者之间最大的差别。
    02
    动态EQ和多段压缩
    另外一个跟动态EQ很相似的效果器被称为“多段压缩”。这种效果器一般出现的形式是把整个的声音频段分为一个不同的频段,然后对每一个频段都进行不同的处理。
    以Fabfilter Pro MB为例,与动态 ...查看全文
  • songwei  2022-5-17 20:07
    d&b在ISE展推出紧凑型5D数字功放
    d&b在ISE展推出紧凑型5D数字功放
    5D数字功放
    致力于推出适用于各种安装条件的高品质音响系统,德国音频技术和解决方案公司 d&b audiotechnik 推出全新 5D 数字功放。5D 是一款四通道 DSP功放,集成音频网络和灵活的输出功率共享功能——而且采用超紧凑的机身设计。
    全新的紧凑型功放配备集成音频网络功能,能够在各种固定安装条件下实现 d&b 无与伦比的音效。
    作为 d&b 功放系列的最新成员,将在巴塞罗那举行的 ISE 2022 上首次亮相,该型号适用于各种安装项目,确保全世界更多用户能够体验到 d&b 技术解决方案带来的动态性能和无与伦比的音效。
    “尤其适用于我们的小型音响解决方案,我们全新的 5D 功放提供灵活的可用性、一流的音效以及无缝系统工作流整合。5D 提供了集成商需要和期望的所有互操作性”
    “紧凑外形、驱动小型音箱系统的能力——而且各方面都称得上是友好的項目预算控制——使 5D 成为 d&b 产品组合很受欢迎的新成员。”
    d&b 产品经理
    Wolfgang Schulz
    5D 采用高密度外形设计,占地面积仅为1 RU 9.5英寸。这款功放拥有极为完美的尺寸,用于驱动中小型音箱,可以安装在桌下或天花板下方,也可以安装在支架上,从而可将 d&b 系统用于更多的安装 ...查看全文
  • songwei  2022-5-17 20:00
    来自国外音频杂志对Burl B1/B1D的评价
    Burl Audio因其双通道B2 Bomber AD/DA 转换器和多通道B80 Mothership机架已经在专业音频领域广为人知并深受喜爱,但其精品全模拟音频设备可能就不那么名声在外了。
    不久前,我在布鲁克林 Audio Power Tools 的 Dan Physics 的推荐下购买了一对Burl Audio B1D 500 系列话放模块。那时我刚刚开始涉足 500 系列的领域,我想要一些很棒的话放来填充我那孤独的 11 空间机架。其实我还拥有 Burl B32 Vancouver summingbus,并且在过去几年中使用了各种其他 Burl 产品。最近,Burl给我寄了一对B1前置放大器让我尝试。就像 Burl 以前所做的其他产品一样,这些前置放大器的构造坚如磐石。模块很重,旋钮有很大的阻力,按钮以令人满意的方式锁定,整体设计绝对是顶尖质量。这个品牌的名气在各个方面都与产品真正匹配。
    B1和B1D的前面板布局相同,带有输入增益和输出电平旋钮、一个DI 插孔以及用于低阻抗输入、幻象电源。单个 LED 指示信号,颜色从绿色到橙色到红色不等,具体取决于信号电平。在内部,这两个模块是相同的,除了它们的输出变压器。B1D采用Burl BX4 铁芯输出变压器,B1采用 BX2 镍芯。D代表“Dark”,铁制版本的质感更加丰富, ...查看全文
  • songwei  2022-5-17 19:55
    Blue Cat PolyVibe吉他效果器
    Blue Cat 的 PolyVibe 是对老式“vibe”踏板的完全重新创造,忠于原始设计,并拥有更多现代功能。该插件可以创造多种氛围效果,例如合唱、移相器、旋转或哇音,同时保持这种“vibe”踏板特有的特殊复古风味。
    请注意!此插件不仅适用于吉他,还适用于任何乐器以及人声。
    与 Jimi Hendrix、David Gilmour 和许多其他人演奏的原始“Uni-Vibe”踏板一样,PolyVibe插件可实现各种复古“氛围”音色。以滤波器设计作为起点,详细控制它们的形状和运动,以创建新的调制效果,并具有两种额外的模式。
    重要的是PolyVibe还可以产生立体声效果,而如今大多数踏板仍仅限于单声道。
    主要特点:
    原始的“Vibe”踏板的重新创建和扩展。
    3 种滤波模式来创建新效果:经典、反向和相位。
    可控的滤波器形状和运动模式。
    “Swing”功能可获得更多音乐效果。
    可控的立体声宽度调节。
    将LFO与主机应用程序同步,使用自动化或MIDI踏板来控制效果器。
    通过预设和音调来创建新声音效果。
    系统要求:
    MacOS 10.9 或更高版本的 Intel 或 M1Mac。
    Windows Vista或更新版本的 PC。
  • songwei  2022-5-17 19:44
    Ujam音乐人访谈——Juny测评虚拟吉他
    Juny 来自中国四川成都,现居杭州,Ableton认证讲师、电子音乐制作人/DJ、声音设计师、音频工程师, CMP音制中社创始人。
    Q:Hi,Juny老师,自上次“秋Autumn”UJAM制作比赛结束之后好久不见啦,我想采访采访您这几个月对UJAM插件的使用体验如何~
    A:好啊,比赛之后,官方送了我一个All Bundle,回家之后我就上官网把每一个插件都了解了⼀下,随后的几个月的时间我经常会把他们(UJAM)家的插件拿出来把玩一下。
    Q:那您一定有很多心得体验了!那您不妨说⼀说,我们正需要您的建议!
    A:首先,因为我个人比较喜欢吉他的原因,所以我先体验了吉他音源,市面上的吉他插件我基本多少都有了解,而且有的厂商会把他们的插件给我让我体验然后给他们出测评,所以这次,我也是⽤测评的身份对UJAM虚拟吉他⼿进⾏体验。⾸先,⼏个发布的⽐较早的吉他⼿,Silk,Amber这些⾳⾊我感觉很不错,作为钢弦/尼⻰弦吉他,他给了我很多预设的Groove,律动,和旋律,我只⽤给出和弦就好,这⼀点虽说和⼀些其他插件差不多,好的⼀点是可以ujam直接在M ...查看全文
  • songwei  2022-5-17 13:42
    5 个改善回授现象的方法
    5 个改善回授现象的方法
    升旗时校长或主任在讲台上说话时,偶尔会发出很刺耳的干扰声导致讲话受到严重干扰⋯⋯
    回授现象 ( Feedback ) 是因为麦克风收到喇叭放大播放出来的声音,又再被放大再播出来所产生的结果。只要将这个循环的其中一个环节去掉,就能改善回授现象。
    发生回授情况你可以…
    一、把声音转小声一点
    让喇叭声音降低,减少麦克风收到喇叭的声音避免声音再放大,可以有效减缓回授,但是这样的做法会导致整体音量变小声,如果听众听不见演讲者的声音,最后势必又要将音量提升⋯⋯
    二、让麦克风离喇叭远一点
    这样就可以减少麦克风收到喇叭的声音,而不必降低喇叭音量;移动麦克风的位置还需要考虑到舞台上的站位,有的状态并不适合移动麦克风的位置来远离喇叭。
    三、利用麦克风的指向性避开喇叭
    大多数作为扩音使用的收音麦克风都具有指向性,通常麦克风的正面收音效果会优于背面;选用适合的麦克风指向性,并且避免麦克风收音效果好的方向对准喇叭,就可以降低回授的风险。
    四、利用均衡器将回授频率音量减小
    收音环境与播放条件的不同,造成某些频率的声音很容易被放大产生回授。利用均衡器适度地将产生回授的频率音量降低 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-1 12:36 , Processed in 0.018072 second(s), 6 queries , Redis On.
